Текущее время: 20 окт 2026, 10:44
О замене масла
Сообщение боб » 12 май 2009, 00:10
На ауте без Гур точно подойдёт.
боб
Сообщение Derri » 12 май 2009, 09:42
На личном опыте недавней замены масла и фильтра еще раз подтвердилась информация о чрезмерной затяжке масл. фильтра. Сначала попробовал газовым ключем- лишь помял фильтр, но не отвернул нисколько. Потом наставил в образовавшуюся вмятину (ближе к блоку цилиндра) толстостенную трубку на полдюйма и ударами тяжелого молотка стронул с места резьбу. Процедура заняла минут 15. Зато теперь фильтр ставил сам и впредь сниму влегкую :)
Сообщение spyball » 13 май 2009, 06:27
Что если стронуть с места фильтр пока двигатель холодный. При нагревании, как известно, материал расширяется. А потом прогреть и слить масло.
Может быть есть опыт у кого-то?
spyball
Сообщение novik75 » 13 май 2009, 07:23
spyball писал(а):Что если стронуть с места фильтр пока двигатель холодный.
На холодном тоже тяжело отворачивать,единственная разница что захватить можно поудобнее(нет риска обжечься о выпускной коллектор).
novik75
Сообщение вик » 13 май 2009, 19:08
Сергей П писал(а):Сегодня проходил ТО-1 в Авиньоне (который на Мкад), общался с менеджером:
Я:
- Логановские двигатели 500 000 ходят?
Он:
- Нет.
Я:
- А 300 000 ходят?
Он:
- Если масло менять через 15 000, то нет.
Я:
??? Это как? Официальный дилер хочет, чтобы масло менялось через 15 000.
Он:
- Да. Но это очень большой пробег от ТО до ТО. Будешь менять через каждые 10 000, тогда двигатель протянет все 300 000.
Вполне логично. На зубиле поставил за правило менять масло через каждые 10 т.к. Лил тока полусиньку. Результат - двугун прошел уже 263т.к. хотя колечки уже сносились, но в остальном не движок - ураган. :idea:
вик
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2009, 19:13
Сергей П писал(а):общался с менеджером:
Вы чаще с ними общайтесь.... :lol: :lol: :lol:
Вам и промывку форсунок на 30 тык. делать надо будет. И сход/развал, и бог еще знает что.... :wink: (Это-же их хлеб!)
З.Ы. В Европе межсервисный пробег - 30000км. 8)
Сообщение 3dmax » 13 май 2009, 21:49
Nick_2141 писал(а):З.Ы. В Европе межсервисный пробег - 30000км.
+1.
И двигатели выхаживают по 500 тысяч спокойно.
Сообщение Л-Д-В » 13 май 2009, 23:05
3dmax писал(а):И двигатели выхаживают по 500 тысяч спокойно.
А потом машины с этими движками продают в РФ и они тут выхаживают еще несколько сотен тыщ км.
Я:
Он:
- Нет.
Я:
- А 300 000 ходят?
Он:
Он такие машины и не видел. Знает только про 100000 максимум. Потому и отвечает "Нет".
Derri писал(а):Зато теперь фильтр ставил сам и впредь сниму влегкую
Не факт. У меня не получилось влегкую. :?
Л-Д-В
Сообщение spyball » 13 май 2009, 23:13
Мне предложили промыть инжектор при первом ТО - 15 тыс.км.... и при втором - 30 тыс.км. Получили отказ и не расстроились. Уговаривать не стали. Записали в талон контроля качества данную рекомендацию, как срочную.
Рекомендовали замену передних колодок при ТО2 - 30 тыс.км. Проехал ещё 12 тыс.км. с теми же колодками.
К замене масла претензий нет. Всегда был достаточный уровень - больше половины нормы. На щупе масло еле различимо - чистое и светлое.
Авиньон МКАД
spyball
Сообщение 3dmax » 13 май 2009, 23:22
spyball писал(а):Авиньон МКАД
И мне предлагали при 15000, отказался конечно. Проехал потом ещё до 40 тысяч пробега почти, никаких проблем с форсунками не было. В Авиньоне это всем предлагают, у них это, видимо, вместо приветствия. :lol:
Сообщение spyball » 13 май 2009, 23:27
А после 40 что?
Где ключ купить для пробки картера? :D
spyball
Сообщение 3dmax » 13 май 2009, 23:35
spyball писал(а):А после 40 что?
Машину продал.
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2009, 23:37
spyball писал(а):Где ключ купить для пробки картера?
В автомагазине.
Или ручкой оконной воспользоваться... :roll:
Сообщение spyball » 14 май 2009, 00:01
Пробовал ручку.. Металл мягкий и имеет размер 7мм. Грани свернул.
Ни в одном автомагазине такого ключа нет и на рынке тоже. Был примерно в пяти магазинах автомобильной направленности. В магазинах для грузовиков, автобусов и легковых автомобилей. Рынок строительный на Дмитровском шоссе обошел весь. Нигде ничего нет. В заведении на Лескова нашел ключ на 10 мм. Покупать не стал. У меня таких три :lol:
spyball
