Текущее время: 18 окт 2026, 11:32
Сообщение Mavrik » 14 апр 2009, 09:49
пароль
Сообщение Mimino » 14 апр 2009, 10:27
u313 писал(а):Mimino
Масло у вас и так 5W30. куда уж жиже! А сальник стоит на колевале!!! У вас коленвал бить начал и разбивать сальник? Тогда вам пора двигатель на помойку выбрасывать :D
я же сказал, что это моё предположение. А факт - звук появился и появилось масло. Сделали гарантийный ремонт с заменой вала - звук пропал. :)
И раньше кто-то в этой ветке вскользь говорил про звук...
И если проанализировать жалобы в этой ветке, то летом проявляется течь только у машин с небольшим пробегом. Видимо у них изначально были более серьезные проблемы. В основном - зимой, весной... географическая широта влияет на временной сдвиг проблемы :idea:
И я не вижу причин менять двигатель из-за того, что небольшая фитюлька в виде вала маслонасоса имеет какой-то дефект и бьет под нагрузкой...
Mimino
Сообщение u313 » 14 апр 2009, 10:36
Mimino
Да нету никакого вала маслонасоса!!! Шестерня привода насоса сидит на коленвале, меняют только шестерню и сальник. Коленвал никто не трогает - это кап.ремонт двигателя. Посмотрите книгу по устройству двигателя!
Сообщение Mimino » 14 апр 2009, 12:10
Уговорили. Не вал а шестерёнка. Но все равно - звук то при неисправности - был. Значит шестеренка билась... и звук издавала...
Mimino
Сообщение u313 » 14 апр 2009, 12:13
Mimino
Не думаю, что билась шестеренка :) Вы видимо устройство двигателя слабовато себе представляете. Но спорить на эту тему больше не хочу.
Сообщение вик » 14 апр 2009, 12:20
Да дали загадку французы. Версии расползаются как тараканы. :lol: :lol:
вик
Сообщение Brewster » 14 апр 2009, 20:58
Mimino писал(а):Заметил, что течь появляется или сразу (1000-3000 км) в любой сезон. или на 15-30 т. км. после покупки в холодный.
Подтверждаю. У меня текло только зимой. Летом было сухо. В начале лета 2008 дилер просто протянул поддон (сказали что из-под прокладки поддона гонит), а я вымыл все следы масла. До осени проверял -- все было сухо. Повторно обнаружил масло только после зимы (зимой не заглядывал).
Brewster
Сообщение Domovoy » 15 апр 2009, 09:18
Domovoy писал(а):беспокоила повышенная вибрация на холодном двигателе
Domovoy писал(а):нашли течь сальника
Забрал машину после замены сальника...субьективно работать стала немного тише...возможно что это временно или еще что то сделали о чем не сказали...
Кстати, подписал карту где они обозначили работы которые делали помимо замены...практически сделали ТО :lol:
Domovoy
Сообщение u313 » 15 апр 2009, 09:22
Domovoy
Да бывает просто бензин подпаленый зальешь, ее и потрясывает. ИМХО сальники, течи, шестеренки и пр. тут не при делах. Если бы шестерня маслянного насоса на коленвалу разболталась так, что от этого потрясывало весь двигатель... :shock: Там микронные зазоры и т.д., какая там тряска. Просто совпадение ИМХО. Ну или может клемму с АКБ скидывали при ремонте и в мозгах у авто что-то обнулилось. Так тоже может быть.
Сообщение Domovoy » 15 апр 2009, 09:47
1.Бензин не доливал(осталась одна палка)
2.Клемму не сбрасывали...
Возможно что и "эфект присутствия" :lol: ...с ним знаком не по наслышке поскольку сам занимаюсь сервисом :lol: ....будем тестить дальше
Кстати, за диагностику пришлось заплатить 675 руб. за пол нормочаса...
Domovoy
Сообщение u313 » 15 апр 2009, 11:15
Domovoy
Откуда вы знаете, что клемму не сбрасывали? :shock:
Сообщение Domovoy » 15 апр 2009, 11:19
магнитола не обнулилась :lol:
Domovoy
Сообщение u313 » 15 апр 2009, 12:00
Domovoy
... ну может быть... а обычно обнуляется при отключении? Странно, честно говоря, вроде должны снимать по технологии. Хотя может и путаю чего... Могли и прибором при диагностике сбросить мозги.
Сообщение u313 » 15 апр 2009, 12:01
Domovoy
Сообщение Domovoy » 15 апр 2009, 14:30
Посмотрел клемму...как была в пыли так и осталась..
может защиту или еще чего подкрутили :lol:
u313 писал(а):а обычно обнуляется при отключении?
конэчно
:lol:
Domovoy
