Текущее время: 18 окт 2026, 08:03
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Serega2004 » 06 дек 2012, 06:04
nikl писал(а):ПС: одно смущает - Вернет TH4898.92J диаметр 48 мм., а у родного 50 мм. :?
Нормально встает, я для успокоение себя во внутрь прокладки немного герметика замазал, выравниваешь прокладку чтобы она равномерно по краям выступала и ставишь. Уже 2 раза так делал ,всё в порядке. На Вернете проехал уже тысячу км. Вчера на улице было -12, впервые я после прогрева так далеко увел регулятор температуры, от горизонтали один щелчок по часовой. Раньше зимой больше 3 щелчков от края не делал никогда. Работает термостат хорошо пока, надеюсь это надолго.
Serega2004
Сообщение Agnitum » 06 дек 2012, 06:23
nikl
У машин 2010 г. которые мне попадались с завода стоит Вернет,покупаю в магазине оем версию с прокладкой в комплекте,на нескольких машинах пробовал оставлять для эксперемента старые прокладки,но на больших оборотах подтекают,стал ставить новые.Температура открытия по БК 89-90.
Agnitum
Сообщение raul07 » 06 дек 2012, 16:49
Вернет купил. кипятил со старым вместе. Новый открывался быстрее. Итог на сегодня и полгода эксплуатации: по Мультитрониксу доходит до 89, открывается, закрыться полностью не способен, температура 80-85 в движении.
raul07
Сообщение ne1s0n87 » 07 дек 2012, 09:23
Недавно заметил что при езде на прогретой машине индикатор температуры падает до 2х делений, через некоторое время снова на 4 деления возвращается. Что это может быть? Термостат или еще что то?
ne1s0n87
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2012, 09:39
ne1s0n87 писал(а):Термостат или еще что то?
Скорее всего, термостат. Но, возможно, датчик температуры.
Сообщение MihPuch » 07 дек 2012, 10:03
Голосую за термостат.
MihPuch
Сообщение ne1s0n87 » 07 дек 2012, 10:06
Заказал термостат, во вторник приедет. Начну с него пожалуй.
ne1s0n87
Сообщение nikl » 07 дек 2012, 11:13
И так, как и обещал докладываю: поставил Вернет TH4898.92J, результат по БК: открытие на 91 гр., затем падение до 85 гр., так происходит раз 6, затем останавливается на 90 гр. 8)
Результатом доволен Вернет TH4898.92J рулит :!:
ПС: посмотрим сколько отходит, ставил со старой оригинальной прокладкой.
nikl
Сообщение ne1s0n87 » 07 дек 2012, 11:35
nikl писал(а):И так, как и обещал докладываю: поставил Вернет TH4898.92J, результат по БК: открытие на 91 гр., затем падение до 85 гр., так происходит раз 6, затем останавливается на 90 гр. 8)
а какие были симптомы? как у меня или нет?
ne1s0n87
Сообщение Foenstein » 07 дек 2012, 12:01
У меня так уже 2 раза было, оба раза термостат менял. Сначала на пробеге 30 тк, потом на пробеге 60 тк...получается, термостата на 30 000 км хватало
Сообщение nikl » 07 дек 2012, 12:11
nikl писал(а):GATEZ отстоял год, по БК стал открываться на 80 гр., почитал, поставил SCT (STH 7554) :commandos , а он - первое открытие на 86 гр., затем падение температуры до 74 гр. и дальше 83 гр. (короче ГУАНО !) :evil:
Купил Вернет TH4898.92J, завтра поставлю, отпишусь, благо метода отработана 20-30 мин. и 5 капель антифриза. 8)
nikl
Сообщение ne1s0n87 » 07 дек 2012, 12:32
а моего получается на 55 тыщ..
ne1s0n87
Сообщение reyder » 07 дек 2012, 13:21
Это получается у меня термостат долгожитель на 103000 начал издыхать. :game
reyder
Сообщение Foenstein » 07 дек 2012, 13:33
у меня пробег маленький, тогда надо уточнить: хватало термостата на 3 года или 30 000км.
Сообщение P a v e l » 07 дек 2012, 13:33
При тех же симптомах менял дважды - на 67 тк и 135 тк, все время почему-то поздней осенью.
P a v e l
