Текущее время: 17 окт 2026, 19:51
Датчик бензина и заправка после "отстрела"
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"
Сообщение Damir-mda » 05 июн 2012, 16:49
Интересно, а что должно быть на контактах датчика уровня(на разъему у бензонасоса под сиденьем), при максимальном уровне, чтобы понять и исключить возможное неисправное звено?
Damir-mda
Сообщение НикНикыч » 06 июн 2012, 09:57
Damir-mda писал(а):Интересно, а что должно быть на контактах датчика уровня(на разъему у бензонасоса под сиденьем), при максимальном уровне, чтобы понять и исключить возможное неисправное звено?
На контактах датчика уровня плавно изменяющееся сопротивление при наполнении бака
(и, соответственно, при опорожнении).
Не помню точные цифры, что-то до 100 Ом, кажется.
Без "обрывов" и скачков.
НикНикыч
Сообщение Damir-mda » 09 июн 2012, 13:26
Всем доброго времени суток!
Вообщем после "танцев с бубном" : разъдинив разъем, убедился что ок, сдернув массу минут на 5, запрвился, через 90 км увидел заветную пустую полоску, буду наблюдать, с чем связано, я так и не понял.
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 11 июн 2012, 23:28
Тихо сам с собою, я веду беседу. ;-)
Уровень топлива на приборке живет своей жизнью, то покажет пару пустых полосок, то снова бак полный, причем все происходит спонтанно, ориентируюсь по суточному пробегу. Может забить...
Damir-mda
Сообщение NarimanSPb » 12 июн 2012, 09:38
Damir-mda писал(а):Тихо сам с собою, я веду беседу. ;-)
Сообщение Damir-mda » 13 июн 2012, 12:20
NarimanSPb,
Понял, спасибо! Более чем исчерпывающе, буду проверять.
Damir-mda
Пред.
