Текущее время: 16 окт 2026, 20:24
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Ded54 » 13 фев 2012, 19:25
Мне проще - у меня есть НЕштатный БК.
Т.к. маршрут на работу-с работы постоянный, последние две недели заметил, что Т двигателя не поднимается выше 80-81*С.
Резюме - буду менять термостат :brainy
ЗЫ Машина июнь -06.
Сообщение snowvlad » 13 фев 2012, 19:27
Ded54 писал(а):Т.к. маршрут на работу-с работы постоянный, последние две недели заметил, что Т двигателя не поднимается выше 80-81*С.
ЮМ, а скольки добиться хочешь? Я не постебаться спрашиваю, а со смыслом. Ибо сам проходил через это. Сменил термостат. А потом...... поставил родной на место.
Сообщение Ded54 » 13 фев 2012, 19:27
Вова 29 писал(а):Не совсем понял чего откуда?
Под капотом трубки омывателя. От тройника к водит. "писалке"
Сообщение Ded54 » 13 фев 2012, 19:29
ДВова, штатное открытие термостата - 89-90*С
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2012, 19:29
Жека 693 писал(а):снимаю шланг омывателя с водительской стороны,одеваю один конец шланчика на клапан,другой конец в расширительный бачок
Интересная метода....
Респект! :compliment
Сообщение Kuzovok » 13 фев 2012, 22:58
Жека 693 Спасибо за совет как воздух стравить. Так и сделаю. Надеюсь эти морозы закончатся когда нибудь.
Термостаты STC варил в кастрюле. Исправно открылись до закипания. На вид добротные. Посмотрим как в деле будут.
Kuzovok
Сообщение Вова 29 » 14 фев 2012, 18:51
За совет огроменное мерси,метод действительно чёткий!А я поначалу жамкал патрубки и колпачёк откручивал.
Вова 29
Сообщение Евгений Ш » 14 фев 2012, 18:57
Жека 693
Спасибо. Где-то тема была с благодарностями за особо ценные советы - не нашёл :oops:
Сообщение Жека 693 » 14 фев 2012, 22:10
И еще господа одно не написал,когда прогазовываешь машину,кому-нибудь лучше помогать в этом деле и раскачивать машину,чтоб пробка подверглась колебаниям и наверняка вышла из системы,и будет счастье :money
Жека 693
Сообщение Kuzovok » 14 фев 2012, 22:37
Мне интересно как же раньше сливали воду на ночь. На грузовиках точно так делали. Краники под это дело были. Воздух как из системы выходил? Так с ним и ездили?
Kuzovok
Сообщение Sergren » 14 фев 2012, 22:45
Появилась проблема 2-4-2, подумали на термостат, а оказалась пробка.
Сообщение Жека 693 » 15 фев 2012, 10:01
Sergren писал(а):Появилась проблема 2-4-2, подумали на термостат, а оказалась пробка.
:brainy Интересно,а как она могла появиться в системе?Или были какие то работы в которых участвовала система охлаждения и попал воздух?У меня когда была такая свистопляска менял и датчик,и термик,но оба кривые оказались :evil: Датчика на пару дней хватило,термостата на месяц,щас взял датчик аж за 850 рябчиков,и термик хороший,вот тут и началась благодать по Уральским морозам. :clap
Жека 693
Сообщение Mavrik » 15 фев 2012, 10:12
Kuzovok писал(а):Мне интересно как же раньше сливали воду на ночь. На грузовиках точно так делали. Краники под это дело были. Воздух как из системы выходил? Так с ним и ездили?
Как в ведро воду налить или в перевернутую бутылку :wink: Системы охлаждения немного разные...
Сообщение Kuzovok » 15 фев 2012, 21:05
А можно подробней?
Подозреваю, что у меня то же воздух забрался. У меня на расширительном бачке уровень антифриза отпечатался по стенкам. На деле же антифриза не было. Год наверное. Может и больше пробку не откручивал. Недавно открутил. А там сухо. Совсем сухо. Купил антифриза 12+. Долил. Но 2-4-2 не прошло. Подозреваю, что воздух через расширительный бачок забрался в систему. Долил примерно 700 - 800 гр так чтобы стало на 1 см выше Min.
Мне вот только кажется, что если бы воздух попал то пошло бы что нибудь вроде 4-6-4. Т.е. перегревался бы двигатель. Попробую в выходные спустить воздух из системы. Может и не надо термостат менять.
Kuzovok
Сообщение Жека 693 » 16 фев 2012, 08:27
Kuzovok писал(а):Мне вот только кажется, что если бы воздух попал то пошло бы что нибудь вроде 4-6-4. Т.е. перегревался бы двигатель.
Согласен абсолютно и полностью,да вот только куда антифриз делся???Течи нигде нет?Проверить и убедиться в ее отсутствии.А то после заливки побежит опять :wink:
Жека 693
