Текущее время: 14 окт 2026, 00:15
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение дима » 20 апр 2012, 15:24
Юрий Ю писал(а):Что брать?
только хороший :wink: ,а вот какой-читайте темку :lol: и делайте выводы...
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 15:46
Тему прочитал.... Выводы - не всегда однозначны.
Помогайте ГУРУ...
Провел тест.
Завел машину, проехал. Открыл капот. Верхний патрубок горячий, нижний не такой горячий. Машина постояла заведённой - оба патрубка стали одинаково горячими (руку не удержать).На панеле 2 ве палки. Вывод - термостат открылся - правильно?
Несколько минут спустя включился вентилятор. Немного поработал выключился. Нижний патрубок немного стал холодней. На панели 2ве палки.
Какой вывод? Если я правильно понимаю - то и датчик температуры двигателя или ОЖ даёт верную температуру блоку управления, раз вентилятор включился? Тогда что - чудит блок? Жду подсказок. Спасибо
Юрий Ю
Сообщение дима » 20 апр 2012, 15:53
если включился карлсон,а на приборке по прежнему 2 палки-вам теперь в тему про датчик температуры(крутить,вертеть,не поможет-менять) :roll:
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 15:56
дима писал(а):если включился карлсон,а на приборке по прежнему 2 палки-вам теперь в тему про датчик температуры(крутить,вертеть,не поможет-менять) :roll:
Отчасти не спорю - но спрошу. На карлосоне датчика нет (не нашел). Тогда если глючит датчик температуры (дает не правильную инфу) ОЖ на движке - с чего тогда блок управления решил включить вентилятор :commandos
Юрий Ю
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2012, 16:16
Юрий Ю писал(а):Тогда если глючит датчик температуры (дает не правильную инфу) ОЖ на движке - с чего тогда блок управления решил включить вентилятор
В одном корпусе там два датчика. читайте: viewtopic.php?f=23&t=9633
Сообщение дима » 20 апр 2012, 16:19
Юрий Ю писал(а):На карлосоне датчика нет
конечно нет,он в блоке :lol:
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 16:28
О сорри.. Теперь понятно. Значит видимо датчик под замену.
Юрий Ю
Сообщение Олег М. » 22 апр 2012, 20:00
дима писал(а):конечно нет,он в блоке
А не в ГБЦ? :wink:
Сообщение Юрий Ю » 26 апр 2012, 14:43
Не бейте за оффтоп.
Спрошу здесь. Спустя 2 дня после выявления данной проблемы и заказа термодатчика - проблема ушла. Т.е. уже 3-ий день езжу на родном датчике и на приборной панеле 4 деления и карлосон включается! Мистика????
Юрий Ю
Сообщение дима » 26 апр 2012, 14:56
Контакт смотрите,глючит,окислился и т.д.
Сообщение JasonN » 30 апр 2012, 21:18
я правильно понимаю, что необходимость в замене термостата может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя?
JasonN
Сообщение iap » 01 май 2012, 04:53
Подскажите это термостат? После пробега по жаре(а у нас сейчас 30) глушу логан карлсон работает очень долго пока незаведу по новой даже на несколько секунд.
iap
Сообщение Аркадичч » 01 май 2012, 05:50
iap писал(а):Подскажите это термостат? ... глушу логан карлсон работает очень долго пока незаведу по новой даже на несколько секунд.
Нет не термостат. Так и должно быть. своеобразная защита от перегрева двигателя.
Аркадичч
Сообщение iap » 01 май 2012, 08:33
Спасибо,душа успокоилась.
iap
Перегрев двигателя
Сообщение Aidar-imp » 13 май 2012, 20:39
Здравствуйте!
2 дня назад возникла проблема - при езде стал быстро перегреваться двигатель до загорания красной лампы, включал печку на полную, вентилятор радиатора работает, все равно перегревается. Симптомы - радиатор холодный, патрубок системы охлаждения в верхней части радиатора прохладный, нижний теплый, патрубки рядом с двигетелем и идущие в салон - горячие, двигатель 1,4 без кондиционера, пробег примерно 90000 км.
Видимо термостат, или датчик термостата, помпа или что то вроде этого. Посоветуйте что нибудь, и можно ли как то, временно, принудительно отключить термостат, чтоб через радиатор тосол проходил... :)
Aidar-imp
