В инструкции по моей системе, сказано 5 раз. Но, если пару раз завелся на газу и потом сделал диагностику-корректировку ПО газ мозгов, то опять появляются 5 раз. как у Вас -не знаю.
Точнее знаю. Если Ловато Изи Фаст, то тоже 5 раз. Нашел у себя инструкции по этой системе.
Petrovich1 писал(а):А почему никто не вспоминает о метане?Метан не бодяжится,запасы его бесконечны(пока есть жизнь на Земле).Установка оборудования под метан еще дороже,заправок мало.Вред для мотора ничтожен. Этанол,метанол-это самое перспективное топливо будущего ближайшего.Смертельно опасно зависеть для всего прогрессивного человечества от 5-10 стран,владеющих нефтью.
In Brasilien gibt es schon seit längerer Zeit im Renault Logan ,Sandero und Sandero Stepway einen 1.6 MPI-Motor der für den Einsatz mit Ethanol umgerüstet wurde .
In Österreich wird Ende 2009 der Dacia Sandero mit diesem Motor erhältlich sein .
А вот на этом сайте http://autogas01.ru/2007/07/30/easy_fast.html почти такое-же руководство по монтажу и эксплуатации Ловато, на 12 странице написано "система допускает 5 запусков на газе!". Кстати, на странице по ссылке представлены отличия Lovato Easy Fast Plus от Lovato Easy Fast, одним из которых - увеличение числа допустимых запусков на газе с 5 до 15. Где-то читал, что сбросить уже набранные 5 пусков можно только программно у установщиков(наверное в этом руководстве и читал, сейчас посмотрю номер страницы).
eastcowboy писал(а):In Brasilien gibt es schon seit längerer Zeit im Renault Logan ,Sandero und Sandero Stepway einen 1.6 MPI-Motor der für den Einsatz mit Ethanol umgerüstet wurde . In Österreich wird Ende 2009 der Dacia Sandero mit diesem Motor erhältlich sein .
В Бразилии уже довольно давно на Рено Логане, Сандеро и Сандеро Степвей есть двигатели 1,6 MPI ,переоборудованые под работу на этаноле.
В Австрии к концу 2009 года можно будет купить Дачию Сандеро с этим двигателем.
КНБ писал(а):Где-то читал, что сбросить уже набранные 5 пусков можно только программно у установщиков(наверное в этом руководстве и читал, сейчас посмотрю номер страницы).
Да, действительно. Есть такое на 28 странице.
Теперь надо будет узнать, как обстоит в этом смысле дело с моим ГБО.
Ruslan писал(а):на пробеге 40 и 60 т.км. самостоятельно регулировал зазоры клапанов- как и у многих, были зажаты
Если не затруднит, пожалуйста, подробнее: насколько были зажаты зазоры при регулировке 40ткм и насколько - при 60ткм? Особенно интересно знать про вторую регулировку: насколько ушли зазоры после первой регулировки? Если точных цифр не помните, то хотя бы относительные значения (ушли больше - ушли меньше). Это особенно интересно, поскольку у Вас пробег между регулировками одинаков.
Спасибо.
При первой регулировке были зажаты ВСЕ клапаны, как впускные, как и выпускные. При регулировке на 60т.км. оставил только один или два клапана без регулировки. Зазоры ДО регулировки не измерял.
Надо бы набирать статистику, насколько уходят зазоры при езде на газе при каждой последующей проверке.
Немец на форуме писал (по-моему, резонно), что по мере того, как "набивается" все более широкое кольцо притирки клапана к седлу, зазоры уходят все меньше и меньше (при том же пробеге между регулировками).
Попробовал сегодня запуститься на газе: включил зажигание, выключил ГБО кнопкой, потом нажал на кнопку включения ГБО и неотпуская ее стартанул двигатель. На газ машина перешла только после установления оборотов ХХ (спустя секунду-две после старта). Только потом отпустил кнопку. Двигатель уже был прогрет. Так что всё таки установленное у меня ГБО не позволяет (по крайней мере простым нажатием кнопки) запускаться на газе. В скором времени поеду к установщикам, выясню у них этот вопрос поподробнее.
EgorKr Надо сделать так:
1) Сесть в незаведенную машину
2) Нажать и удерживать кнопку
3) Включить зажигание (кнопку держим)
4) Завести двигатель (кнопку все еще держим)
5) Отпустить кнопку, когда двигатель заведется.
Пробуйте
КНБ писал(а):А вот на этом сайте http://autogas01.ru/2007/07/30/easy_fast.html почти такое-же руководство по монтажу и эксплуатации Ловато, на 12 странице написано "система допускает 5 запусков на газе!". Кстати, на странице по ссылке представлены отличия Lovato Easy Fast Plus от Lovato Easy Fast, одним из которых - увеличение числа допустимых запусков на газе с 5 до 15. Где-то читал, что сбросить уже набранные 5 пусков можно только программно у установщиков(наверное в этом руководстве и читал, сейчас посмотрю номер страницы).
точно сбрасывается только через комп,я так пробовал,но мне легче,есть програмка и ключ
