Текущее время: 15 окт 2026, 14:06 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаОткрываться ему ничего не мешает, выемка в блок у нас позволяет гораздо больше установить термостат по размерам. Перепускной клапан я убрал, потому что он заходил бы на прокладку и упирался при закручивании в корпус термостата. Для того чтобы закрыть эту дырочку и оградить прокладку от острых краёв термостата я на 3-4 оборота обмотал термостат лентой фум, и дырка закрылась и когда прокладку на термостат натягивал не боялся повредить её. Термостат пока работает без нареканий, правда у нас потеплело до -7. Вот настанут морозы, тогда будет видно хорошо или нет термостат работает.
Возле воздушного клапана "юбку" стачивать не надо! (или почти не надо). И ничего там не мешает при установке. Под прокладку (резиновое кольцо) ничего не подматывал. Прокладку надел - поставил - прикрутил. Течи ОЖ не наблюдается, Фсё работает!
Re: Замена термостатаДоброго времени суток всем!!! У меня 4х летний логан , я единственный хозяин, с прошлой зимы началась такая проблема , шкала температуры ОЖ скачет
Re: Замена термостатаSMAIL
Если Вы живёте в Сочи, то при неисправном термостате и двух палках на шкале в Вашей машине тепло будет даже зимой. А если Вы проживаете где-нибудь на северах, то разбираться надо. 1. Датчик температуры ОЖ (потому как, в машине тепло, а за бортом -25 с ветром) 2.Термостат (т.к. термостаты мрут после трёх лет эксплуатации, а то и раньше.) Ко второму варианту склоняюсь более чем....
Re: Замена термостатаСпасибо!!! Попробую заменить термостат , потом отпишусь
Профиль, будьте добры, заполните. А то трудно давать советы не зная места Вашего проживания и условий эксплуатации АВТО. А ясновидящих на форуме пока незамечено
Это - нормально.
+1. Термостат менять.
Ну, дык... Печка не может перемешать весь объём воздуха в салоне физически. Остаются области с воздухом потеплее и с воздухом похолоднее. Пока едете прямо - они на своих местах. На повороте холодный воздух (тяжелее тёплого) смещается под действием центробежной силы, соответственно, вытесняет тёплый. А человек такая скотинка, изменение температуры на 0,5 градуса чувствует очень легко. Ну вот. Наофтопил...
Re: Замена термостатаРебята, извините, по ремонту Логана у меня опыта нет, но не могу найти информацию: А никто не пробовал ставить термостат от рено-19 или солензы Vernet 5284.91 или Wahler 3469.91D - в принципе они на 91 градус, да и двигатели очень похожи, но конструкция этих термостатов иная, и в горячей охлаждайке будет только термоэлемент, а пружина - сдругой стороны, что должно обуспечить больший ресурс, имхо
Re: Замена термостатаКогда термостат откроется, то и пружина будет в горячем антифризе. И наши термостаты вроде на 89 градусов.
На обоих форумах не замечал такого. Размер юбки 50мм.- совпадает. Вроде должен работать... ![]()
Re: Замена термостатаТо ReaLL- ставь конечно, мой опыт с вахлером на 92 градуса не удался, термостат бракованный попался, а кто-то здесь ставил и радуется до сих.
Просьба, подскажите пожалуйста невежде, как термостат на герметик ставить? Прокладку термостата обмазать герметиком? Или же сопрягаемые поверхности пластикового кожуха под термостат и алюминивой сопрягающеся поверхностью промазать? Течь там обнаружилась у меня.
Промазать соприкасающиеся поверхности.
Re: Замена термостатаАркадичч
Спасибо, так и подозревал
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
