Текущее время: 16 окт 2026, 05:39
Сообщение u313 » 01 апр 2009, 07:16
omix08
Метки на ремне идут с завода, ремень должны были поменять при снятии и замене сальника.
bob292
А чего там угадывать то? Подкрутить примерно р/вал к верхней метке, а дальше покачивая к/вал (например, за приподнятое колесо на 5-й скорости) зафиксировать болтом щеку к/вала. Удобно, кстати, придумано. Никаких тебе отверток в маховике :D Ну а когда зафиксировали к/вал в ВМТ, тогда и смотреть - где метка р/вала и нужно ли ее на зуб двигать.
Сообщение Олег М. » 01 апр 2009, 08:14
Т.е. в щеке КВ только одна лунка для фиксации, соответствующая ВМТ 1 и 4 цилиндров? Тогда действительно удобно. Ключик бы ещё найти под пробочку...
Сообщение Вл@д » 01 апр 2009, 08:19
У меня метка шкива РВ изначально не совпадала с меткой на ГБЦ, перед тем как первый раз снять ремень метку на шкиве КВ выставил строго вниз, а метка на шкиве РВ встала примерно на один зуб вперед от метки на ГБЦ так что поставил свою метку, при установке ремня обратно пользовался еще и метками на ремне очень удобно.
Вл@д
Сообщение Олег М. » 01 апр 2009, 08:36
Вл@д, коллега bob292 пишет, что метка КВ не должна быть направлена вниз. Кто прав-то?
Сообщение Вл@д » 01 апр 2009, 08:57
Ну если подвести метку на шкиве РВ с меткой на ГБЦ то и метка на шкиве КВ не будет вертикально вниз ранее на фото я показывал как я ставил метку на блоке она внизу.
Вл@д
Сообщение so » 01 апр 2009, 09:50
С большим интересом слежу за сообщениями, но думаю, что далее нас могут обвинить в офтопе! Может это уже детально обсуждалось где-то в другом месте(пока не искал по форуму)? можно продолжить там!
Ps. Совсем забыл сказать, что практически одновременно делали ТО2, т.е. сначала ТО2, через пару дней ремонт течи! Может свечи плохие поставили?
so
Сообщение Вл@д » 01 апр 2009, 10:35
Вот в таком положении у меня находились метки шкива РВ и ГБЦ
красная стрелка метка на ГБЦ
зеленая стрелка метка на шкиве РВ
А в таком метка шкива КВ
Вл@д
Сообщение Mavrik » 01 апр 2009, 10:56
Вл@д
Вл@д писал(а):Вот в таком положении у меня находились метки шкива РВ и ГБЦ
Хм... Так вроде не должно быть...
З.Ы. на каком-то старом гольфе, уже не помню почему, переставлял на зуб туда-сюда ремень и особо ничего не менялось, правда расход не замерял
Сообщение Вл@д » 01 апр 2009, 13:18
Mavrik писал(а):Хм... Так вроде не должно быть...
Я тоже так думал, но метки то на ремне сошлись с метками на шкивах ':brainy' и по расходу не замерял на недумаю что стал больше и по скорости все нармально, заводится с пол оборота.
Вл@д
Сообщение Mavrik » 01 апр 2009, 13:25
Вл@д писал(а):Я тоже так думал, но метки то на ремне сошлись с метками на шкивах
Видимо тут собака и порылась, метки на ремне не совпадают с метками на двигателе. А каким верить? А что пишет диалоджис? ИМХО метки на двигателе правильнее.(Когда соберусь ремень менять, что тоже с зтим столкнусь?)
Сообщение Вл@д » 01 апр 2009, 14:04
Ставил вот этот ремень аналогИзображение, но я недумаю что на нем могут стоять неверные метки, со старым не сравнивал.
Вл@д
Сообщение вик » 01 апр 2009, 14:14
Гейтс кстати неплохие ремешки делает. На зубилу ставлю только их.
Кстати чтобы не гадать про фазы еще при первом снятии ремня ГРМ надфилем нанес на движок свои метки + посчитал количество зубцов между ними. При снятии ремня ручкой наношу отметки на старый ремень, прикладываю старый ремень к новому, на новом так же делаю отметки то есть переношу их и ставлю новый ремень сверяя со своими метками на шкивах и двигле. Очень даже просто и не надо искать заводские метки. :idea:
вик
Сообщение Mavrik » 01 апр 2009, 14:17
Вл@д писал(а):но я недумаю что на нем могут стоять неверные метки, со старым не сравнивал.
Метки на нем, очевидно, совпадают со старым, раз он и встал так же.Но с метками на двигателе они не совпадают (согласно Вашим фоткам).
Сообщение u313 » 01 апр 2009, 14:50
omix08 писал(а):Т.е. в щеке КВ только одна лунка для фиксации, соответствующая ВМТ 1 и 4 цилиндров? Тогда действительно удобно. Ключик бы ещё найти под пробочку...
Да я не понял, то ли там лунка, то ли просто болт в щеку к/вала упирается, надо фотки в книжке посмотреть. А ключики такие у нас продаются, хотя и не в каждом магазе. Я себе прикупил комплектик таких головок на всяк.случай, что то рублей 200-300 примерно, точно не помню.
Сообщение Олег М. » 01 апр 2009, 14:55
Будем искать (с перламутровыми пуговицами!) :D
