Текущее время: 20 окт 2026, 01:01
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение Антонsx » 05 сен 2011, 10:51
root (G.c.p.) писал(а):Сегодня перед тем как гнать в дилерский центр загнал машину в обычный автосервис к электрику, он пролазил всю машину вдоль и поперек, 4 часа возился, к сожалению ни чего не сделал, но сделал вывод что дело в эмобилайзере, самое странное и денег за работу не взял... после чего откатили в рено центр, приемщики вытаращили глаза, говорят у них такой случай впервые, диагноста не было пришлось оставить его там до выяснения. продолжение следует... :arrow:
Пора бы уже продолжить, дружище!!!
Антонsx
Re: Не заводится!
Сообщение ixon » 05 сен 2011, 14:24
Нет.Первый раз вообще стартер не трогается , а при повторном повороте ключа крутит как не бывало.
ixon
Re: Не заводится!
Сообщение Агент 007 » 05 сен 2011, 15:12
ixon писал(а):Нет.Первый раз вообще стартер не трогается , а при повторном повороте ключа крутит как не бывало.
Что-либо делали перед эти по электрике?
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2011, 15:39
ixon писал(а):Первый раз вообще стартер не трогается , а при повторном повороте ключа крутит как не бывало.
И учитывая, что при первом запуске еще и иногда обнуляется время на приборке (потеря питания) - можно предположить КЗ. Причем КЗ в цепи пуска стартера (или самом стартере). ИМХО.
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 17:05
Nick_2141 писал(а):ИМХО.
Сигналка дурит.
Re: Не заводится!
Сообщение ixon » 05 сен 2011, 18:23
А как вычислить это КЗ или глюк сигналки ?
ixon
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2011, 18:41
Евгений Ш писал(а):Сигналка дурит.
Тоже вероятно. Смущает обнуление часов... :roll:
ixon писал(а):А как вычислить это КЗ или глюк сигналки ?
Отключить сигналку (см. в руководство Вашей сигналки).
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 18:44
Nick_2141 писал(а): Смущает обнуление часов...
Тоже смущкет. Но установщики могли сигналку в разрыв чего угодно поставить... (и чего это форумчане так стесняются в профиле место жительства указывать)?
Re: Не заводится!
Сообщение ixon » 05 сен 2011, 19:23
А вот пришла мысль --не может это быть из-за пробоя банок аккумулятора?
ixon
Re: Не заводится!
Сообщение Агент 007 » 05 сен 2011, 19:43
ixon писал(а):А вот пришла мысль --не может это быть из-за пробоя банок аккумулятора?
Проверить проще простого: отсоединяете аккум и проводами-крокодилами от другого (это чтоб не переставлять) заводитесь.
Re: Не заводится!
Сообщение ixon » 05 сен 2011, 20:29
Огромное спасибо всем за советы.Завтра буду эксперементировать.
ixon
Re: Не заводится!
Сообщение ixon » 05 сен 2011, 20:37
Да ещё забыл.Никак не могу найти разъём R12 /8 Линия/белый. Хотел его почистить как советовал Nick 2141ранее в этой ветке.
ixon
Re: Не заводится!
Сообщение stepa » 06 сен 2011, 08:27
Помогите пожалуйста!
Такая проблема:сигнализация открывает,панель при включении загорается а заводиться не хочет,попросил друга оттащить до дома и по пути попробывал завести с толкоча и завелась с пол оборота!
вечером пробывал еще раз завести завелась,а на утро вообще ни в какую!
ЧТО ДЕЛАТЬ??????
stepa
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 06 сен 2011, 08:59
stepa писал(а):ЧТО ДЕЛАТ
провереять заряд АКБ, все разъемы датчиков,свечи,катушку,давление в топливной рампе,РХХ,ДПДЗ,ДПКВ ну и бензин, есть вероятность откровенное умно :roll:
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2011, 09:02
stepa писал(а):а заводиться не хочет
Стартер крутит? Если да - как ведет себя лампа иммобилайзера?
