Текущее время: 18 окт 2026, 05:51 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!Совершенно правильно. Увеличили количество витков на нем. Сегодня с утра машина завелась автозапуском с 1-го раза! Температура -10С. Будем наблюдать и ждать, что будет дальше
Re: Не заводится!НИЗЗЗЯЯЯ!!!
Re: Не заводится!
т.е., если Вы болванкой (которая без чипа осталась) машину будете заводить - она заведётся?
Re: Не заводится!Конечно. Автозапуск проще всего реализовать именно так - "убить" иммобилайзер.
Re: Не заводится!Я так заводить не пробовал, но логически если подумать, то должна как бы завестись.
Re: Не заводится!
Вот и я так думаю.
Проще - не значит лучше
Re: Не заводится!Дык, я и не призываю. Сам считаю, что это небезопасно.
ЗЫ у меня автозапуска нет именно по этой причине. Оффтоп пошёл. Счас начнут плюшки раздавать. Убежал...
Re: Не заводится!
Ну тогда понятно...
А ешо проще клуч в замке оставить... тоже убежал.
Re: Не заводится!
бред какой-то, если Вы имеете ввиду кол-во витков вокруг приемной антенны штатной - то как же раньше все работало? думаю дело было в плохих контактах, но дабы не признавать свои ошибки - лучше ссылаться на проблемы оборудования
Re: Не заводится!отвезла машину на диагностику по гарантии.. у них моя проблема не повторилась.. машина у них заводится.. не глохнет.. "ремонтировать нечего"
но ведь у меня глохнет после завода, только с подгазовкой удерживает обороты пока не прогреется.. (если ваще заводится) может я завожу как то не так? поправте, если нет: сцепление и тормоз в пол, передача нейтральная, поворачиваю ключ не до конца, жду когда погаснут индикаторы, завожу.. отпускаю педали.. обороты падают к тыще и ваще глохнет.. если не подгазовать
Re: Не заводится!
Тормоз - не надо. Сцепление - только при сильных морозах (ниже 15-18). Остальное правильно.
Re: Не заводится!
а это может быть причиной того, что машина глохнет?
Re: Не заводится!гарантийный отдел дал окончательный ответ.. провести профилактическую чистку какой то дроссельной заслонки, если я правильно поняла.. что очень похоже по симптомам.. хоть и рано чистить..
Re: Не заводится!
Вскрытие покажет. Сам вчера ездил на чистку дроссельной заслонки. Правда у меня другие симптомы к этому были... да и машина у меня другая...
Re: Не заводится!
А вы на каких оборотах обычно ездите? выше 2500 или ниже?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
