Текущее время: 14 окт 2026, 16:30
ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
скрежет при нагрузке
Сообщение Restakor » 15 июл 2009, 16:31
как то ехал под полной нагрузкой.. в машине было 5 человек в среднем по 85 кг.. сьехал на бездорожия и при повороте руля раздался скрежет... как будто что то по металлу.. остоновился... заметил что этот звук бл при выкрученых колесах на неровной дороге... разгрузился звук пропал.. и сегодня была загрузка 350 кг при трогании с места раздался этот же скрежет.. раньше не замечал... подвеска в норме... недавно поменял наконечникик.. но звук был и до их замены.. колеса r-15 на штамповке йокохама.. только при нагрузке
Restakor
Сообщение Belaz74 » 22 июл 2009, 22:50
Vladnn писал(а):Появились странные скрипы, похожие на резино-железные скрипы. Вроде как железо скрипит, но с небольшой смазкой.
Проявляется следующим образом: Сцепление отпускаю чуть более быстро, чтобы небольшой рывок был и машина подавалась вперед. Раздается скрип. Если резко выжать сцепление - тоже подобный скрип.
Если отпускать опять же резко, но не очень долго, только слышно стук сцепления - жесткое включение - типа того.
В моём случае такие скрипы и небольшое изменение звука выхлопа появились,когда разрушиласьпрокладка между выхлопной трубой и коллектором(штанами) она там медно-асбестовая,в магазине такая около 1000рубелей,взял две от волги,немного расточил внутренний диаметр,и установил.Помогло,но не надолго,около 2-х месяцев ездил а потом опять...
Belaz74
Сообщение ainur » 27 июл 2009, 18:03
Здравствуйте, уважаемвые логанводы!После пробега в 25000 только сегодня появилась проблема:в двигателе, под нагрузкой при разгоне появился стук,похожий на стук пальцев,как в "москвиче 412"-ом.У кого он был,тот меня поймет.Может ли быть такое в результате заправки некачественным бензином(заправлялся на трассе,заправка -от Лукойла)?И вообще,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Точно могу сказать,что сцепление и коробка в полном порядке.
ainur
Сообщение n456 » 27 июл 2009, 18:11
Именно от некачественного бензина это и будет.Сам в позапрошлом году так попал. Разбавляй хорошим 98-м.
n456
Сообщение ainur » 27 июл 2009, 18:24
n456 писал(а):Именно от некачественного бензина это и будет.Сам в позапрошлом году так попал. Разбавляй хорошим 98-м.
Спасибо!
ainur
Сообщение Маргинал » 02 сен 2009, 21:52
Появилась неприятная проблема (хотя приятных проблем ведь не бывает?). При движении откуда-то из района передних колес раздается посвистывание. Как колесо крутится так и свистит - фьють-фьють-фьють. При легком нажатии на тормоз пропадает. При отпускании опять появляется. Появилось неделю назад и не проходит - усиливается до неприличного. Колодки менял 10 тысяч назад на 25 тык (первая замена). Сказали, что сточены диски, но ещё походят.
От скорости/сцепления не зависит. Что это может быть?
Маргинал
Сообщение Andri » 02 сен 2009, 22:02
Маргинал писал(а):Появилась неприятная проблема (хотя приятных проблем ведь не бывает?). При движении откуда-то из района передних колес раздается посвистывание. Как колесо крутится так и свистит - фьють-фьють-фьють. При легком нажатии на тормоз пропадает. При отпускании опять появляется. Появилось неделю назад и не проходит - усиливается до неприличного. Колодки менял 10 тысяч назад на 25 тык (первая замена). Сказали, что сточены диски, но ещё походят.
Не переживайте! Сам совсем недавно пережил такое. Страшно волновался, дважды ходил в официальный сервис - ничего не нашли. Явление появилось после длительной поездки по грунтовым дорогам, наблюдалось примерно в течение трёх-четырёх недель. В некоторые моменты было даже стыдно ездить (с такими звуками), но вскоре обнаружил, что начинает уменьшаться и постепенно сошло на нет. Окончательно исчезло после длинной поездки по нормальному шоссе в очень дождливую погоду. Что-то (что не смогли обнаружить сервисмены) стопталось? Камушек? Самое логичное и простое объяснение. Но нервы это явление мне потрепало основательно. Например: как-то стыдно было катать девочку на ТАК звучащей машине.
Andri
Сообщение Derri » 03 сен 2009, 10:24
На моей машинке тоже пару раз в районе ступиц передних колес появлялось легкое шуршание-скрежетание. Но быстро само по себе пропадало. Думаю, что под вращающиеся детали попалали мелкие камушки или что-нибудь подобное. В движении все перемололось и самоулетучилось :)
Где и как искать причину скрипа?
