Текущее время: 16 окт 2026, 05:40
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение snowvlad » 15 апр 2012, 14:03
Зфгд_ШШ писал(а):
snowvlad писал(а):Какова периодичность замены в таком случае?
Такая же, как и у тормозных колодок - по мене износа ;)
Не... Все-равно что-то не то. Не должен термостат к расходникам относится. :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2012, 14:09
snowvlad писал(а):... Не должен термостат к расходникам относится. :acute
Считать так - ваше право, дядя Вова ;). Лично я считаю, что рулевые наконечники не должны к расходникам относится. А мы их меняем по полтора десятка за неделю :brainy
Сообщение snowvlad » 15 апр 2012, 14:10
Зфгд_ШШ писал(а): Лично я считаю, что рулевые наконечники не должны к расходникам относится.
Тоже верно.
Сообщение Жека 693 » 15 апр 2012, 16:20
Foenstein писал(а):А у них в мастерской все нормально показывало.
Да к черту мастерские,это же элементарно проверяется.Когда на приборке показывает 4 палки после прогрева,какое то еще время верхний патрубок радиатора должен оставаться холодным,а потом резко нагревается.Т.е. открывается термостат и О.Ж. начинает охлаждаться по большому кругу.Если термостат пропускает,то верхний патрубок начнет постепенно нагреваться,не дожидаясь 4-х палок на панели :acute Нижний соответственно будет холодным,О.Ж. не будет доходить горячей до нижнего патрубка,остывая в радиаторе.
Foenstein писал(а):там сложность не в замене, а в прокачке воздуха
Да какая же это сложность?Я по поводу стравливания воздуха из системы подробно описывал на 80-й странице,все банально и просто,даже как оказалось почетным форумчанам и модераторам понравился метод :boast Так что все в Ваших руках :D
Жека 693
Сообщение Ded54 » 15 апр 2012, 17:00
Жека 693 писал(а):...все банально и просто,даже как оказалось почетным форумчанам и модераторам понравился метод
Подтверждаю :good
Сообщение Foenstein » 15 апр 2012, 22:32
понятно! официалы на горячую проверяли
на 80-й странице
Действительно, со шалангом проще
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 08:56
Народ, так что всетаки брать? Дороже или дешевле?
Мои Варианты Gates. VAleo. Automotor France
Юрий Ю
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 11:17
О... Ещё спрошу. Вчера весь день ездил, в том числе и с кондером - было две палки температура движка.
Сегодня с утра 4-ре. Это ведь термостат шалит?
Юрий Ю
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2012, 11:43
Юрий Ю писал(а):Это ведь термостат шалит?
Вероятно. Хотя может и датчик. А кондей тут не при делах вообще.
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 11:55
Так что, снимать термостат и в кастрюльку?
Про кондей написал, т.к. имел ввиду - двигатель нагружен а температура 2 палки
Юрий Ю
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2012, 11:58
Юрий Ю писал(а):двигатель нагружен а температура 2 палки
Да, но одновременно вентилятор постоянно работает.
Юрий Ю писал(а):снимать термостат и в кастрюльку?
По мне, если снимать - так сразу новый ставить. А этот можно и в кастрюльку. А БК негде взять - температуру померить?
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 12:07
Снять и поменять вроде не проблема... А вдруг датчик? Самиж написали, что "не факт". До этого был уверен, что надо менять :) :commandos
БК негде взять
Юрий Ю
Что брать?
Юрий Ю
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2012, 12:08
Юрий Ю писал(а):А вдруг датчик?
Ну так попробуйте, хотя бы, путем ошшупывания патрубков. До зимы времени много ещё.
Сообщение Юрий Ю » 20 апр 2012, 13:02
Да да собираюсь попробовать патрубки. Спасибо
Юрий Ю
