Текущее время: 12 окт 2026, 19:57
Заводится и глохнет
Сообщение LoRena » 29 июл 2009, 11:35
ТО-1 проходила в мае "Автопродиксе" на Седова. Я у них машинку покупала и своим покупателям они дают скидку на материалы.
Записывалась за неделю, т.к. мне нужен был определенный день и время, а так запись была за 2-3 дня. Сделали все быстро.
LoRena
Сообщение Евгений Ш » 29 июл 2009, 11:35
Vol писал(а):заряд аккумулятора идет слишком большим током, при котором у двигателя не хватает мощности?
Такого не бывает
Vol писал(а):позавчера забыл что включен кондиционер и минут 15-20 сажал аккумулятор
Чем вы его сажали? Вентилятором отопителя?
Сообщение Kostan » 29 июл 2009, 14:21
db69tar писал(а):Это официальная реакция в виде приходящих писем появилась в этот период,
а "прошивают" ещё с прошлой осени.
Коллеги же писали, что проходили эту операцию, только
из-за наступивших прохладных дней уже не было возможности проверить помогло ли.
Ошибаетесь, батенька! Да. Перепрошивали. Но какой-то промежуточной прошивкой (бэтой - если хотите). Кому-то помогало, кому-то нет.
А сейчас речь идёт об окончательной (надеюсь) версии прошивки, которая появилась всего месяц назад.
Kostan
Сообщение Vol » 29 июл 2009, 14:31
сказано же: кондиционер
Такого не бывает
а чем тогда обьясните? до этого у меня больше года не было такой проблемы. Единственное обьяснение - не хватало тока для свечей.
Vol
Сообщение Евгений Ш » 29 июл 2009, 14:40
Vol писал(а):сказано же: кондиционер
Можно поподробнее? Каким конкретно местом кондиционера Вы сподобились сажать аккумулятор? Если двигатель работал, то, наоборот, обороты при работающем кондиционере повышенные. :P А если не работал, то и кондиционер не работал :shock:
Сообщение Vol » 29 июл 2009, 14:53
едем с кондишеном, глушим мотор, всключаем зажигание, но не заводим мотор. Кондиционер работает.
Vol
Сообщение Nick_2141 » 29 июл 2009, 14:55
Vol писал(а):всключаем зажигание, но не заводим мотор. Кондиционер работает.
:shock: :shock: :shock:
No comments :arrow:
Сообщение Kostan » 29 июл 2009, 14:58
:shock: Я так тоже хочу!!!! Отдельный электропривод на компрессор?!!!?
А теперь серьёзно. При неработающем двигателе всё, что может работать - это лампочка и салонный вентилятор.
Kostan
Сообщение Vol » 29 июл 2009, 15:06
:oops: а кто-ж тогда сожрал аккум?
Два раза глох, потом вообще не схватывал. Подождал секунд 10, еще раз с подгазовкой и завелся.
Vol
Сообщение Kostan » 29 июл 2009, 15:10
Vol писал(а)::oops: а кто-ж тогда сожрал аккум?
ХЗ. Посадить 70-ти амперный аккум - постараться надо. А с чего решили, что он сел?
Kostan
Сообщение co-stick » 29 июл 2009, 15:14
Vol писал(а):Два раза глох, потом вообще не схватывал.
Дык тут у всех такая проблема и аккум тут, моё мнение, ни при чём...
co-stick
Сообщение co-stick » 29 июл 2009, 15:16
LoRena писал(а):ТО-1 проходила в мае "Автопродиксе" на Седова. Я у них машинку покупала и своим покупателям они дают скидку на материалы.
Только не понятно при чём тут ТО-1, в этой ветке обсуждается нестабильный запуск двигателя... У Вас были проблемы с запуском?
co-stick
Сообщение Евгений Ш » 29 июл 2009, 15:23
Kostan писал(а):А с чего решили, что он сел?
А кто сказал что он сел? Если
значит он бодрый и здоровый. Иначе не крутил бы :P
Сообщение LoRena » 29 июл 2009, 15:43
Проблемы с запуском появились как-раз после ТО-1 (см мой пост ранее), а про место прохождения ТО - ответ на заданный мне вопрос.
LoRena
Сообщение Vol » 29 июл 2009, 15:45
я же написал - на третий раз он не схватывал, крутил медленно, но двигатель не заводился.
ладно, я лоханулся с кондишеном, значит аккумулятор умирает ((
хотя, прошло два дня, заводится с пол-оборота...
Vol
