Текущее время: 12 окт 2026, 19:17
Заводится и глохнет
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 07:31
армагедон писал(а):Неужели вы правы
Так просто прочистите и посмотрите, прав или нет...
Там делов-то, на пол часа с пивом... :wink:
Сообщение армагедон » 08 май 2009, 08:01
мастер который чистил форсунки сказаля.что причиной данной неисправности могло послужить проворот иглы в посадочном гнезде форсунки :?:
армагедон
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 08:16
армагедон писал(а):мастер который чистил форсунки сказаля.что причиной данной неисправности могло послужить проворот иглы в посадочном гнезде форсунки
И это:
армагедон писал(а):Сегодня промыл форсунки(пробег 67тык.) заметно улучшилась динамика
Не состыковываются. Был-бы проворот - не улучшилась бы динамика. :wink:
Сообщение армагедон » 08 май 2009, 10:53
Отогнал частнику и озвучил ваше предположение по поводу регулятора холостого хода. Часа через 3 поеду забирать и обязательно отпишусь о результате. 8)
армагедон
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 14:52
армагедон писал(а):Часа через 3 поеду забирать и обязательно отпишусь о результате.
Ну, и? :roll:
Сообщение армагедон » 08 май 2009, 19:58
да ни х...на ничё.жалею, что решился на эту авантюру.работала машинка исправно и чёрт с ней....Повторно были сняты форсунки прои вместе с ними РХХ,но к сажелению результата не достигнуто.Посоветуйте,чё делать дальше? :howl
армагедон
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2009, 21:58
армагедон писал(а):жалею, что решился на эту авантюру.работала машинка исправно и чёрт с ней...
1) Не мешай технике работать, и она тебя не подведет.... (С)
армагедон писал(а):Повторно были сняты форсунки прои вместе с ними РХХ
2) а нафига форсунки снимать, для чистки РХХ? :shock:
3) Лучше чем сам для себя - никто для тебя не сделает..... :roll:
4) Теоретически - мог датчик положения дроссельной заслонки крякнуть... Но, маловероятно....
Ну, и пособие: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =14&t=9237
Сообщение армагедон » 09 май 2009, 06:05
Доброе утро! Сегодня с утра завелась как положено,но при прогреве(в процессе езды) появились какие-то дёргания. Это явление повторилось 3-4 раза затем пропало. Возможно ли такое после мытья двигателя(вчера после того как забрал свою малышку с ремонта помыл её всю) :driver
армагедон
Сообщение AVA » 10 май 2009, 19:03
Возможно.
Начался второй летний год жизни моего логана. Сейчас в нашем регионе очень тепло (даже жарко) проблема нестабильного запуска проявилась на все 100, в гараже еще прохладно относительно, заводится и нет чахотки, а вот на жаре чахотит. Бензин всякий заливал не помогает. Приближается время первого ТО, попробую перепрошить, может поможет :?:
AVA
Сообщение армагедон » 12 май 2009, 12:27
армагедон писал(а):Отогнал частнику и озвучил ваше предположение по поводу регулятора холостого хода. Часа через 3 поеду забирать и обязательно отпишусь о результате. 8)
Всем привет! Люди не доверяйте не профессионалам. После чистки форсунок в ультрозвуке им пришёл "хана". Сегодня поехали за новьём буду менять.А ларчик-то просто открывался........
армагедон
Сообщение makas » 12 май 2009, 15:15
Прошлим летом испытавал проблемы с холодным запуском двигателя.
Зимой перепрошился.
Сейчас настали теплые и жаркие дни и проблем с холодным запуском нет.
Прошлым летом всегда заводил подгазовывая, чтобы не заглохла.
С новой прошивкой заводится отлично и в тепле и в холоде.
Бензин пробовал на разных заправках, с любым бензином заводится отлично.
Кто не успел сменить прошивку, меняйте.
makas
Сообщение армагедон » 12 май 2009, 15:57
Ура! Машина заработала как новая.
армагедон
Сообщение VIS » 13 май 2009, 20:40
Здравствуйте все. Знакомая проблема при утреннем не запуске двигателя . Стала плохо заводится по утрам недели 2-назад. Тоже ломал голову, пришел к выводу заправился плохим 92-от которого машина ехать стала плохо и выхлопная почернела в нутри как у дизеля. Посоветовался с друзьями у которых ЛОГАНЫ , оказалось проблема знакома почти всем у кого машины 2008г. Позавчера знакомый поменял свечи на чемпионовские (набор 1000р) проблема исчезла.Вчера я тоже поменял на такие-же , утром завелся сразу.
Начал рассматривать старые свечи, они черо-коричневого цвета,зазор 1 мм(полотно от ножевки по металлу проскакивает со свистом). Вопрос - выхлопная в нутри черная, от плохого бензина может стать или нет?
VIS
Сообщение LawGun » 13 май 2009, 21:26
VIS писал(а):Вопрос - выхлопная в нутри черная, от плохого бензина может стать или нет?
А от чего же она, по-Вашему, может стать черной, если не от плохого бензина! Плохой бензин никакой хорошей искрой как следует не зажжешь. Плохой бензин плохо горит, не полностью сгорает, отсюда и копоть и сажа. "Я так думаю." (с)
Хотя, конечно, если плохая (слабая) искра, тогда тоже неполное сгорание. А слабая искра может быть из-за железистого налета на изоляторе, который образуется опять-таки через плохой бензин (присадки нехорошие), и по которому (налету) "стекает" электрический заряд, так что разности потенциалов уже на хорошую искру не остается.
LawGun
Сообщение makas » 14 май 2009, 06:48
Черная выхлопная только по одной причине:
Плохое сгорание. То есть бензин не весь сгорает в цилиндрах.
Из-за плохого бензина такое маловероятно, так как это должен быть совсем уж плохой бензин и я очень сомневаюсь, что таким будут торговать.
Скорее всего дело не в бензине.
Возможно в свечах были проблемы, а может и датчик какой то сдох, например расхода воздуха.
А может зажигание не правильно стало выстреливать.
Во всех этих случаях и выхлопная труба и свечи будут черные.
makas
