Andrey Malygin писал(а):С чем это может быть связано?
Неизношенная часть диска соприкасаетя с металлической основой колодки. Менять колодки срочно.
Текущее время: 18 окт 2026, 03:44 ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоМодераторы: Администраторы, Модераторы
боб
Спасибо. Сейчас поменял на ABS (то, что было в наличии в магазине около дома). Слева внутренняя колодка сточилась в ноль, внешняя еще 6 мм. Причина ясна - надо чистить и смазывать направляющие.
Лязг-скрип из-под капотаЗдравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом. Проблема: съехал с трассы на обочину. В момент выезда на трассу раздался короткий одиночный «металлический» звук. Сзади двигался грузовик, поэтому не придал значения, подумал, что от него. При въезде в город в небольшой пробке (движение на 1-й – 2-й передаче) стал раздаваться металлический лязг-скрип, похожий на волочение трубы по асфальту (понимаю, что трудно объяснить характер звука, все эти ассоциации индивидуальны). Лязг по громкости весьма приличный. Подумал, оторвался глушитель. Съехал во двор, заглянул вниз, под капот- ничего не болтается. Стал экспериментировать- запустил двигатель- ничего. Газанул- ничего. Выжал сцепление- ничего. Включил 1-ю- ничего. Стал трогаться- вот оно, скрипит-лязгает. Разогнался до 2-й, повернул, остановился, включил заднюю, чуть проехал- всё, никакого звука. Решил, не откладывая, заехать на официальный сервис (дело было в областном центре, сам живу за 100км от него). Объяснил, как мог, проблему, подняли машину на подъёмнике, посмотрели, сказали- всё нормально, типа камешек поймал какой-нибудь или проволоку. Спасибо им, конечно, но как-то не убедили они меня. Хорошо бы, если это было так, но что-то мне подсказывает, что не может камешек или проволока такие звуки издавать. Домой вернулся нормально, ничего не скрипнуло, не лязгнуло. Машина на гарантии, пробег 3500км. Подскажите, пожалуйста, как быть? Сейчас ничего не скрипит. Официалы сказали- кури. В 100км «в другую сторону» есть другой областной центр с официальным сервисом. Ехать туда? Или ждать, пока опять проблема не всплывёт, а тогда уже ехать? Но так можно и не доехать… В общем, непонятно «куды бечь»…
Ну так дали же рекомендацию.
Надо её выполнять. А если серьезно, то катайтесь и не сильно заморачивайтесь.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоСегодня стал сдавать назад с выкл. магнитолой и заметил скрип спереди. Когда едишь по неровностям на первой передачи и помоему правое колесо ходит вверх-вниз слышен этот скрип. На ровном месте как смог пошатал правую сторону скрип идёт справа. На ТО скоро ехать, там пускай смотрят.
Пробег 10500 машине 1 год. Фаза 2. Может у кого-нибудь похожее было?
Может на мойку, для начала? Посадочные места пружин промыть...
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоА как же до этого без скрипа 10 тыс проездил без мойки. Хотя машина не видит нормальных дорог.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоСегодня опять появился скрип. Только уже при вращении руля. Ездил на ТО, с подвеской всё нормально и ниче скрепело. А щяс опять. Рядом загнали сандеро, у неё был такойже скрип, как щяс у меня. Ему стали мазать шаровые и скрип пропал. Я был в сервисной зоне и сам это слышал и видел как мастер лазил и что-то мазал.
Что же там за такие шаровые, кот. скрипят и их надо мазать. У нас что? Приора чтоли или калина? Неужели никто не замечал такого больше?
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоЧто может тихонько выть на холостых на хорошо прогретой машине? Звук из-под капота, прислушивался - вроде справа по ходу движения. Звук прогрессирует, за последний месяц, раньше только стоя на улице слышал, потом и в салоне стал слышен. Звук ровный, не режет слух. Газуешь и звук пропадает, ну или просто сливается с звуком двигла.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоRezвый, а к Паше с Сашиком заехать, кофейку попить?..
Да это само собой, хотелось просто "аборта по телефону"
Сёдня спросил у диллера по поводу скрипа. Приезжал к ним, т.к мне в хлам разбили зад у логана. Вердикт, гарантия - смазка рулевых. 30 минут работы.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоmonstr_62
И на более дорогих подвесках бывает что шаровые иногда начинают поскрипывать. Я лечу при помощи масла и шприца.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоЕздил по гарантии, смазали наконечники и шаровые, через 2 дня опять скрип. Щяс со страховой волокита, а так надо опять к ним званить и настаивать на замене рулевых. Иначе зачем я ТО у них делаю и гарантия?
