Soso писал(а):To Boris55:
Приветствую!
Маленько уточнение: у меня Логан 1.4, так вот двигатель у него имеет индекс как раз K7J, как у Вашего Символа.
Спасибо за уточнение-исправил...
Текущее время: 16 окт 2026, 21:52 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Это вряд ли... Скорее-как в разных барах-в один и тот же 200 граммовый бокал влезает и 200 гр и 220
ПРОДИАГНОСТИРОВАЛИ!!!!
Ответ один - все в норме. (свечи, в/в провода, инжектор, лямбда зонд, б/насос, зажигание и пр.) Да и с расходом фигня получается. Уменьшился он "как-то", понимаешь.... При замерах от "горла до горла" 9.5 -10 по городу. По трассе приблизительно тоже самое. Снижение совпало со снижением температуры и уменьшением снега на дороге, плюс 2 тыс. км. дополнительно пообкаталась, маФынка. Итого::: честные 10 литров на честные 100 км по городу. С пробками, т.е. как положено. (Живу в Москве, ежедневный маршрут Отрадное-Нагатино-Черемушки-Савеловка-Отрадное, иногда несколько раз в день.) Пробег 7800, двиг 1.6. По словам мастера причиной повышенного расхода на данный момент являются: - прогрев в отрицательные температуры (согласен); - наличие снежной массы на дороге - увеличение сопротивления качения и пробуксовки; - багажник на крыше (при 120 км/ч - пожалуй); - зимняя резина; - работа мотора не в лучшем тепловом режиме; - ОБКАТКА не ранее 10 000 км. По личным наблюдениям отрицательная температура влияет и на коробку передач. Утром машина накатом с трудом идет. после 30 минут разбегается и все нормаально. Вот такие пироги! Всем удачи!
По поводу того, сколько бензина жрет багажник - недавно была статья в за рублем, поищите у них на сайте. Цифры удручающие
Узнавал у официалов. Сказали в Москве лить ТОЛЬКО 92. Если где-то за пределами, то на фирменных 92, на нефирменных 95. Но приоритет отдавать 92!
Спасибо за ответ!
На самом деле я заметил ещё более странную вещь: на одной и той же заправке подъежаещь к разным колонкам с 92 (с разным наклоном асфальта) и разница в заливке бензина получается 5-7 литров. При чём в одном случае первая полоска соскакивает на 30-40 километрах пробега, а в другом случае 120-150... Так что такое у нас товарищи бензобак
Я тогда в воскресенье заправлялся, чего никогда нельзя делать. В абсолютно пустой бак (заглох без бензина) влезло около 60 литров. После этого часто заправлялся от загоревшейся лампочки - заливали 48-50 литров (до 2-3 отсечек пистолета). Теперь лью 95. Никак больше 45-46 литров при таких-же условиях не влезает. Видимо народ 95 реже заправляется и счетчик литров не сбит
У всех автомобилей так - датчик топлива показывает полный бак в определенном положении, если вы залили под пробку (если знаете строение бака, то в горловине может находиться несколько лишних литров бенза), то датчик все равно показывает полный по его мнению бак. Зимой такое безопасно, а в жаркую погоду лучше не делать, так как бензин имеет свойство расширяться под действием температуры и создаваемое его парами избыточное давление в баке, выдавливает бензин из бака. Проходил это на дедовском москвиче 21251 (Иж Комби) - все лишнее вытекло на асфальт.
Коллега-такое возможно только если в баке нет ДРЕНАЖНОЙ трубки-как раз для стравливания паров бензина(даже в "классике"такая была,наверное ижик обидели Иначе бензонасос не сможет качать..... Конечно наливать "под срез"не стоит даже зимой,машина может стоять неровно на заправке и потом при езде куда-нибудь подтекать(через дренаж). Где,кстати на Логане эта самая дренажная трубка???
На приграничных заправках с нашей стороны, например Украина-Польша, Украина-Венгрия, Россия-Финляндия возле колонок специальные подкладки под колесо лежат, чтобы машина на нее заезжала и запарвлялась под наклоном. При этом автомобили еще и качают, чтобы воздух выходил и больше заправилось. И делают так не только наши, но и "ихние" на вполне приличных тачках. Смотрится забавно.
Сам не могу понять где эта самая трубка, но заметил что от бензобака к двигателю уходит трубка и соединяется с устройством,которое находится под правой фарой по ходу движения,из него выходит прозрачная трубка наверх,для соединения с атмосферой. Может это сепаратор или как он там называется?
Euro2 запрещает дренаж паров топлива в атмосферу. за правой фарой стоит конденсатор паровой фазы топлива ("vapour absorber" Параграф 14А MR388LOGAN1.pdf), или как его по-русски...
столь же полезная веСЧ, как и катализатор - в неурожайный год можно сменять на мешок картошки
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
