Виктор-63 писал(а):датчик коленвапа заменен, проблема остается по прежнему , утром не заводится,
тоже поменял+почистил бак
Текущее время: 17 окт 2026, 01:54 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
Re: не заводитсяОднозначно косяк установщиков сигналки. И что? Результат есть?
Re: не заводитсятак,открутил крышку бензонасоса,до этого стравил давление сняв фишку на работающем моторе,пропылесосил вокруг крышки..
![]() вытащил насос,раскрыл его внутри за 6 лет-практически "девственная" чистота(езжу на газу) ![]() сетка насоса -тоже практически новая ![]() собрал все обратно,предварительно смазав резьбу маслом,для облегчения закручивания(до этого пять минут,тренировался как ее закрутить,не ставя модуль в бензобак,просто закручивал и скручивал-раз цать туда сюда,в итоге с модулем закрутил с первого раза),собрал завел-все работает... поставил себе новый датчик коленвала,т.к. машина 6 года,а датчик заказал нового образца с синей фишкой(его цена всего 250 руб) ![]() его основное отличие,в насечках,они перевернуты относительно датчика с черной фишкой и разверутая в другую сторону фишка разъема ![]() на ответной фишке-просто сточил два полозика,оставив один из трех,что позволило его зещелкнуть без сложностей ![]() ![]() ![]() в итоге стало так ![]() на все ушло от силы 2 часа неспешной работы(со снятием крышки грм,для проверки) разницы в пуске на холодную-НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...
Re: не заводится
С пульта заводится через обходчик иммобилайзера. Вы уверены, что у Вас чип в ключе имеется?
Re: не заводится
Я об этом тоже подумал сначала. Но Так что чип ни при чём.
Re: не заводится
Почему тогда
вот это мне вообще не понятно, что за щелчок, почему стартер не крутится?
Re: не заводится
Потому, что косяк не в чипе, а с работой антенны что-то не так. Мне тоже, но то, что к установщику сигналки надо ехать - это факт. Что-то накосячено с подключением обходчмка, ИМХО.
Re: не заводитсямашину сдал электрикам будут с утра диагностику делать когда не заводится
Re: не заводитсяпричина незаводки по утрам найдена,вышел из строя датчик кислорода (лямдозонт)
Re: не заводитсяВиктор-63
о как,поменяли и все заработало? цена вопроса?
Re: не заводитсяда работа вместе с датчиком обошлась 3000 р-датчик 2700 р
Re: не заводится
оригинал? или универсальный?
Re: не заводится
И после этого:
Странно. Не вижу связи....
Re: не заводитсясегодня утром вновь не заводилась
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
