Текущее время: 14 окт 2026, 00:09 Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?Модераторы: Администраторы, Модераторы В любом случае, спасибо за инфу. Я твердо предполагал, что это из-за перетянутого ремня, но если дефект "блуждающий", то дело несколько усложняется.
Вчера опять уже второй раз заменили мне помпу, посмотрю чего дальше будет. Но звука перетянутого ремня в этот раз нет, в отличии от первой замены помпы.
Я съездил на сервис, мне починили по гарантии звук пропал.
Воет.
А что сказать на сервисе? Я ужо 2 раза говорил. Проводят диагностику. Говорят так и должно быть. Меняли ремень (течь масла). Попросил проверить помпу заодно. Сказали все нормуль, можно ездить и не париться. Мож. действительно не париться??
Спасибо откликнувшимся. Я тоже в сентябре ремонтировался по гарантии по поводу отпотевания движка маслом (замена ремня, ролика, шестерни масл. насоса и т.д.). Пару тыс. км после ремонта все было тихо, а потом опять начал подвывать. Маслом пока не потеет (стучу по дереву!). Буду ездить до следующего ТО и верить в лучшее...
P.S. Сегодня на парковке у рынка мимо проследовал завывающий таксишный логан.
Этот шум мне устр.на Щербинке-без проблем.
Сказали ролик натяжитель ГРМ бракованный. И что три подряд помеяли пока всё не стихло. Проехал после тыщь 5 -тьфу-тьфу тьфу ,норм.
Всем привет ! У моей машинки вылезла такая же бека. При прогретом двигателе , при оборотах 1500-2000 , появляется какой то глухой тарахтящий, тр-тр-тр ррррр , стук под капотом , причём сильно слышно когда отпускаешь педаль газа и обороты падают.....Притопишь , пропадают. После праздников запишусь на диагностику до дилера. Отпишусь.
Есть такое дело, пока не обращаю внимания. Обязательно отпишитесь что было.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5520&highlight= В этой ветке обсуждаются аналогичные проблемы, смотрите.
Воющий ( местами тарахитящий и немного звенящий, особенно при сбрасывании газа ) звук в диапазоне 1500-2000 оборотов это перетянутый ремень ГРМ. Сегодня окончательно в этом убедился.
З.Ы. По наблюдениям у выпускаемых сейчас Логанов это болезнь прям какая то. Сегодня слушал звук работы трёх абсолютно новых Логанов - два из них имеют этот звук.
В январе появилась подобная проблема(пробег 10 тысяч),сначала не обращал внимания,потом стало раздражать,почитал форум,стал терпеливо ждать ТО.вчера сделал ТО1 пожаловался на проблему,исправили-причина изложена выше-перетянутый ремень грм.очень рад ехал с то,ощущения как-будто на новой машине)))
Блин, интересно, как же он так самонатягивается? Или от изначальной перетяжки со временем выходит из строя ролик натяжителя и начинает голосить, а когда нагрузка на него снижается, умолкает?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
