Текущее время: 20 окт 2026, 02:25
Проблемы при разгоне
Сообщение shiva » 17 ноя 2009, 18:19
дергается на первой передаче при трогании. бензин заливаю один и тот же. пробег 29 000км. скоро ТО, там попробую выяснить причину
shiva
Сообщение Юрий Ю » 17 ноя 2009, 19:51
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... 0%ED%FC%E5
Дёргается - это Вам сюда
Юрий Ю
Сообщение Рыжий ЛО » 26 дек 2009, 22:55
Приветствую! Сегодня у меня произошел интересный случай. Поехал я с супругой к теще в деревню за 250 км от Москвы. Примерно через 100км при разгоне стала слегка подергиваться и, соответственно, плохо тянуть. Остановился. Троения движка нет. Подумал, что загадились форсунки. Решил прогнать машину на повышенных оборотах, в прошлом году автомобильчик тупил, и эта процедура помогла. А вот на сей раз не проскочило. Короче, до деревни я доехал. Загнал в гараж, и поменял свечи. Обратно ехал с большим удовольствием, все было тип-топ. Свечи, которые анулировал прошли уже 25 тыс.км. Т.к. после последнего ТО двигатель затроил, а был я очень далеко от дома, то ввернул вместо новых те, которые отдали после ТО. На них и ездил. Выходит не зря надо менять свечи на каждом обслуживании. А на Жигулях катал на одном комплекте тысяч по 60-70. Правда ставил ЧЕМПИОН. :roll:
Рыжий ЛО
Плохо разгоняется
Сообщение Volk » 19 апр 2010, 10:09
Всем привет ! Прошу совета - суть в том, что машина после скорости 90-100км/ч отказывается разгоняться, пробовал на разных передачах - 3-4-5, все равно очень медленно (у друга 1.6, так по ощущениям у него самолет, а у меня паровоз), максимум могу разогнаться до 125, притом постоянно приходиться давить педаль газа в пол, иначе вообще разгона нет, недавно было заменено масло, отрегулированны клапана, заменены свечи, топливный фильтр был заменен 12000 км назад, машина 2006 г, пробег 107500 км.
Volk
Сообщение kinder » 19 апр 2010, 10:33
1-Еще раз проверить регулировку клапанов
2-проверить компрессию в цилиндрах
3-заменить топливный фильтр :wink:
kinder
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2010, 10:34
Volk писал(а):Прошу совета - суть в том, что машина после скорости 90-100км/ч отказывается разгоняться
При нажатии педали газа в пол - дроссельная заслонка полностью открывается? проверяли?
Сообщение kinder » 19 апр 2010, 10:35
Да вот еще упустил -проверить/промыть форсунки
kinder
Сообщение Serega47rus » 19 апр 2010, 10:40
И еще вариант.
Сцепление нормальное? А то может пробуксовывает? У знакомого на гольфе те же симптомы были.
Serega47rus
Сообщение Volk » 19 апр 2010, 10:45
дроссельную заслонку проверял, открывается полностью( когда чистил заслонку), регулировку клапанов делал в логан гараже, насчет их компетенции у меня сомнений нет, попробую проверить компрессию, потом отпишусь, попробую еще поднять педаль газа, поскольку она намного ниже всех остальных, фильтр топливный не рано ли менять, положенные 30 т. он еще не пробежал?
Volk
Сообщение Алексей 1976 » 19 апр 2010, 12:39
бензонасос выдает положенное давление?
Алексей 1976
Re: Плохо разгоняется
Сообщение V255 » 19 апр 2010, 12:45
Volk писал(а):Всем привет ! Прошу совета - суть в том, что машина после скорости 90-100км/ч отказывается разгоняться, пробовал на разных передачах - 3-4-5, все равно очень медленно (у друга 1.6, так по ощущениям у него самолет, а у меня паровоз), максимум могу разогнаться до 125, притом постоянно приходиться давить педаль газа в пол, иначе вообще разгона нет, недавно было заменено масло, отрегулированны клапана, заменены свечи, топливный фильтр был заменен 12000 км назад, машина 2006 г, пробег 107500 км.
А когда и как было раньше? Не вдруг это случилось?
1. компрессия (были у меня на других машинах проблемы с клапанами.)
2. Ремень ГРМ - правильно ли установлен. На 1 зуб ошибешься - как раз машина ехать перестает. (Иногда ремень сам может перескочить)
3. форсунки - могли засориться и их производительность не позволяет подать нужное количество топлива
4. давление бензина в топливной рампе
5. Исправность выхлопной системы.
банальная накачка колес и притормаживание колес...
И еще, не пора-ли снять холодильник с багажника на крыше машины... :D
Последний раз редактировалось V255 19 апр 2010, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Volk » 19 апр 2010, 12:46
каким образом я смогу об этом узнать? В машине кстати стоить БК VG1031GPL, он сможет помочь в решении проблемы?
Volk
Сообщение боб » 19 апр 2010, 12:51
Volk писал(а):каким образом я смогу об этом узнать? В машине кстати стоить БК VG1031GPL, он сможет помочь в решении проблемы?
Засеките по БК за сколько у вас до сотни разгоняется.
боб
Сообщение Volk » 19 апр 2010, 12:57
попробую, хотя чем это сможет помочь, к примеру увижу, что машина разгоняется в полтора раза медленнее от паспортных, легче то не станет от этого.
Volk
Сообщение Алексей 1976 » 19 апр 2010, 14:21
может глушитель неисправен?
Алексей 1976
