Текущее время: 20 окт 2026, 02:24
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2011, 22:09
Ватсон писал(а):после подкачки педалью газа заводится моментально
Педалью газа вы открываете и закрываете воздушную заслонку... Что от этого меняется?
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 16 сен 2011, 17:04
Ура товарищи, сегодня сам разобрался почему он у меня не заводился... проблема оказалась минутной, стал сегодня менять лампы габаритов на светодиоды, после того как поменял, попробовал завести машину, а в ответ те же симптомы, я сразу вспомнил фразу "по снимали все клеммы и потом поставили их на место, все завелось" я обратил внимание что около аккумулятора идет пучок проводов в коробку где стоят реле, присмотрелся а на стенке этой коробки стоит клемник, и что то он меня за смущал, я разъединил и соединил его обратно, машина завелась, и за эту хрень содрали 2 000. ГАДЫ... :howl
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение Ватсон » 17 сен 2011, 09:21
Nick_2141 :Педалью газа вы открываете и закрываете воздушную заслонку... Что от этого меняется?
А разве топливо не подкачивается таким образом? Вопрос, возможно, дилетантский, ибо такой я и есть. Но, тем не менее, машина заводится только после работы педалью - 5-6 качков...
Ватсон
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 17 сен 2011, 12:46
Ватсон писал(а):А разве топливо не подкачивается таким образом?
Нет. Это же инжекторный двигатель. Что у Вас там может подкачиваться на заглушеном авто, когда форсунки не впрыскивают топливо в цилиндры?
Ватсон писал(а): Но, тем не менее, машина заводится только после работы педалью - 5-6 качков...
Самовнушение.
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 17 сен 2011, 13:09
Ватсон писал(а):заводится только после работы педалью - 5-6 качков...
после нажатия на педаль газа и одновременной работой стартером-включается режим продувки цилиндров....ищите причину в другом...например плохие свечи,льет форсунка и т.д..
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 17 сен 2011, 13:19
дима писал(а):после нажатия на педаль газа и одновременной работой стартером-включается режим продувки цилиндров....
Он ДО запуска двигателя работает педалью газа, а только потом запускает двигатель. Какая тут продувка?
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 17 сен 2011, 15:26
Нету у нас режима продувки, по крайней мере у меня нету... Может, был на ЕВРО-2? А у меня движок заводится при полностью открытой заслонке.
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 18 сен 2011, 15:11
Нет. Совсем. Никак.
Re: Не заводится!
Сообщение Арсений » 20 сен 2011, 20:46
Арсений писал(а):Вот такой случай. В субботу завожу свой Логаш, а он не заводится. Завелся раза с пятого. Постоял, прогрелся на всякий случай и поехал на дачу. В дороге и обратно все было нормально. Сегодня утром завожу опять та же песня. Выехал из гаража, еду потихоньку, а движок не тянет. Заглох пару раз, решил лучше поеду на метро. Развернулся жму на газ, еле еле еду. Потом метров через 100 вроде как разошелся движок. Загнал в гараж. Вечером попробовал завезти - завелся с пол оборота. Немного прокатился все нормально. Кто что думает, что это может быть? Да все лампочки горели как обычно, стартер тянул нормально.
Проблема была в катушке зажигания она треснула. В итоге на сервисе её поменяли, промыли инжектор и заменили свечи.
Арсений
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 20 сен 2011, 20:50
Арсений писал(а):В итоге на сервисе её поменяли, промыли инжектор и заменили свечи.
интересно за чей счет все?
Re: Не заводится!
Сообщение starex279 » 20 сен 2011, 22:20
Доброго вечера,господа! Вкратце- у меня три Логана (Блэк Лайн,Столица, и простой-1,4).С последним проблема.
По утрам на холодную(началось месяц назад) заводится плохо-поднимает обороты до прогревочных и глохнет,но не всегда-иногда подрыкается и работает ровно. На похожем форуме много чего понаписано-датчик коленвала,ХХ, и тп. Но подробно и со 100% уверенности ответа конкретного не дождался.Может у вас повезет...
Поменял датчик ХХ,насос чистый-работает нормально,свечи-в норме. Проблема эта есть у многих,а вот решения не найду-завтра буду в свой сервис мастерам отдавать на ТО и хотелось бы для быстроты действий узнать наверняка-в чем причина. Сканер ошибку не выдает,чек не загорается.
И после запуска на двух полосках ОЖ мотор подтупливает-вернее появляется маленький провал в дроселе.При четырех полосках-летит нормально... :oops:
starex279
Re: Не заводится!
Сообщение Damir-mda » 20 сен 2011, 22:53
starex279,
Раз есть запасные части ;)), попробуйте снимите датчик коленвала, он же ДПКВ, и переставьте, и пробуйте завестись, и прокатиться. 5 минут времени. Симптомы похожи, тем более тратиться на эксперименты не надо.
Damir-mda
Re: Не заводится!
Сообщение Damir-mda » 20 сен 2011, 22:54
Хотя точно также можно и сказать про катушку, с утра влажно, пока не прогреется, не подсохнет, а катушка видимо стоковская, с трещинами по периметру с низу, отсюда и проблемы.
Damir-mda
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2011, 23:03
starex279 писал(а):Проблема эта есть у многих,а вот решения не найду-завтра буду в свой сервис мастерам отдавать на ТО и хотелось бы для быстроты действий узнать наверняка-в чем причина. Сканер ошибку не выдает,чек не загорается.
Двигатель 1,4, логан 2010 или 11 года выпуска (фаза-2)?
Глюк при холодном запуске и температуре окружающего воздуха около 5-12 градусов?
Re: Не заводится!
Сообщение starex279 » 21 сен 2011, 20:46
Damir-mda
1,4 Логан у меня старичок-2008 года. Спасибо за дельные советы. На Вашем форуме,но в другой ветке,нашел ответ-вернее письмо от Рено владельцам...Короче-снял клемы и перемкнул между собой на 15-20 сек. Завелась так,как и положено заводиться. на протяжении всего дня(специально давал остыть )заводилась как положено. Ошибки сбросил-вот и вся проблема. Прошивку менять не буду-скоро его солью в хорошие руки.
Форум очень интересный,реально.
Первый Логан брал в 2006 году прямо с Автофрамоса.Проехал 230 т.км. Менял расходники и один раз сцепление. Сильно ударили в водительскую сторону-пришлось продать.А авто было не чета новым Логанам(есть с чем сравнить)-сборка изумительная.
Еще раз спасибо за оперативность! :D :D :D
starex279
