Текущее время: 24 окт 2026, 16:25
Чип-тюнинг Логан
Сообщение lingua-tech » 11 янв 2008, 10:51
Работа впрысковых моторов на малых оборотах очень сложна в силу неточности предсказания момента зажигания и впрыска. Для приближения качества к карбюратоным моторам применяются очень разные и сложные решения и нет ничего удивительного в том, что на Логане есть проблемы по этой части. Короткоходный двигатель слаб на "низах" и принимаются обходные решения, в частности короткие 1 и 2 передачи, чтобы проскочить этот режим работы. А провал 500-1500 наверняка следан по этой же причине.
lingua-tech
Сообщение Vladnn » 11 янв 2008, 11:31
lingua-tech писал(а):Работа впрысковых моторов на малых оборотах очень сложна в силу неточности предсказания момента зажигания и впрыска. Для приближения качества к карбюратоным моторам применяются очень разные и сложные решения и нет ничего удивительного в том, что на Логане есть проблемы по этой части. Короткоходный двигатель слаб на "низах" и принимаются обходные решения, в частности короткие 1 и 2 передачи, чтобы проскочить этот режим работы. А провал 500-1500 наверняка следан по этой же причине.
Ну и приходится в пробках жечь сцепление. Чего хорошего?
Vladnn
Сообщение lingua-tech » 11 янв 2008, 11:42
Наоборот, если короткие передачи, двигателю легче машину сдвинуть. У мотора и так момента мало. Никакого сжигания сцепления, зато после включения сцепления много реву.
Короткоходовые двигатели экономичнее, меньше вибрируют. Другие и не делают. Вот только Логан 1,6 нормальноходный. А когда Логан груженый, то короткие передачи очень даже помогают.
lingua-tech
Сообщение u313 » 11 янв 2008, 13:45
G2N писал(а):Прошедшие морозы никакого влияния не оказали,заводится как и раньше,без проблем.Расход -8,7-8,8л(город).Перечиповываться обратно точно небуду,устраивает все.
Больно расход сказочный... у меня по городу сейчас получается 10,5 примерно, а то и больше. :(
Сообщение G2N » 11 янв 2008, 17:14
Провал 500-1500 так и остался,о расходе сужу по показаниям компа(среднее значение),такой-же был и до чиповки,плюс-минус одна или две десятых.
G2N
Сообщение Vladnn » 11 янв 2008, 17:18
G2N писал(а):Провал 500-1500 так и остался,о расходе сужу по показаниям компа(среднее значение),такой-же был и до чиповки,плюс-минус одна или две десятых.
Не плохо бы было на графиках посмотреть что было и что сделали :)
А то может прошиву перезалили родную. Бензин чуть получще залили и временно лошади прибавились :)
Vladnn
Сообщение u313 » 11 янв 2008, 17:21
А реально по заправке не считали? Я то считаю именно по заправкам. МК поставил, но еще не откалибровал, поэтому ориентируюсь пока на заправки "до полного бака".
Сообщение DыМ » 11 янв 2008, 17:23
lingua-tech писал(а):провал 500
Список форумов Рено Логан -> Копилка знаний -> А знаете ли Вы, что...
3dmax писал(а):Тахометр у Логана начинается не с нуля, а с отметки 500 об/мин, а значит обороты ХХ равны 750, а не 500.
DыМ
Сообщение G2N » 11 янв 2008, 17:36
МК не ставил ,так что судить могу только по компу,по заправкам не считал с самого начала.Если врет комп(о реальном расходе) ,то врет одинаково что до чиповки,что после,позтому и пишу что расход не увеличился.Само понятие средний расход -величина субъективная и зависит от многих причин.
G2N
Сообщение u313 » 11 янв 2008, 18:57
G2N писал(а):МК не ставил ,так что судить могу только по компу,по заправкам не считал с самого начала.Если врет комп(о реальном расходе) ,то врет одинаково что до чиповки,что после,позтому и пишу что расход не увеличился.Само понятие средний расход -величина субъективная и зависит от многих причин.
Да уж стараюсь "понежнее" педать топтать. И все равно многовато кажется... До этого была 21093инж (сейчас жене отдал), так на ней зимой по городу 9-9,5л выходит, летом по городу около 8. Вот и попривык к хорошему :) А по заправке легко определить: заправляетесь "до полного", сбрасываете суточный счетчик на спидометре, а потом километров через 250-300 опять заправляетесь до полной и делите литры на километры, умножаете на 100 и получаете примерный расход. Примерный потому, что можно при заправке на 1-2л обсчитаться. А если сделать накопительную статистику 5-10 заправок, то будет уже достаточно точная картина. Я так и делаю, у меня на КПК программка есть для учета. И получается около 10,5л примерно.
Сообщение Denius » 11 янв 2008, 23:03
Ну Логан и так тянет на низах замечательно (у меня 1,6 правда). Меня больше в пробках волнует не сцепление, а резина, поскольку часто трогаюсь в пробуксовкой. Я бы как раз слегка снизил момент на низах, сдвинув их вверх, а то где-то от 2000 до 3000 Логан разгоняется менее резво, чем на до 2000 и после 3500. А так честно не очень понимаю, зачем Логану чиповка. Лучше уж подвеску поставить пожестче, а то лично у меня он в быстрых поворотах жутко кренится, за руль цепляться приходится.
Denius
Сообщение аникин николай » 03 мар 2008, 06:26
Так что? Пробовать будешь? Если будешь - поделись потом впечатлениями (мощность, динамика и расход).
присоединяюсь[/list][/code]
аникин николай
Сообщение питон » 24 мар 2008, 14:41
а кто подскажет где прошивку ? :?: :?:
Последний раз редактировалось питон 25 мар 2008, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
питон
Сообщение Крутящий момент » 24 мар 2008, 14:45
Denius писал(а):поскольку часто трогаюсь в пробуксовкой
Какой марки резина, радиус, ширина?
Крутящий момент
Сообщение Unree » 24 мар 2008, 19:26
Denius писал(а):Ну Логан и так тянет на низах замечательно (у меня 1,6 правда). Меня больше в пробках волнует не сцепление, а резина, поскольку часто трогаюсь в пробуксовкой. Я бы как раз слегка снизил момент на низах, сдвинув их вверх, а то где-то от 2000 до 3000 Логан разгоняется менее резво, чем на до 2000 и после 3500. А так честно не очень понимаю, зачем Логану чиповка. Лучше уж подвеску поставить пожестче, а то лично у меня он в быстрых поворотах жутко кренится, за руль цепляться приходится.
Да ну? На низах тянет? С чего бы? У меня он вообще частенько глохнет при троганье, когда с гольфа 1.8 (вот там действительно тянет) на логан пересаживаюсь. Тоже 1.6. А чтоб в поворотах не выбрасывало сиденья с боковой поддержкой нужны.
Создаётся ощущение, что движок у нас "зажат" компьютером. Вот эту зажатость и надо снять чиповкой.
Unree
