Текущее время: 15 окт 2026, 04:44
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 авг 2012, 13:49
дима писал(а):...замечено,если залить нормальный свежий бензин(а заправляюсь,я по 10 литров,это мне на два месяца и больше с головой) проблема утреннего завода-уходит сразу.
С если заменить датчик, то проблема завода только с хорошим бензином уходит взад. Спрашивается - где бензин, а где датчик ;)?
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 18 авг 2012, 17:39
диагностику делали обычным компьютером, но какой программой я не знаю
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 18 авг 2012, 21:31
Виктор-63
Пока ясно (по диагностике)...не поленитесь, найдите "донора", или "из конца в конец" приобретите уже этот датчик...10 - ть минут работы, подоткните рабочий датчик...если всё НЕ наладится, будем всем форумом, искать причину дальше :lol: , а то, мы так и димаавто
"разберём" по косточкам ...а ему дом обустроить надобно :lol: (off)
p/s/дима
...так ить, а приборка то, чем дышит?...то что форсунки "склеиваются" - "это за всегда"(правило), я про "симменс" и талдычу..."кто его гадину разберёт, тот познает тайну мироздания"...так говорил Мой сенсей...окончивший Бауманку, и принявший отдел РЗАиТ (релейная защита и автоматика промышленной аппаратуры в Горной промышленности)...эх! где мои 17-ть лет...http://muzofon.com/search/%D0%B3%D0%B4% ... 0%B5%D1%82
САШИК
Re: не заводится
Сообщение дима » 18 авг 2012, 23:02
Зфгд_ШШ писал(а): где бензин, а где датчик
закажу себе ,кто, что про вот такой ATS SEN04808 имеет сказать :lol: ? поршни и кольца этой же фирмы, нареканий не вызвали на дизельной кангу,уже который год.Как у них с электрикой обстоят дела,никто не знает?
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 18 авг 2012, 23:05
...димычь...блин....имей совесть...ну выходные же...
привет, до пн! :-D
САШИК
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 07 сен 2012, 05:41
датчик коленвапа заменен, проблема остается по прежнему , утром не заводится,подозрение у меня что сигналка не распознает ключ, сегодня поеду насчет сигналки
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 07 сен 2012, 07:26
Виктор-63 писал(а):сигналка не распознает ключ
Сигналка его и не должна распознавать. Ключ распознает иммобилайзер. Как ведёт себя его лампочка?
Re: не заводится
Сообщение dang » 07 сен 2012, 14:49
тоже нужна помощь, на холодную не заводится, один раз даже на горячую не завелся....., однако с автозапуска заводится рпактически без проблем, что может быть? датчик конленвала надеюсь тут ни при чем? заранее спасибо
dang
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 сен 2012, 15:00
dang писал(а):датчик конленвала надеюсь тут ни при чем
А чем вам не нравится неисправность датчика коленвала? стоит недорого, меняется довольно легко.
Re: не заводится
Сообщение dang » 07 сен 2012, 15:15
не понимаю взаимосвязь датчика колена и заводки с автозапуска(заводится) либо с ключа (не заводится)... но ежели все же я этого не понимаю то вникать не имеет смысла, легче выслушать мнение гуру и сделать по ихнему_))))
dang
Re: не заводится
Сообщение 4e6yPaToP » 07 сен 2012, 16:32
Граждане хорошие, подскажите, в чём может быть дело
Стартер ИНОГДА (не всегда) отказывается крутить. То есть вообще даже не пытается. Приборка загорается, остальное всё нормально горит, работает... но стартер - ни в какую.
Помогает только снятие-постановка на сигнализацию... и вытаскивания вставления ключа... так раз 10-15 сделаешь - и тут ни с того ни с сего бодренько так закрутит и заведётся
В чём может быть трабл? Иммобилайзер? Стартер?
Сигналка с автозапуском (Starline B9 dialog)... обходчик, всё такое
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 07 сен 2012, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводится
Сообщение V255 » 07 сен 2012, 16:35
4e6yPaToP писал(а):Граждане хорошие, подскажите, в чём может быть дело
Стартер иногда по утрам отказывается крутить. То есть вообще даже не пытается. Приборка загорается, остальное всё нормально горит, работает... но крутить - ни в какую.
Сигналка с автозапуском (Starline B9)... обходчик, всё такое
Если у Вас сигнализация с блокировками, то там и ищите.
V255
Re: не заводится
Сообщение 4e6yPaToP » 07 сен 2012, 16:37
OK, поеду к установщикам... гарантия на работы вроде бы ещё имеется :roll:
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 07 сен 2012, 16:40
лампочка загорается и не гаснет, при этом всё блокируется и повторно не запускается стартер, пока не произойдёт щелчок, затем можно повторять
Виктор-63
Re: не заводится
Сообщение Виктор-63 » 07 сен 2012, 16:44
при этом с пульта заводится
Виктор-63
