komasy писал(а): Масло Валволин полусинтетика.
На масле экономить - грех! БОГ накажет!
Если заведётесь, то залейте нормальное масло.
Текущее время: 17 окт 2026, 21:42 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!
На масле экономить - грех! БОГ накажет! Если заведётесь, то залейте нормальное масло.
Re: Не заводится!Подскажите, в чём может быть проблема: в последнее время на холодную приходится очень долго (больше 2 секунд) крутить стартером, чтобы завестись, раньше (за 4,5 года) такого не было.
Re: Не заводится!
По поводу масла и заводки с троса. Был у меня опель - кадетт, у приятеля BMW 316. Обе старинной работы, более-менее в порядке. Масло "обычное"(не помню). И случилось нам оказаться на турбазе в -30 с лишним. Аккумуляторы почти не крутят. Я прогрел двигатель примусом и завел. Приятеля завели с троса. Провернуло вкладыши .
Re: Не заводится!Mavrik
а я волгу керосиновой лампой грел. а вообще,в прошлую зиму тоже плохо крутило.очень плохо....и полетела левая лампочка ближнего света.ну приятель акомулятор снял,лампочку поставил.и чудо,закрутило опять нормально.а я уж собрался на новый акомулятор разоряться. так что попробуйте лампочку в левой фаре заменить......
Re: Не заводится!
с чувством юмора нормуль ![]()
Re: Не заводится!
Смех смехом, а шуба кверху мехом. Клеммы аккумулятора надо периодически чистить и смазывать медной смазкой. А проблема тяжёлой заводки может быть еще и в катушке. Родовая болячка двигателей K7x - катушка зажигания (Sagem), имеет свойство трескаться.
Re: Не заводится!
про окисление клемм акб и ежу понятно было,но процитировал именно то,что было написано
Re: Не заводится!
Насколько часто?
Оригинально. Почему именно медной?
И при чём здесь мороз? (это я в смысле, что лёд - не электролит)
Re: Не заводится!Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, машина новая эксплуатируется с середины ноября 2011 года. Начала плохо заводиться с автозапуска, после и вообще перестала заводиться. Увеличивали время прокрутки стартером, но не помогло. С руки заводится после 4 сек зажигания, но я завожу щас другим способом. Сначало прокручиваю немного стартер, и 2м разом заводится намного лучше. Ощущение как будто бензина нет- стартер крутит, а двигатель не схватывает. Обходчик посмотрю на неделе надеюсь может поможет, но с руки то так не должно быть! Зима, Казань, -18 С. Дайте плиз советы, как исправить (. Машина первая. Заранее благодарю.
Re: Не заводится!
Это: viewtopic.php?f=23&t=10095 читали? ИМХО - начните с сигналки. потом датчик положения коленвала. З.Ы, Я-бы к дилеру съездил, если не далеко. Пусть решают. Это их забота в гарантийный период. ![]()
Re: Не заводится!Спасибо за совет, как залезу так сразу отпишусь по результатам.
Re: Не заводится!Когда пришло время смотреть машина заводилась с пол пинка и так же с автозапуска ((( из-за того что машина была теплой видно. Но сейчас при -10 С с автозапуска не заводится. 3 попытки запуска, стартер крутит без проблем, двигатель не схватывает ни в какую. Смотрели свечи , они сухие и чистые (двухконтактные). Что делать незнаю((( Ехать в ТТС неохота сдерут бабки, но видно придется. Спасибо.
Re: Не заводится!
А гарантия?
Re: Не заводится!
При -18 градусов она и не должна заводится тем более с автозапуска .У Вас всё в порядке скажут на сервисе .У меня Логан заводится всегда на ура .Но если низкая температура несу аккумулятор домой погреться (по моему он "подмерзает"тем более если не ездить неделю )Второй совет не от меня .От опытного Логановода зазор свечей на зиму уменьшить (сделать 0.5мм)на лето вернуть в норму .ИХМО На электроде Свечи будет меньше загрязнений ,сажи.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
