Текущее время: 21 окт 2026, 04:16 При сбросе газа звук противный появился.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Если так, то тросик вероятно начал разлохмачиваться, и обороты зависали (держались некоторое время выше), поэтому было как-бы "подвывание". Эта мера, скорее всего, временная. Может оборваться. Посмотрите внимательней тросик, может лучше заменить.
Re: При сбросе газа звук противный появился.Похожая проблема- если разогнаться на первой и сбросить газ, то в районе 1500-2000 оборотов появляется железный скрежет, постепенно стихает. Идет как бы волнами затухающими одновременно с небольшими подныриваниями машины. (жук--жук--жук) =)) На второй и третьей тоже проявляется, но не так отчетливо. Меняли нижнюю опору, выпрямляли защиту, меняли сцепление. Работы плановые, но я думал что причина звука в чем-то из этого.
Так же не так давно меняли среднюю часть глушителя. Когда прогнила средняя часть- звук был похожий при сбросе газа, только намного сильнее. Может что-то с передней частью глушителя? Где-то там болтаться начинает при сбросе газа? При заднем ходе если газу мало давать- тоже скрежет какой-то железный... А если газу побольше- нет звука.
Re: При сбросе газа звук противный появился.whz
Как вариант проверте целостность кольца-прокладки между выхлопным коллектором и трубой.
Re: При сбросе газа звук противный появился.Недавно меняли сцепление- с кольцом вроде смотрели что все в порядке...
Re: При сбросе газа звук противный появился.А если с места трогаешься и при добавлении газа появляется короткий звук, как скрежет, что это?
ИМХО Это может быть налипший снег в арках колёс, шипами сдираете его как тёркой
Re: При сбросе газа звук противный появился.У меня тоже появился при сбросе газа дребезжащий металлический звук. Оказалось, что на защитном кожухе лопнул металл вокруг гайки, и получилось так, что он теперь держится только на двух шпильках. Надо бы подложить шайбу побольше, но не могу открутить гайки. За почти шесть лет они прикипели к шпилькам.
а гайкорезом???
Re: При сбросе газа звук противный появился.Боюсь повредить шпильку.
Она все равно уже не жилец (у меня такая же история).
Re: При сбросе газа звук противный появился.И что, у вас теперь экран на двух шпильках?
Можно сказать на полуторах
