Текущее время: 18 окт 2026, 14:11
вибрация на холостых
На холостых потряхивает
Опрос закончился 10 окт 2008, 01:14
Никогда
5
14%
Очень редко
7
20%
Всегда
23
66%
Всего голосов : 35
Сообщение Жывучий » 22 июн 2010, 11:05
чего нету то?
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2010, 11:06
жЫвУчИй писал(а):чего нету то?
Да "0" нету. Шкала с 500 начинается. А нормальные холостые у Логана 752-753 об/мин.
Сообщение Жывучий » 22 июн 2010, 11:08
жЫвУчИй писал(а):это сколько, 750?
Да, это 750!!!
Потому что у Логана тахометр с 500 об/мин начинается!
как много нам открытий чудных
готовит просвещенья дух....
а может у меня и не Логан? пойдука посмотрю повнимательней...
Жывучий
Сообщение Волгоговод 51 » 22 июн 2010, 19:20
все взял 8)
Машинко супер!
Вибрацио ерунда
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Сообщение KRB » 06 июл 2010, 00:38
отпишусь и я, может кому-то поможет...
на пробеге 114 тыщ стали чувствоваться сильные подергивания на холостых. В поисках причины за 2 месяца дважды съездил на диагностику и к официалам и к неофициалам, поменял ВВ провода, катушку зажигания, РХХ, лямбда-зонд, свечи, отрегулировал клапана, промыл форсунки и еще черт знает чего делал. В общем, в итоге дело оказалось в разорванной нижней опоре двигателя. Купил в экзисте за 800 р sasic, поставил и было мне счастье :)
Правда, при этом сорвал все болты крепления защиты картера, но это уже другая тема :)
KRB
Сообщение Волгоговод 51 » 16 сен 2010, 22:52
уу..а я корзину сцепления поменял...вроде вибрацио стало заметно меньше
Волгоговод 51
Сообщение mich-2 » 20 сен 2010, 10:08
Вибрация или троение на холостых.
Машина 2006 года 1.4 . пробег 75000 км.
На холодную немного потряхивает ( впечатление что машина стоит на мосту и мост трясет вместе с автомобилем) стрелка тахометра не спокойна, но совсем немного.По мере прогрева этого практически не слышно. На ходу не ощущается вообще. Рывков и дерганий на ходу нет. Машина едет как исправный автомобиль.
В сервисе сказали , что если дефект плавающий то нет смысла искать. Вот когда будет конкретно колбасить вот тогда и приезжайте.
Занялся поиском неисправности самостоятельно.
Заменил:
1) Свечи
2) Провода
3) Датчик положения дроссельной заслонки
4) Катушку зажигания
5) Фильтр воздушный
Датчик холостого хода промыт и смазан.
Форсунки промывал на 61.000 км.
Где еще порыться не знаю....
Помогите))))
mich-2
Сообщение Mavrik » 20 сен 2010, 10:10
mich-2
Отрегулировать клапана :roll:
Сообщение mich-2 » 20 сен 2010, 10:55
Когда клапана не отрегулированы , то это слышно по звуку. Или нет??
И куда все девается после прогрева?? Расширяется металл??
mich-2
Сообщение Mavrik » 20 сен 2010, 11:01
mich-2 писал(а):Когда клапана не отрегулированы , то это слышно по звуку. Или нет??
Ну это я так, на всякий случай. Теоретически, у Вас полохой впрыск или испаряемость на холодную, раз в зажигании все поменяно...
Сообщение Omon41 » 23 сен 2010, 04:26
Утром при запуске двигатель наченает дергаться. Свечи менял может у ково была токое куда смотреть и что делать
Omon41
Сообщение Нодельман Лев » 23 сен 2010, 07:27
Omon41 писал(а):Утром при запуске двигатель наченает дергаться. Свечи менял может у ково была токое куда смотреть и что делать
Mavrik писал(а):Отрегулировать клапана
+1
Нодельман Лев
Сообщение Mavrik » 23 сен 2010, 09:09
Omon41 писал(а):Свечи менял может у ково была токое куда смотреть и что делать
Проверить катушку и провода.
Сообщение mich-2 » 23 сен 2010, 13:45
Сегодня закончилась моя эпопея с поиском неисправности - вибрация на холостых. Как я уже раньше писал по электрике поменял всё!! эффекта нет . Решил отрегулировать клапана по подсказке коллег. Отрегулировал на СТО-5 . Эффекта нет. Ребята из СТО-5 стали думать а почему?? Подошли коллеги из Логан -гараж . Они там арендуют место. Один из них надавил на крышку воздушного фильтра ,а двигатель то не закреплен!!! Он качается как на кресле -качалке. Поднимаем машину и О ЧУДО!! Нижняя опора двигателя разбита в хлам ( резинка оторвалась от металла и сама вся лопнула!!) Заменили эту грёбанную опору. И О СЧАСТЬЕ !!! Машина новая!! Так что рекомендую всем периодически осматривать её)) Опору в смысле)) Да , чуть не забыл . Две недели назад проходил плановое ТО-75 в Ренамаксе , так там мастер приемки сказал, что он ничего подозрительного в работе двигателя не видит.Да и при самом ТО ничего не нашли!! Создается впечатление что они совсем машину на подъемник не поднимали !!! Вот.
mich-2
Сообщение Илюха » 23 сен 2010, 18:00
mich-2 писал(а):Создается впечатление что они совсем машину на подъемник не поднимали !!! Вот.
Я не удивлюсь если и поднимали, но не заметили... По чем опора обошлась?
Илюха
