Текущее время: 19 окт 2026, 19:08 Срочно! Заколбасило двигатель...Модераторы: Администраторы, Модераторы Недавно стал проявляться такой дефект. Нет, нет да и продет дрожь по двигателю на холостых оборотах. Ну думаю всякое бывает, бензин и все такое но… Стал проявляться следующий тревожный например. Такое ощущение что кто-то придерживает машинку за буксировочную проушину при разгоне. (Симптомы схожие со сбившимся УЗСК на классике). Однако этот "кто-то" еще силушку в полную меру не набрал в связи с чем держит не сильно, а иногда даже отпускает в связи с чем чувствуются незначительные рывки . Вопрос. Может быть у кого такой симптом уже проявлялся? Свечи проверял, (как у всех немного рыжие) и даже менял на другие, правда при том же топливе в баке. Катушка не искрит, провода сухие и не бъют.
ASC спасибо за совет. По-видимому, надо будет попросить и клапана отрегулировать. Возможно, что это и без "колбашивания" стоило сделать. Как раз двигатель обкатался; 10 тыс км.
А давно кстати топливный фильтр меняли ?
Думаю что ни разу. Сейчас пробег 37000 с хвостиком. Официалы про замену топливного фиильтра ни гу-гу. Так что думаю родной стоит.
метал.звон двигателявсем привет! есть проблема, давненько появиласт проблема, на братском форуме ответа в свое время не получил, прошу помощи у вас....
Давненько начал проявлятся металлический звук при следующих обстоятелствах: разгоняюсь, не выключая передачу (например 3 или 4) отпускаю газ. При этом на промежутке падения оборотов с 4000 до 3000 (даже до 2500) слышится резкий металлический звон с одинаковой частотой, постепенно меняется только тембр с падением оборотов. Когда поддаешь газу, звук пропадает. На нейтралке такого нет... Защита картера на месте, поднимали на подъемнике в неоф сервисе ( у васи), постукивали по всяким возможным местам дребезжания, ничн непонятно.... Понятно, что к офицалам надо, но хотелось бы понять к чему готовится... чё за косяк? чё делать? (((( Авто 1.6, абс, кондей (тоже блин не работает), пробег почти 150 ткм (уху...) заранее всем большущие мои благодарности!!!
Не хочу вас пугать, но по симптомам похоже на стук вкладышей. Такой стук бывает когда шатунные вкладыши кончаются. А как с давлением масла? Не тяните, обращайтесь к мотористу иначе можете колен вал запороть.
А мы значит, в отличии от братского форума, способны по буковкам на форуме определить неисправность? Неужели проще несколько месяцев ездить со стуком в двигателе, нежели заехать один раз к дилеру? Чего гадать то, а ?
Ребята!!! Кошмар какой-то!!! Что-то машина после ТО тупить стала!!!
На первой ехать не возможно ревёт, приходится сразу на вторую переключаться, а переключив машину трясти начинает, и так на каждое переключение с 1 на 2 на 3 на 4. И разгоняться стала тяжелее. Что ето может быть? Свечи или что нибуть другое? До ТО проблем не было. И ещё вой какой-то появился пока не прогреется, а прогреется всё равно воет но тише. Что ето может быть? Помогите советом. Спасибо
при движении на прогретом двигателе высвечивается ошибка инжектора причем падают обороты холостого хода лампочка ошибки инжектора сночало горит потом начинает мигать потом гаснет и все опять нормально.подскажите пожалуйста что бы это могло быть ?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
