Текущее время: 17 окт 2026, 23:35
Температура двигателя - 9 полосок.
Сообщение snowvlad » 28 июн 2010, 22:10
u313 писал(а):И не любят люди, когда у них над душой стоят все время.
А вот на это счёт я мнение поменял. Если мастер знает своё дело туго, то надзор ему не помеха. Он в процессе работы клиента ещё и языком уболтает.
Сообщение Flash » 29 июн 2010, 07:17
Попробуйте для начала посмотреть разъём вентилятора! У меня такое было из-за того что под капотом всё в грязи.
Flash
Сообщение hal112 » 28 июл 2010, 12:53
посмотрел радиатор, надо мыть
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7604
нашел тему. у меня без кондея и без гура
не пойму что проще, снять радиатор и помыть, слив антифриз
или снять бампер????
hal112
Сообщение DeMON_87 » 28 июл 2010, 13:24
Конечно снять бампер проще. А вообще можно поизголяться и помыть ничего не снимая с внутренней стороны минимойкой.
DeMON_87
Сообщение AlexBJ » 28 июл 2010, 15:04
С внутренней стороны очень не рекомендуется мыть - и места мало и поласти вентилятора защищают его от воды летящей только по ходу движения, а изнутри можно вентилятор залить
AlexBJ
Сообщение DeMON_87 » 28 июл 2010, 15:07
AlexBJ писал(а):изнутри можно вентилятор залить
Если бы электродвигатель вентилятора был не герметичен то его бы так и так залило, естественно не нужно усиленно на него поливать. Я так помыл свой радиатор после зимы и снаружи и изнутри заодно с двигателем, все работает.
DeMON_87
Сообщение AlexBJ » 28 июл 2010, 16:01
DeMON_87
Все может быть, но точно помню в какомто мануале по ремонту что мыть радиатор надо только спереди
AlexBJ
Re: Температура двигателя - 9 полосок.
Сообщение kuk11kuk » 18 сен 2012, 16:42
Горец писал(а): Предлагаю сделать опрос для владельцев: у кого были проблемы с температурой двигателя скольков месяцев прошло с момента покупки Логана, меняли при этом термостат и помогло ли это.
2007 года выпуска, замена термостата в 2012 в июле+замена датчика. В результате датчик превышение нормы не показывает - двигатель кипит, вентилятор работает. Бампер снимали, смотрели радиатор, вроде чист. Уже голову сломал. Читаю форум целый день про перегрев, но пока понять "куда копать" мне, не могу. Придёться в сервис её катить.
kuk11kuk
Сообщение Олег М. » 18 сен 2012, 16:52
А пробку бачка менять пробовали?
Сообщение Евгений Ш » 18 сен 2012, 17:21
kuk11kuk писал(а):вентилятор работает.
Вентилятор в правильную сторону вертится? Иначе - либо термостат, либо (что маловероятно) воздушная пробка.
Сообщение Олег М. » 18 сен 2012, 17:38
Евгений Ш писал(а): либо термостат, либо (что маловероятно) воздушная пробка.
А чем моя версия не подходит? Вполне ОЖ может кипеть при четырёх сегментах при разгерметизации системы, ведь шесть загораются при 105 град.
Сообщение Евгений Ш » 18 сен 2012, 18:04
omix08 писал(а):А чем моя версия не подходит?
Вентилятор раньше включится, чем ОЖ закипит
Сообщение Олег М. » 18 сен 2012, 18:13
Евгений Ш писал(а):Вентилятор раньше включится, чем ОЖ закипит
Согласен, но дельта невелика, и думаю, заработавший вентилятор - ещё не гарантия от закипания открытой системы охлаждения.
Сообщение Евгений Ш » 18 сен 2012, 18:29
omix08 писал(а):дельта невелика
Достаточно велика.
omix08 писал(а):заработавший вентилятор - ещё не гарантия от закипания открытой системы охлаждения.
Теоретически согласен. На практике - нет. У меня никогда температура ОЖ выше 95 не поднималась (возможно, причина - наличие кондея)
Сообщение Олег М. » 18 сен 2012, 18:55
Евгений Ш писал(а):Достаточно велика.
Посмотрите рисунок, приведённый NarimanSPb в середине страницы. Начало второго столбика.
viewtopic.php?p=636901#p636901
