Текущее время: 14 окт 2026, 05:08 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяПарни, может кто ответит? С каждым днем все хуже!
Re: не заводится
А диагностика что говорит?
Re: не заводится
Проверьте датчик коленвала
Re: не заводится
Когда ключ зажигания переводите на стартер лампочки на приборке - генератора, масла, ручника, дисплей продолжают гореть? Если нет, то возможно разрывается цепь зажигания при переводе ключа на стартер.
Re: не заводится
Было подобное на другой машине. Со стартера холодная вообще не заводилась. Был неисправен датчик температуры, соответственно смесь не обогащалась при заводке на холодную. С толкача обороты больше, заводилась.
Re: не заводится
Вроде лампочки работают в штатном режиме. Посмотрю поточней.
Re: не заводитсяПарни, проверил. Все горит в штатном режиме. Сегодня был в области, сбегал в магазин, пришел в машину и еле завел! Открыл капот, посмотрел на "ворота", потряс провода, что справа на блок идет на датчик( наверно датчик температуры?) и над маховиком датчик по трепыхал - завелась! У меня из термостата подкапывает антифриз, может от его сырости на датчике температуры плохенький контакт? Где вообще этот датчик стоит?
Re: не заводится
Слева на блоке по ходу движения. Его очень хорошо видно, если наклонить голову к мотору. Эээээ.... надеюсь мотор 8 клапанный?
Re: не заводится
Движек 8-клапанный . Если по ходу движения - то слева, если смотреть под капот - справа. Так? Сегодня утром завелась штатном режиме. Купил антифриз, буду устранять течь, надеюсь все неприятности от датчика температуры.
Re: не заводится
После того, как перестанете напрасно надеяться на датчик температуры, замените, наконец, датчик коленвала
Re: не заводится
Так.
Re: не заводитсяПарни, всем привет. Устранил течь, промыл-почистил контакт на датчике температуры - все работает как часы! Видно из за сырости от антифриза были все неприятности.
Re: не заводится
Вот и славно
Re: не заводитсяДоброй ночи! Может, кто подскажет? Логан 2006 года, никаких проблем до сегодняшнего дня не было. Ездила сегодня нормально, сейчас пыталась завести(через 2 часа) не заводится. Лампочки все мигают, потом гаснут и тишина...потом мигает иммобилайзер и шипение. Причём даже центральный замок не работает. Что это может быть?
Re: не заводитсяОчень похоже на кончину аккумулятора. Если клеммы на нем закреплены хорошо, конечно.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
