Текущее время: 15 окт 2026, 06:10
Замена резонатора
Re: Замена резонатора
Сообщение @lex_k » 17 май 2015, 19:30
В конце июля 2014 себе ставил резонатор EDEX на хомуты, проехал 25тыс, ничего не отвалилось, звук выхлопа после замены не изменился. Стоил он тысячу рублей и пятьсот рублей хомуты с герметиком, менял сам.
@lex_k
Сообщение Mavrik » 18 май 2015, 12:41
Драйвер писал(а):Хотя для мотора 1.6 резонатор БОЛЬШЕ и ДОРОЖЕ!
Ссылку можно?
Сообщение Драйвер » 18 май 2015, 21:01
Нет! Дело было больше года назад. Набирал в поисковой строке "резонатор для Логана с мотором 1.6 купить" Получал кучу ссылок и сидел выбирал...
Драйвер
Сообщение Драйвер » 18 май 2015, 21:04
Вот, например, резонатор http://logan-help.ru/katalog/products/dvigatel/glushitel-rezonator-14-16-fobos и их много можно разных найти..
Драйвер
Сообщение Mavrik » 18 май 2015, 21:54
Драйвер писал(а):Вот, например, резонатор http://logan-help.ru/katalog/products/dvigatel/glushitel-rezonator-14-16-fobos и их много можно разных найти..
И где разница 1.4 и 1.6?
Сообщение Драйвер » 19 май 2015, 22:29
Можно найти ТОЛЬКО! для мотора 1.6... Ту ссылку я привел в качестве примера, а ссылок несколько десятков-просматривай, сравнивай, выбирай. :wink:
Драйвер
Сообщение Mavrik » 19 май 2015, 22:40
Драйвер писал(а):Можно найти ТОЛЬКО! для мотора 1.6...
Нет разницы. Выхлопная система одинакова для 1.4 и 1.6 Если я не прав, пусть меня поправят.
Драйвер писал(а):просматривай, сравнивай, выбирай.
Именно этим и занимаюсь :wink:
Сообщение Драйвер » 19 май 2015, 22:49
Например на ресурсе http://www.exist.ru/ есть штук 13 резонаторов. От 1015р. до 6081р Заводской Рено стоит 6362р... И таких ресурсов- десятки. Надо смотреть.
Глушитель - средняя часть код 6001 547 674
Драйвер
Сообщение Драйвер » 19 май 2015, 22:53
У меня даже на двух Логанах с мотором 1.6 (8 и 16 клапанных) были разные резонаторы.
Драйвер
Сообщение Mavrik » 19 май 2015, 23:07
Драйвер писал(а): были разные резонаторы
Резонаторы разные.Что поставили на заводе, то и поставили. Но нет разницы между 1.4 и 1.6
Не вводите в заблуждение
Драйвер писал(а): для мотора 1.6 резонатор БОЛЬШЕ и ДОРОЖЕ!
Сообщение Phantom253 » 20 май 2015, 06:51
Mavrik возможно Драйвер имеет ввиду что разница есть между 8 клапанными 1.4л, 1.6л и 16 клапанным 1.6л
Phantom253
Сообщение Mavrik » 20 май 2015, 08:21
Phantom253 писал(а): возможно Драйвер имеет ввиду что разница есть между 8 клапанными 1.4л, 1.6л и 16 клапанным 1.6л
Я нигде не видел разницы. Если она есть, дайте ссылку.
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 май 2015, 11:14
Mavrik писал(а):Я нигде не видел разницы. Если она есть, дайте ссылку.
Есть разница, есть - на 16-клапаннике средняя банка намного длиннее.
Сообщение Mavrik » 20 май 2015, 11:20
Зфгд_ШШ писал(а):Есть разница, есть - на 16-клапаннике средняя банка намного длиннее.
И в запчастях?
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 май 2015, 11:56
Конечно - каталожные номера разные
6001547675 - 8 клапаник
6001549295 - 16 клапанник
