Текущее время: 14 окт 2026, 16:29
Иммобилайзер
Re: Иммобилайзер
Сообщение Bochkoff » 09 фев 2011, 15:30
Nick_Zh писал(а):
Bochkoff писал(а):Проблема решилась следующим образом.... вызвал электрика, он определил путем проверки напряжения отсутствие сигнала на ЭБУ, подал принудительно сигнал на блок управления, и все.
А электрик нашёл и устранил причину отсутствия напряжения (контакт, порвался провод, перегорела дорожка и т.д.) или подал принудительно с другой точки, и как это потом скажется на работе ЭБУ?
Электрик объяснил данную ситуацию так, что иммобилайзер загнал мозги в "состояние анабиоза" (как я понимаю считалась ошибка и ЭБУ "завис"), он принудительно подал сигнал ... (я не знаю откуда, т.к. отходил за предохранителями во двор в машину. а сочинять не хочу) единоразово - т.е ("оживл ЭБУ", вывел его из того состояния в котором он находился), после чего воткнул принесенные мной предохранители в блок предохранителей в салоне... и все функции ожили. т.е его действия свелись к следующему ... он посмотрел напряжение на блоке зажигания (сигнала не было), на форсунках (сигнал был), после чего он сделал вывод о состоянии ЭБУ, затем создал единоразово цепь для мозга, после чего все заработало.... вот так. я понимаю что с технической точки зрения мое пояснение явл. не достаточно емким... но это все что я видел. ремонт по факту занял 5-7 мин.
Bochkoff
Re: Иммобилайзер
Сообщение bob292 » 09 фев 2011, 16:42
Bochkoff писал(а): Делаю вывод что я полный нуб в электрике...... жаль.
Это не ваша вина , это французы намудрили . Я тоже несколько раз в тупик вставал с их извращениями :D
bob292
Re: Иммобилайзер
Сообщение Nick_Zh » 09 фев 2011, 17:41
Bochkoff писал(а):Электрик объяснил данную ситуацию так, что иммобилайзер загнал мозги в "состояние анабиоза" (как я понимаю считалась ошибка и ЭБУ "завис"), он принудительно подал сигнал ..
Я к чему задавал вопросы, после ДТП возможно где-то в схеме нарушен контакт, такое бывает так как при автоматизированной сборке схем применяется так называемая "холодная" пайка. После подачи напряжения (оживления ЭБУ) возможно произошла так называемая "сварка" контакта. Дай Бог, чтобы только это. Считаю, что при повторе зависа ЭБУ может быть имеет смысл попросить спецов проверить управляющие цепи ЭБУ или провести его диагностику (если такая диагностика возможна). У меня были в практике случае когда хорошая на вид пайка оказывалась "неконтактной". Работа по поиску такой неисправности, конечно, довольно утомительное занятие, но нужное. Это только комментарий - не совет и не рекомендация
Штатный иммобилайзер.
Сообщение arcadi777 » 24 мар 2011, 18:32
Купил новое авто со штатным иммобилайзером. Сразу появились вопросы. Прошу подсказки.
1. Где чётко прописана его работа?
2. Как от него избавится при необходимости (каким оборудованием)?
3. Где сигнал иммо прописан (какой блок)?
arcadi777
Re: Штатный иммобилайзер.
Сообщение Олег М. » 24 мар 2011, 18:36
1. Здесь.
2. С какой целью?
3. В ЭБУ.
Сообщение arcadi777 » 24 мар 2011, 19:13
1. Спасибо про здесь. Достаточно полно.
2. Причин может возникнуть куча, надо быть готовым.
3. USB комбилаудер от "чиптюнера" это делает- ?
arcadi777
Re: Иммобилайзер
Сообщение ВИК12 » 16 окт 2011, 19:33
Помимо штатного можно установить дополнительный иммобилайзер ?
http://catalog.autodela.ru/article/view/1354
ВИК12
Re: Иммобилайзер
Сообщение mikmaikl » 04 ноя 2011, 06:44
можно все что угодно сделать...если специалист
mikmaikl
Re: Иммобилайзер
Сообщение rem-08 » 15 ноя 2011, 21:45
привет всем)))!!!
подскажите как завестись на логане? :(
суть такова:угнали авто с помощью отвертки!!!!!!!!и не помог даже иммо....((( :howl
купил комплект новых личинок и новый замок зажигания.все поставил,поменял в ключе чип на старый :-o ,а она (падла) :evil: не заводится(((((( :howl
ЧЁ МНЕ ДЕЛАТЬ??? :cray
заранее спс))
rem-08
Re: Иммобилайзер
Сообщение 3dmax » 15 ноя 2011, 22:05
rem-08 писал(а):,а она (падла) не заводится((((((
Лампочка иммо на приборке как себя ведёт при этом?
Re: Иммобилайзер
Сообщение rem-08 » 15 ноя 2011, 22:27
по началу моргала быстро,а теперь-как при выключенном зажигании
rem-08
Re: Иммобилайзер
Сообщение 3dmax » 15 ноя 2011, 22:29
rem-08 писал(а):по началу моргала быстро,а теперь-как при выключенном зажигании
Если при попытке завести двигатель лампа иммо моргает, то значит иммо не видит чип ключа. По каким причинам - не могу знать. Но пока не увидит - все попытки запуска будут бесполезны.
Возможно, Вам угонщики чего то наковыряли в иммо.
Ищите грамотного электрика по Логанам.
Re: Иммобилайзер
Сообщение rem-08 » 15 ноя 2011, 22:36
на сервисе-ОБДИРАЛОВО,но,спасибо за совет))
rem-08
Re: Иммобилайзер
Сообщение atlantor » 15 дек 2011, 11:37
Господа,доброго времени суток.Подскажите, может кто сталкивался.
Ситуация такова.Занимался переделкой алгоритма работы дворников. Во время работы снимал с замка зажигания датчик иммобилайзера.Теперь авто не заводится, а лампочка работы иммобилайзера на панели не горит совсем. :(
atlantor
Re: Иммобилайзер
Сообщение TRI » 15 дек 2011, 15:55
Предохранитель F4 на 10А внутрисалонного блока предохранителей цел? Он отвечает за блок транспондера.
TRI
