omix08 писал(а):Начало второго столбика.
Читал.
Евгений Ш писал(а):Теоретически согласен. На практике - нет
регион в профиле не указал.
Текущее время: 18 окт 2026, 01:31 Температура двигателя - 9 полосок.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Температура двигателя - 9 полосок.
Читал.
Re: Температура двигателя - 9 полосок.kuk11kuk
Маловероятно, но возможно. Прокладка ГБЦ - прогар. При рабочем цикле газы попадают в систему охлаждения. Тосол бурлит + воздушные пробки получаются.
Re: Температура двигателя - 9 полосок.Господа, друзья, коллеги. Ситуация на воздушные пробки очень смахивает. Спасибо за рекомендации, попробую посмотреть, а регион у меня самый центральный почти. Живу в Люберцах, работаю в Москве.
Re: Температура двигателя - 9 полосок.У меня было тоже самое, но у меня было из-за того, что перестал работать вентилятор охлаждения радиатора.
Re: Температура двигателя - 9 полосок.Позавчера нагрелся до 9 полосок,у меня была небольшая паника,вскрытие показало, что не работает вентилятор, но это другая тема, хочу посоветовать всем кто сталкивается с такой проблемой в пробке,на трассе, по городу:
1. В пробке езжайте на сцеплении, не газуйте, даже на 2-ой машина неспеша хорошо едет на холостых 2. При разгоне и прямой езде не повышайте обороты свыше 2000-2500 об/мин 3. Постоянно следите за температурой двигателя 4. И конечно сразу же включите печку на МАХ, закройте центральные дефлекторы, откройте окна и направьте боковые на улицу... Всем удачи и неперегревов
Re: Температура двигателя - 9 полосок.А у меня весь день горело 2 полоски,кондей работал на полную это не страшно? Машине 7 лет.
Это уже другая тема. Либо датчик: viewtopic.php?p=87007#p87007 Либо термостат: viewtopic.php?p=518235#p518235 (но учитывая погоду - менее вероятно)
Скорее всего датчик
температура поднимается до 9 палочекздравствуйте . машина 06 года с кондеем и гидро. было лобовое дтп востоновил но без кондея.(менялись радиаторы и вентилятор)токая проблема температура движка на приборке поднимается до 9 палочек. вентилятор включается (на 5-15 секунд)если верить приборки то на 9ти палочках .Если остановится и не глуша движок вырубить свет и печку температура на приборки падает на 3-5 делений.включаю поднимается. Поменял датчик температуры ничего не изменилось(( ..анти фриз циркулирует на входе в радиатор горячий на выходе тёплый.Подскажите куда дальше лезть что смотреть??? Покажет ли диагностика проблему ?
Re: температура поднимается до 9 палочекПриборная панель в ДТП не пострадала? Может быть там посмотреть
т.е. Вентилятор радиатора от машины без кондея?
Re: температура поднимается до 9 палочекподкючайте альтернативный бк и смотрите фактическую температуру двигателя.потом дальнейшие телодвижения...
п.с. лампа перегрева включается?машина кипит?
Re: температура поднимается до 9 палочекПриборка работает но об руль при дтп ударились хорошо так что он люфтит по горизонтали. Вентилятор стоит который идёт с кондеем,просто пока не ставил сам радиатор кондея. Сама лампочка перегрева работает но не разу не загоралась,да и пар из под капота не замечал. Где бы взять этот альтернативный бк?)) Вообще можно ли так ездить лампочка перегрева ни разу не загоралась ,пара не было, накатал уже 800км. Если был реальный перегрев он бы уже крякнул?
Re: температура поднимается до 9 палочекконечно закипел бы давно,тем более при выкл.потребителей сегменты скачут...у мну тоже так было,с 4 сразу до 2 ух...вернее наоборот...дело было в плохой массе...поверти датчик темп.в блоке,посмотри разьем и точки крепления массы к кузову,во всех местах...
Re: температура поднимается до 9 палочекЕзжайте на любой официальный автосервис, даже не Рено (это было бы в идеале!) и проверьте двигатель через разъём OBD II в бардачке, какие-то моменты он может и не покажет, но температуру двигателя узнаете точно!!! А Вы откуда?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
