Текущее время: 13 окт 2026, 07:25
Регулировка зазоров клапанов
Сообщение Lastic » 29 авг 2007, 07:08
Всем присутствующим - Здравствуйте.
Похоже наступил приятный момент знакомства с пространством под клапанной крышкой, поскольку на 17 тыс. появился звук похожий на разрегулировку одного из клапанов, машине 2 года, она из 2-ой тысячи выпущенных на АФ. Гарантией и ТО не пользуюсь, стараюсь все необходимые работы по обслуживанию делать сам. Например - тут описал "регулировку" колдуна в гаражных условиях. Если процесс будет интересным постараюсь его описать, пока готовлюсь к нему, по крайней мере, надо найти щуп на 0.25 мм. прежде, чем снимать клапанную крышку. Щуп 0.15 остался в качестве приятных воспоминаний о проданной 9-летней четверочке. Она обслуживалась аналогично.
Lastic
Сообщение Nick_2141 » 29 авг 2007, 08:29
Lastic писал(а):появился звук похожий на разрегулировку одного из клапанов
Точно от клапана звук? Не от КПП? (при нажатии сцепления не пропадает?)
З.Ы. Пробег 50000км. клапана - ОК
Сообщение maslen » 22 сен 2007, 15:22
Пробег 52ткм. Гбо на машине Состояние зазоров: выпускные абсолютно все 0,1мм или меньше(зажаты) Впускные первый 0,1мм остальные впускные 0,15мм-0,2мм. На заводе вероятно ставят зазоры все по 0,15мм. Кто подскажет момент затяжки клаппаной крышки? Прокладка куплена на exist.ru за 125р, Такая же как и родная, прокладка металлическая.
maslen
Сообщение BioWulf1981 » 22 сен 2007, 17:14
странно но я не видел в сервисных работах регулировки клапанов.
иболее того я уверен что там стоят гидро омпесаторы.
нада будет это выясниь
может гидрокомпенсатор накрылся
BioWulf1981
Сообщение Depson » 22 сен 2007, 17:22
BioWulf1981 писал(а):странно но я не видел в сервисных работах регулировки клапанов.
Там нет гидрокомпенсаторов
Depson
Сообщение 3dmax » 22 сен 2007, 18:09
Если Вы не видите суслика, то это не значит, что его нет. :lol:
BioWulf1981 писал(а):иболее того я уверен что там стоят гидро омпесаторы.
Не знаю, что такое омпесатор, но знаю точно, что гидрокомпенсаторов на Логане нет. :D :wink:
Сообщение Зануда » 22 сен 2007, 18:20
maslen писал(а):Пробег 52ткм. Гбо на машине Состояние зазоров: выпускные абсолютно все 0,1мм или меньше(зажаты) Впускные первый 0,1мм остальные впускные 0,15мм-0,2мм. На заводе вероятно ставят зазоры все по 0,15мм.
:shock: :shock: :shock: Вы енто чего мужуки :shock: Какие нахрен 0,1 мм :?: Исходные зазоры 0,2 впуск, 0,25 выпуск...
Откуда мерили? В РЕНО счет цилиндров ведется наоборот, от коробки...
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение maslen » 23 сен 2007, 08:07
Все просто, чтобы не путать у меня Высоковольтные провода например подписаны (4,3,2,1) я думаю если Вы на свои посмотрите то же увидите цифры. Счет действительно идет от коробки. Да и какая разница откуда мерить? Выпускные у меня все зажаты были. Кто книжку глянет все же каким моментом клапанную крышку тянуть?Порядок затяжки понятен от центра к краям.(так всегда было на головках блоков)
ЗЫ. Тема называется регулировка клапанов, 8 страниц флуда, и только пара сообщений по теме, из которых действительно можно получить информацию и подсказки как отрегулировать, и какие зазоры.
maslen
Сообщение KVN » 23 сен 2007, 12:05
Крышка головки блока цилиндров обтягивается в два этапа:.
1-й этап - момент затяжки 2 нм
2-й этап -..........................10нм
KVN
Сообщение Ded54 » 23 сен 2007, 13:25
KVN писал(а):Крышка головки блока цилиндров обтягивается в два этапа:.
Так, думаю, более наглядно :)
Сообщение boris55 » 24 сен 2007, 11:25
Зануда писал(а):Исходные зазоры 0,2 впуск, 0,25 выпуск...
Уточните,у кого книжка под рукой....0,2 впуск или 0,15???
Сообщение Andrew_G » 24 сен 2007, 11:58
Впускные - 0,15...0,20
Выпускные - 0,25...0,30
при температуре 20 град.
(с) Ремонт без проблем - Третий Рим, стр.73
Andrew_G
Сообщение maslen » 24 сен 2007, 15:10
Третий Рим страница 73
ЗЫ Интересно у всех разные издания что ли?
Я пользуюсь скаченным с нашего форума. Правда вот при регулировке впуск поставил 0,15-0,2 Выпуск 0,25-0,3
В результате регулировки избавился от троения при прогреве, и также в режиме прогрева машина перестала глохнуть,при переходе на нейтраль. Остальные показатели такие как разгон до 100км/ч и расход горючки проверю в процессе дальнейшей эксплуатации.
maslen
Сообщение mixxxxail » 24 сен 2007, 16:11
mixxxxail
Сообщение maslen » 24 сен 2007, 16:19
mixxxxail писал(а):http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5331&start=0 в помощь.
Спасибо! Именно по рекомендациям из той ветки я и делал. Вот только два топика об одном и том же получается, Правда в одном одна вода и биллитристика, а во втором есть дельные советы.
maslen
