Текущее время: 16 окт 2026, 02:09 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаТо Семигор: большинство термостатов со временем начинают раньше открываться, поэтому вам может и не казаться, что прогревается дольше.
Спасибо; попробую так проверить (как только поеду и вспомню
Принял к сведению.
Ну я же написал выше подробно. В "среднем" этой зимой десять минут прогрева на месте на ХХ - появляются 2 палки. затем поехал и ещё через 10 минут появляются четыре. "Обратно" две не загораются. С секундомером не засекал, и время зависит, конечно, от температуры окружающего воздуха. СУБЪЕКТИВНО - вроде как раньше (т.е. год-два-три) назад - прогревался быстрее. НО это именно "субъективно".
ИМХО В морозы ниже -20-ти всё происходит аналогично. Термостат проверяли в декабре - сервисмены сказали, что проблем нет.
Re: Замена термостатаА я,засекал,и про это на прошлой странице подробно написал...сейчас еще раз напишу.
Сегодня утром,за бортом-15,но не слабый ветер(ощущение противное,при -22 кажется теплее,без ветра)с момента пуска до появления 4 палок-11 минут(машину не грею).а теперь сравните ваши 25 минут до появления 4 палок,со временем других(это если, под капот лезть и щупать патрубки,вам лениво).
Ну так на ходу быстрее греется же. Хотя, конечно, от двух палок до четырёх на ходу меня греется столько же, сколько у Вас от нуля до четырёх... А, и вот ещё:
viewtopic.php?f=5&t=4029&start=3000
При закрытом термостате верхний патрубок полностью никогда не нагревается - просто надо взяться за него поближе к радиатору.
Re: Замена термостатаНикто не сталкивался с термостатом на 16кл. двигатель?А то в одной из тем человек написал,что менял термостат на Мегане (не уточнил,какой двигатель),обошелся в 5000р,неразборный,с теплообменником.На Логане ничего подобного нет?
читайте 64 страницу и далее...
У меня после 2-х четыре появляются минут через 10-15 В ДВИЖЕНИИ! Боюсь, что на ХХ с открытым капотом стоять придётся минут 30-40, чтобы 4-е увидеть...
viewtopic.php?f=5&t=4029&start=3045 Вот и непонятно; с одной стороны - долго ждать, пока увидишь четыре (до получаса), с другой - они же всё-таки появляются... Ладно, посчупаю трубочки, если не забуду.
snowvlad писал(а): тут важно, как мне кажется, понять, что термостат открывается ПОСЛЕ появления 4 полосок на табло. Заморочили меня вконец термостат открывается или закрывается после достижения 4-х палок? А то насЧСупаю, похоже, чего не того...
Открывается и пускает антифриз по большому кругу...(штоб движок не перегрелся)
Вот! Что я говорил дяде Вове!?
Я писал,что останавливаемся -как только появились четыре палки .Четыре палки высвечиваются при температуре от 80 до 105 градусов.Т.е. останавливаемся ,когда температура ОЖ 80 градусов.Исправный термостат открывается при 87-89 градусах.Пока остановитесь,откроете капот - ОЖ прогреется еще на пару градусов,но термостат(если он исправен), при такой температуре будет ЗАКРЫТ - патрубок холодный.При таких морозах он даже возле термостата холодный. т.е.пока ОЖ прогревается от 80 до 87 градусов - высвечиваются 4 палки,но термостат закрыт.
Сами пробовали или рассуждения теоретические? Жидкости, которая нагрелась до 80 градусов, как то фиолетово до того, что снаружи температура минус 20. У неё то температура на 100 градусов выше окружающей. И она с радостью греет всё, что её окружает. Патрубки. Корпус термостата. И то, что к нему прилегает. В данном случае патрубок радиатора верхний и, в первую очередь, жидкость в нём. Патрубок, конечно, не будет иметь температуру 80 градусов, это факт. Но всё равно будет достаточно теплый. Что затрудняет несколько точное определение состояния термостата, закрыт он или уже открыт. Уверяю Вас, что если Дохтур выскочит из авто, как только загорятся 4 палки, и полезет щупать верхний патрубок, то его это введет в ещё больший ступор.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
