Текущее время: 19 окт 2026, 22:29
Сгнило крепление глушителя
Re: Сгнило крепление глушителя
Сообщение Wan371 » 19 мар 2013, 12:26
Мда, у меня тоже отвалилось среднее крепление глушителя от трубы. До лета хомутами прикрепил, а там глядишь понадежнее примотаю. Но домкратом я не пользовался - просто задом на поребрик забрался :)
Вот только думаю: я с этими хомутами техосмотр смогу пройти? :?:
Wan371
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 мар 2013, 12:30
Wan371 писал(а):я с этими хомутами техосмотр смогу пройти? :?:
А что вам может помешать?
Сообщение Wan371 » 19 мар 2013, 12:35
Да кто знает, с небольшой дырой в задней банке глушителя ( 5 мм) человек не прошел
Wan371
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 мар 2013, 12:37
Wan371 писал(а):Да кто знает, с небольшой дырой в задней банке глушителя ( 5 мм) человек не прошел
Одно дело дыра, а другое - крепеж глушителя.
Сообщение Доктор АНТ » 19 мар 2013, 13:09
Зфгд_ШШ писал(а):Одно дело дыра, а другое - крепеж глушителя.
Совершенно колбаса!
там чтобы этот крепеж увидеть - надо с ногами под машин залезть. И кто это на ГТО делать будет? :)
Доктор АНТ
Сообщение pffa » 07 апр 2013, 21:26
У меня год назад, на майские праздники появился непонятный стук. На даче поднял машину, заметил, что бьется глушитель из-за того, что проржавели и отвалились 2 его крепления к кузову. Т.е. глушак висел на штанах и заднем кронштейне.
Почитал форум, и сделал как рекомендуют.
На одном креплении просто прикрутил уголок к трубе глушителя хомутами из нержавейки.
Ко второму кронштейну приварил новый уголок, кажется 32х32, длиной 10 см, и уже новый уголок прикрутил хомутами к трубе глушителя. Год отъездил, посмотрим как там дела на майские праздники на даче.
Пока фотки прошлого года-
как добраться (на фотку не попал пенек, предусмотрительно подложенный под машину)
Новый уголок
Новый уголок, вид сбоку
Старый уголок
pffa
Сообщение pffa » 06 май 2013, 20:06
Целый год глушитель держали хомуты. Однако, при осмотре выяснилось, что неподвижного соединения они не обеспечивают.
Уголок проворачивается вокруг трубы, натяжение резиновых подвесов уменьшается.
В результате получается, что весь глушак висит на коллекторе и задней резинке.
Кронштейны пришлось переделать.
Подробные фотки для любителей ржавых железяк :-D
Предыдущий вариант подвеса глушителя.
Заготовка для нового переднего подвеса
Новый передний подвес сварен и установлен.
Видно, что средний подвес глушителя, закрепленный хомутами, вращается вокруг трубы глушителя, и занимает удобное для него положение. Резинка не натянута, подвес не работает.
Уголок старого подвеса проржавел насквозь, и развалился в руках при снятии.
Заготовка для нового среднего подвеса глушителя.
Новый средний подвес сварен и установлен
Вид сбоку н средний подвес.
Поворачивая подвесы вокруг трубы глушителя можно добиться равномерного натяга всех трех резинок. Новые хомуты жестко крепят подвесы к трубе глушителя.
Посмотрим, доживут ли новые хомуты до замены глушителя, когда тот наконец проржавеет насквозь суровой питерской зимой.
Если кто будет повторять- размер хомутов ближе 44.5 мм., после небольшого перегиба встают идеально. 48е хомуты великоваты, но тоже подошли. Я использовал и те и те.
pffa
Сообщение OlegB » 06 май 2013, 23:06
Респект народным умельцам! :clap
У меня, как и у многих участников данного сабжа, ни стого ни с сего вдруг чёта загрохоталао под днищем... :lol: Залез туда посмотреть - отлетело сразу два крепления глушителя. Проектировщика таких креплений на мыло! :shock: По ходу обратно вариться уже некуда, машине пять лет, глушак не совсем свеж... :|
Насчёт центрального крепление (с уголком) я долго репу не чесал и прикрутил его классическим методом - с помощью трёх хомутов 60мм. Вот для переднего (точечного) крепления наспех пришлось сконструировать г-образную хреновину из попавшейся на глаза толстой медной полосы и монтажной ленты. Отмечу сразу, что лёжа под чуть поднятой на кирпичах машиной я еле сдёрнул ентот резиновый амортизатор глушителя со штырька напоминающего членик... :( Получилось это только тогда, я когда залез туды по партизански на животе, по крайней мере так оказалось горазда сподручнее чем лёжа на спине. Монтах хреновины времени практически не занял. Одну ленту стянул болтом с кайками, а две других с помощью толстенной медной проволокой накрутив самокрутки мощными пассатижами. На век данного глушителя хватить по идее должно...
OlegB
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2013, 07:50
OlegB писал(а):На век данного глушителя хватить по идее должно...
Очень меня смущает коррозионная стойкость монтажной ленты.
Сообщение Шико » 07 май 2013, 07:59
Евгений Ш писал(а):меня смущает коррозионная стойкость монтажной ленты.
да и вообще как-то... неизящно: ленточки, проволочки, гаечки-контргаечки...
вот что значит - нету в хозяйстве сварочного аппарата.
Сообщение Nick_2141 » 18 июн 2013, 20:16
Вот и на моем логане, на восьмом году его эксплуатации, отвалилось крепление глушителя.
Два "нормовских" хомута 40-60 избавили меня от бряканья под днищем. :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 июн 2013, 20:25
Nick_2141 писал(а):Два "нормовских" хомута 40-60
А два-то зачем? Одного хватает до смерти средней банки ;)
Сообщение Nick_2141 » 18 июн 2013, 20:52
Зфгд_ШШ писал(а):А два-то зачем?
Для симметрии. :wink:
Сообщение дима » 18 июл 2013, 13:48
вот и у меня отгнило ср.крепление....заварил,но попутно прожег трубу глушака в двух местах(все такое гнилое оказывается) вообщем и дырки тоже заварил.....посмотрим насколько хватит...
п.с.
совет-уж лучше хомуты,если нет халявной сварки.ведь шанс прожечь гнилую трубу-крайне велик!
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 июл 2013, 14:53
дима писал(а):совет-уж лучше хомуты,если нет халявной сварки.ведь шанс прожечь гнилую трубу-крайне велик!
Даже если есть халявная сварка, хомуты лучше ;)
