Текущее время: 27 окт 2026, 00:46 Обороты двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обороты двигателяСразу после чистки дроссельного узла очистителем карбюратора пару раз зависли обороты ХХ. Связав эти два события предположил,что из оси дроссельной заслонки вымылась смазка .Проблема была решена двумя каплями моторного масла на те места,где ось заслонки входит в корпус дроссельного патрубка.
Re: Обороты двигателя Просмотрел всю тему,но информации интересующей меня не нашел.Суть проблемы.при разгоне на второй передаче ,кратковременно пропадает ускорение,как бы притормаживает.Двигатель 1.4 пробег 9500 тыс.Началось,где-то на 6000тыс.Кто что подскажет? ![]()
ИМХО У меня такое же. Не стал заморачиваться, но заметил, что это явление возникает при резком нажатии на акселератор: такое чувство, что движок "захлёбывается". Стараюсь "тапку в пол" втапливать плавно и проблем нет
Re: Обороты двигателяДа,именно ,при положении "тапка в пол".Причина все же должна быть,ИМХО это не нормально.
Re: Обороты двигателяNick_Zh
Banderlogan56 Ребята, надавно то-же самое появилось. И я подозреваю, что дело в катушке (свечах) или форсунках. Завтра должны мне дать новую катушку на тестирование.
У меня только при включённом кондее такая ерунда.
У меня катушка Бош (на родной то же самое было), свечи новые Рено. Особо не напрягает.
Re: Обороты двигателяВот ведь. Принесли мне катушку. Оказалась не новой, но из тех, после замены которых искомая неисправность не пропала.
Ну да все равно. Махнуть катуху не долго. И впрямь лучше стало... Надо свою повозить в багажнике недельку, а потом обратно поставить...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
