Текущее время: 14 окт 2026, 10:34 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяВсем привет.Обычно я здесь на форуме на все свои проблемы нахожу ответы и не задаю лишних вопросов.Но в этот раз не получается,моя машина уже как месяца три не заводится нормально по утрам или после часовой стоянки.Заводится через 5-8 секунд вращения стартером.Машина 07г.8кл.,1,6л.,пробег 170т.км.,стоит ГБО,но и на газу(в аварийном режиме,то есть завожу сразу на газу)заводится так же.Искра есть сразу,как только пытаюсь заводить,свечи,провода,катушку менял.Датчик коленвала,датчик температуры во впускном коллекторе тоже менял и заправки менял и лямбу заменил.Все без толку.С диагностикой в нашем городе плоховато,заезжал к одному универсальному автомеханику-диагностисту,ошибок его сканер не нашел.Разъемы возле стойки и под капотам в блоке предохранителей смотрел,вроде как нормальные.Что дальше то делать?
Перепутал полярность аккумулятора.Доброго времени суток!
Сегодня с утра по моему недосмотру корешь снимал мой аккумулятор с ласточки, завел свою моим акумом, а свой поставил на мою - полярность разная... как он на свою правильно поставил - засранец? Короче проблема в том - задымился генератор (при подключении второй клемы - весь процесс занял 10-15 секунд) машину заводить не пытались (в этот момент). В итоге ставлю свой акум... все работает, стартер крутит, но машина не заводится... предохранители пока не проверял (замерз) пока отогреваюсь решил спросить совета... Понимаю, что лоханулись как дети Последний раз редактировалось Korsarnight 21 дек 2012, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Перепутал полярность аккумулятора.
То есть ждете пока кто-нибудь из нас посоветует проверить предохранители? ![]()
Дайте мне посоветовать!!
А после проверки, если машинка заведётся, включите все эпектроприборы, которые имеются в Вашей машине, и посмотрите, как себя будет вести генератор... ИМХО Лучше это сделать на стоянке возле дома, чем далеко от неё, а ещё лучше - поблизости от какого-либо сервисного центра или непосредственно в нём.
Re: Перепутал полярность аккумулятора.Так.... перегорел предохранитель - Цепь питания реле системы впрыска, ЭБУ системы впрыска 5А и предохранитель на магнитолу...
Машина завелась, но горит лампочка аккумулятора - видимо генератору досталось...
Re: Перепутал полярность аккумулятора.Радуйтесь что ЭБУ не скопытился...
Re: Перепутал полярность аккумулятора.На генераторе погорел диодный мост... пошел искать где у нас можно проверить и отремонтировать генератор... попутно ищу новый генератор.... ((( Позвонил официалам сервисменам просят 10 киллорублей привезут через 3 дня... - долго... обзваниваю разборки.
Последний раз редактировалось Korsarnight 21 дек 2012, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводитсяотдать нормальному электронщику для начала и не тратится на нового гену! если обмотка впорядке то и выкидывать не стоит
Выпороть кореша. Однозначно. ![]()
Re: не заводитсяИтог:
На разборке, 3-й по счету нашел свой генератор (родной) запросили - 3,5 килорубля, на одной из предыдущих просили 5 килорублей (но в наличие не оказалось) - слава богу! Генератор куплен, поставлен - все работает превосходно (зарядка идет - 14,6 на холостых)! Замена сделана своими силами... Да и ещё официальный дилер просил 10 килорублей не за новый, а за восстановленный генератор! Неисправный генератор буду ремонтировать - своими силами (погорел "только" диодный мост - обмотка в порядке)... Корешу спасибо сказал... ну не пороть же его в самом деле, помогал мне чем мог... Всем спасибо! Ни гвоздя ни жезла!!!
Re: не заводится
Да вроде бы не за что. Оказывается в отличии от других Вы не только "стучать по клавишам" умеете. За полдня, на морозе, разобрать, помотаться по разборкам, собрать!!! Респект Вам!
Re: не заводитсяснять поставить-в этом ничего особенного нет) как и в том что не тратится на б/у гену
Re: не заводится
Данный Ваш пост написан с какой целью? Показать какой Вы профи? Или может кто-то доказывал Вам, что снятие и установка генератора это что-то особенное? Я вот не могу (в отличие от Вас - судя по тому, что тратиться на б/у генератор Вы бы не стали) перебрать самостоятельно генератор за пол дня (ну не перебирал я их никогда), а машина мне жизненно необходима... А уж покупать новый у дилера за 20 килорублей с доставкой через 3 суток - это не про меня (не могу себе такого позволить - да и не хочу)... С удовольствием приму от Вас подробные инструкции по восстановлению моего генератора (погорел весь диодный мост - обмотка в порядке)!
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
