Текущее время: 16 окт 2026, 14:54 Возможно ли поставить кран на печку салона?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?Интересно, а не будет перегрева двигателя в сильную жару, Вы ведь сократили немного контур охлаждение антифриза, отсекая печку салона?
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?Это мелочь. Связанного с этим перегрева не будет.
так е. при наличии достаточной степени промытости радиатора.
А разве есть смысл исходить из обратного?
да. всегда надобно делать поправку на априори гуманитарную образованность. это примерно как американская warning-инструкция к микроволновке, где предусмотрено даже то, что невозможно в принципе.
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?Я твердо уверен , что радиатор отопления не учитывается при расчете системы охлаждения, иначе вариантов (комбинаций радиатор+печка) был бы не один десяток в зависимости от климатической зоны.Кроме того она должна проектироваться с запасом (примерно на четверть).
При грамотных расчётах учитывается всё абсолютно, другое дело, что делается запас при расчётах. Будем надеяться что у Вас, всё получится, Вы попадёте в границы расчётов.
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?печка салона как запасной контур. В случае проблем с основным радиатором, его всегда можно включить принудительно, но это в порядке исключения. У Логана охлаждение с большим запасом, вентилятор радиатора охлаждает жидкость буквально за 10-20 секунд и потом его не слышно еще минут 10. В пробках ситуция хуже, но вентилятор и с этим справится
Так что не переживайте. Если поток воздуха не идет через радиатор печки, то и большого значения на охлаждение жидкости не влияет А кто на газе ездит, тем совсем переживать не стоит. Редуктор часть тепла забирает всегда, поэтому вместо печки будет охлаждать часть жидкости
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?Готовлюсь к лету...
Сильно смущает горячая печка в салоне. Склоняюсь всё же поставить краны. В этой связи больше всего волнует надёжность - как бы не потекли. Температура охлаждайки под сотню. Сантехнические краны даже рассчитанные на горячую воду держат ли такие температуры?
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?Качественные шаровые краны, и поболее 100С выдержат, я такие краны даже на пар ставил, а там, и температура и давление по выше будет, работают без проблем.
если есть опаска недобдеть и сильное желание перебдеть, то можно и на КШЦМ разориться.
Для Логана это чересчур. Чай не провоз ![]()
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?Две проблемы - в каком магазине такие краны искать и есть ли двухходовые?
если есть стойкое желание перебдеть - пуркуа не па? тут ещё надобно учитывать такую человеческую особенность - быват, посылашь человека за путёвым латунным, а у него внезапно что-то в мозгах щёлкат, и он покупат силуминовое гумно за копеечку... которое потом распадается на атомы и молекулы, и он тебя же дураком склонят, ты дескать, насоветовал... нет уж, если рекомендовать, то по максимуму. такой у нас законъ.
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?Нашел я краны, но внимательно присмотревшись, как они работают, понял, что только краном и тройником тут не обойтись.
![]() Жаль, уж очень элегантно выглядело на фото. А ещё я обратил внимание, что отверстие для слива воды выходит в моторный отсек. Мы щели заделываем, что бы горячий воздух с моторного отсека не попадал в печку, а там дыра сантиметра три в диаметре.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