Сообщение YuriyVZ » 14 сен 2009, 10:21
При движении переодически появляется не громкий скрип где-то справа, пожий на скрип тормозов.
Скорее всего появился после того как попрыгал по камню в лесу, камень ударил дважды следы первого удара нашел на защите, второго даже на яме не нашел. А возможно от смеси грязи с камнями, которые летели от обгоняющих справа ### по обочине (остались даже следы на заднем крыле).
Скрип есть не постоянно, когда тормозишь пропадает, при большей загрузке тоже пропадает, есть и на маленькой и на большой скорости, в общем то есть то нет. Понять где скрипит сзади или впереди не удалось мне кажется сзади, сидящим сзади, что впереди. Снаружи услышать не удалось, т.к. звук пропал.
YuriyVZ
Сообщение жертва рено » 21 сен 2009, 18:49
Проверьте пропадает ли скрип при легком нажатии на тормоз. Если пропадает значит устранить его можно сняв колодки с этой стороны. Снять с колодок фаски по периметру, очистить и разработать суппорт.
жертва рено
Сообщение YuriyVZ » 21 сен 2009, 19:09
жертва рено писал(а):Проверьте пропадает ли скрип при легком нажатии на тормоз.
Да, пропадал. В выходные проехал 30 км скрип себя не проявил (по будням редко машину использую).
жертва рено писал(а):Если пропадает значит устранить его можно сняв колодки с этой стороны.
Это, наверно, скорее для новых колодок. А у меня уже скоро менять нужно - 35 тыс прошли. Но и еще тысяч 5 должны пройти.
А могут колодки скрипеть БЕЗ ТОРМОЖЕНИЯ, если в них грязь попала?
YuriyVZ
Сообщение жертва рено » 24 сен 2009, 08:53
Именно об этом и идет речь. Колодки могут скрипеть и новые и старые. Если не хотите возится со старыми, потерпите до установки новых, но обязательно разработайте суппорта. И если на диске есть выработкаи соответственно кромка по внешнему радиусу, то либоее сточите (что затруднительно) либо фаски на колодках. Можно просто переставить местами колодки в суппорте.
жертва рено
Сообщение YuriyVZ » 24 сен 2009, 11:10
жертва рено
Спасибо, за информацию. Но я только автопользователь, поэтому понял только первую часть Вашего сообщения :-)
YuriyVZ
Сообщение Dexer » 27 апр 2010, 16:28
8000 км машина проехала, все было в норме пока не поменял зимние диски на летние, с резиной. То есть полный комплект. В итоге что происходит, при наборе скорости - 1-2-3 передача, происходит некий свист, причем очевидно что исходит он из колеса, правого переднего. Соответственно вопрос - в чем может быть проблема? Колодкам срок еще не пришел. Ездить со свистом как то не очень хочется ибо с тормозами шутить нельзя. Посоветуйте кто мало ли сталкивался с таким. Спасибо
Dexer
Непостоянный скрежет спереди при торможении и немного после
Сообщение Andrey Malygin » 20 июн 2010, 15:31
Предупреждаю сразу - скрежет - не как при работе АБС!
Машине 3,5 года. АБС есть.
Передние колодки менял на FSL845 Ferodo - осталось примерно по 3 мм.
Жидкости еще не менял.
Вчера на жаре после проезда по трассе почти без использования тормозов, подъезжаю к магазину притормаживаю и паркуюсь задом - и при этом слышу постоянный скрежещущий шум.
Первая мысль - пробил колесо - выхожу - колеса нормальные.
Далее шум был только однажды при торможении у светофора.
Снимал передние колеса - внешних признаков повреждений не обнаружил, диски вроде в порядке но колодки не вынимал.
Сегодня проявился интенсивнее. Вот подробности.
Утром при поездке из Самары в деревню вообще ничего не заметил.
Днем.
Выехал из деревни и около 60 км ехал 60-120 км/ч без остановок и серьезных замедлений скорости.
Подъездая к посту ГИБДД на кольце притомозил и проезжая кольцо вообще снизил скорость примерно до 20 км/ч
Под конец торможения опять появился скрежет.
Дальше больше 3 километров ехал не быстро (узкая дорога, забитая машинами).
Торможу - скрежет, начинаю разгонятся - скрежет еще несколько секунд.
Примерно через пару минут скрежет постепенно исчез (до этого на трассе тормозил мало и вообще не тормозил до небольшой скорости).
Далее примерно 10 км ехал нормально. Скрежет проявился только один раз - при торможении у светофора и повороте направо и опять исчез не сразу, а только после того как разогнался км до 30.
Больше сегодня не появлялся - даже при парковке у дома и заезде на стоянку.
С чем это может быть связано?
Учитывая, что износ колодок приближается к минимуму - их я уже запланировал поменять. Но учитывая характер шума - не уверен, что дело в них или только в них.
Andrey Malygin
