Текущее время: 14 окт 2026, 06:09
О моторе и не только Или как знания могут практически помочь
Re: О моторе и не только Или как знания могут практически по
Сообщение Олег М. » 31 окт 2011, 19:23
3dmax писал(а):Смертью одного из датчиков кислорода либо плохим топливом
3dmax писал(а):Не при каких других неисправностях данный индикатор не загорается.
Пардон, а как же пропуски зажигания по известным причинам? Даже у меня однажды такое случилось... :oops:
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2011, 10:12
omix08 писал(а):Пардон, а как же пропуски зажигания по известным причинам?
Пропуски зажигания означают, что несгоревшее топливо летит в трубу. Далее в Катализатор. Там сгорает, точнее пытается догореть, но не успевает. Это же не камера сгорания. В итоге выхлоп не соответствует Евро нормам, о чём и сигнализирует лампочка. А теперь внимательно читаем мой предыдущий пост:
3dmax писал(а): Данная лампа загорается только при не соответствии выхлопа экологическим нормам, что зашиты в мозги авто.
Ага? :wink: :acute
Сообщение Инквизитор » 02 ноя 2011, 08:22
Вроде начиналось интересно, но после прочтения о том, что поршень трется своей "юбкой" о стенки цилиндра - желание испарилось. :)
Инквизитор
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2011, 08:25
Инквизитор писал(а):поршень трется своей "юбкой" о стенки цилиндра
А разве нет?
Сообщение Инквизитор » 02 ноя 2011, 11:31
Евгений Ш писал(а):А разве нет?
Вообще-то нет. К стенкам цилиндра прилегают поршневые кольца - маслосъемные и компресионные.
Видимо кто-то преесмотрел чрезмерно рекламы Кастрол Магнатек :D :D :D
Инквизитор
Сообщение Mavrik » 02 ноя 2011, 11:48
Инквизитор писал(а):Вообще-то нет.
Но на юбке поршня всегда есть следы от трения по цилиндру :wink:
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2011, 11:52
Mavrik писал(а):Но на юбке поршня всегда есть следы от трения по цилиндру
Неправда. Если поршень купить новый - на нём следов не будет :D :D :D
Интересно, а нафига тогда вообще юбка? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Аркадичч » 02 ноя 2011, 12:22
Инквизитор писал(а):Вообще-то нет....
:shock:
Вы когда-нибудь своими глазами (не на экране) видели как примеряют поршень в цилиндр? Своими руками пробовали ЭТО делать? :wink:
Инквизитор писал(а):Видимо кто-то преесмотрел чрезмерно рекламы Кастрол Магнате
Открою Вам маленький секрет... При погружении поршня без колец и без шатуна в вертикально расположенный цилиндр, он не проваливается! Поршень будет двигаться только при нажатии на него пальцем. Отгадайте, почему он не падает в цилиндр?
Аркадичч
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2011, 17:31
3dmax писал(а):Ага?
Нет, не АГА! :D О составе выхлопа я не спорил, я спорил о причинах, его вызвавших.
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2011, 20:45
omix08 писал(а):Нет, не АГА!
Ну хорошо, пусть будет эта причина, но смысл разве изменился? Загорание лампы свидетельствует о несоответствии выхлопа тому, что зашито в мозги.
Плохой бензин. Датчик умер. Катализатор умер. Пропуски зажигания. Что там ещё? Какие причины? Главное, что в итоге результат один. Горит лампа - на выхлопе бяка.
Про пропуски зажигания я не подумал, честно скажу.
Надеюсь разобрались и вопрос закрыт.
Сообщение Олег М. » 03 ноя 2011, 11:20
3dmax писал(а):Надеюсь разобрались и вопрос закрыт.
Однозначно.
Сообщение Инквизитор » 03 ноя 2011, 11:48
Аркадичч писал(а):Вы когда-нибудь своими глазами (не на экране) видели как примеряют поршень в цилиндр? Своими руками пробовали ЭТО делать?
Видел. Пробовал и не один раз. Опреденная плотность там разумеется есть. То что он не проваливается со свистом это я знаю.
Однако между юбкой и стенкой цилиндра есть определенный прецензионный зазор. Про что и был разговор.
Поэтому в первую очередь со стенакми цилиндра соприкасаются кольца, а не сам поршень.
Если с ЦПГ все в норме эти следы вы особо и не увидите. Если же на боковых поверхностях головки поршня и на поверхности юбки есть задиры, то что-то не то в консеватории.
Евгений Ш писал(а):Интересно, а нафига тогда вообще юбка?
Шатунный палец будете вставлять строго в район расположения поршневых колец? :D
А если серьезнее, то основное назначение "юбки" поршня - является направляющей частью поршня и частью, в котрой находся приливы для установки поршневого пальца. В приливы обычно еще при изготовлении вставляют стальные платины для улучшения теплоотдачи.
Когда писал предыдущие пост выразился не вполне верно, "юбка" естественно имеет повехность контакта со стенками цилиндра.
Инквизитор
Пред.
