Текущее время: 16 окт 2026, 05:40
Свист под капотом
Сообщение Nomin » 04 сен 2007, 11:32
Пока был в отпуске этот самый свист и у меня проявился.... Появлялся как правило на прогретой машине (в загородных условиях)... уже собирался к сервисменам.... посвистело несколько раз и прошло... с чем сие было связано не понял... :roll:
Сейчас все ок... тьфу тьфу 3 рАза...
Nomin
Сообщение Gorec » 04 сен 2007, 11:38
Nomin писал(а):Появлялся как правило на прогретой машине (в загородных условиях)... уже собирался к сервисменам.... посвистело несколько раз и прошло...
Свистело или рокотало? У меня рокотало, но при включенном кондишине да и то в жару при +40 и выше.
Gorec
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2007, 11:39
esaul писал(а):Пробег 600 км, при прогретом движке при сбросе газа появился даже не свист, а завывание под капотом. Откуда воет, так и не определил. Поехал на диагностику и дилеру, РТДС на Обручева. Посмотрели и сказали, что будут менять водяной насос по гарантии. Записался на четверг. Странный алгоритм у официалов, заменят помпу, а если не поможет будут менять ремень с роликом. У кого нибудь такое было?
Меняли помпу (водяной насос) по гарантии.
В регламент работ по замене помпы входит замена ремня ГРМ и ролика...
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 сен 2007, 11:44
Nick_2141 писал(а):...В регламент работ по замене помпы входит замена ремня ГРМ и ролика...
Помпа висит на ремне ГРМ?
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2007, 11:48
Зфгд_ШШ писал(а):Помпа висит на ремне ГРМ?
ДА.
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 сен 2007, 11:53
ДА.
ХЕРОВО :wink:
Сообщение Nomin » 04 сен 2007, 11:56
Gorec писал(а):Свистело или рокотало? У меня рокотало, но при включенном кондишине да и то в жару при +40 и выше.
Эдакий низкий свист.. жарко не было скорее влажно...
Nomin
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2007, 12:10
ДА.
ХЕРОВО :wink:
Точно.
Сообщение mixxxxail » 04 сен 2007, 12:14
esaul писал(а):Пробег 600 км, при прогретом движке при сбросе газа появился даже не свист, а завывание под капотом. Откуда воет, так и не определил. Поехал на диагностику и дилеру, РТДС на Обручева. Посмотрели и сказали, что будут менять водяной насос по гарантии. ?
А почему они на помпу подумали?Она всетаки как не как смазываеться антифризом и выход ее менее вероятен чем у ролика ГРМ.У меня с нова на холодную подвывает ,жду 60-и тышь.А может и насос гура или подшипники генератора-не знаю ,не смотрел.
mixxxxail
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2007, 12:17
mixxxxail писал(а):У меня с нова на холодную подвывает ,жду 60-и тышь.
+ у Вас еще и греется...... :roll:
Может все-же помпу поменять?
Сообщение mixxxxail » 04 сен 2007, 12:20
А связь какая ? прокачка жидкости и свист на холодную.
mixxxxail
Сообщение mixxxxail » 04 сен 2007, 12:22
Если помпа выходит из строя она первым делом течь начинает.Сервис понять могу ...
На новой машине под кожухом ГРМ шумит ,надо чтото делать ,изтого что находиться там горантии поддаеться только помпа и им насрать какой диагноз ставить ,лижбы клиен не вонял.Представляете какой шум подниметься если сказать что ролик гудит и он в горантию не входит :idea:
А на самом деле история правду умалчивает. :)
mixxxxail
Сообщение Chainik » 04 сен 2007, 12:39
А у меня свист появился после замены ремня гениратора. Проходит минут через 5-7, слегка усиливается при повороте в лево, а может в право :roll: видимо натянули как-то не так :)
Chainik
Сообщение mixxxxail » 04 сен 2007, 12:47
Chainik писал(а):А у меня свист появился после замены ремня гениратора. Проходит минут через 5-7, слегка усиливается при повороте в лево, а может в право :roll: видимо натянули как-то не так :)
Я точно не помню ..гур с генератором если на одном ремне ,то его стоит чють подтянуть ,можно не трогать пока хороший свист не появиться в крайнем положении руля.
mixxxxail
Сообщение Hexff » 04 сен 2007, 12:48
Nick_2141 писал(а):В регламент работ по замене помпы входит замена ремня ГРМ и ролика...
По Реношному регламенту, если механизм ГРМ разбирается, то обратно детали уже ставить нельзя, токо новье.
Hexff
