Текущее время: 19 окт 2026, 01:16
Свист под капотом
Сообщение StanislavV » 26 июл 2007, 23:36
3dmax писал(а):StanislavV писал(а): Распушался, наматывался на внутреннюю часть шкива и рвался уже у меня, правда на 41 москвиче.
И что, клапана погнуло? То-то же.
Не прикалывайтесь, специально написал 41 москвич.
Вы спокойнее относитесь к трепу дилера, собака лает ветер носит.:wink:
StanislavV
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 23:40
StanislavV писал(а):Вы спокойнее относитесь к трепу дилера
Сегодня я отнесусь спокойно к этому, а завтра Вася Пупкин, поверив этому трёпу, поедет к дилеру и поменяет ремень за 3 тысячи, что бы клапана не погнуло. Нет уж, народ должен знать что почём. :D
Сообщение Ded54 » 26 июл 2007, 23:47
Chainik писал(а):
Ded54 писал(а):По Ынструкции - при замене ремня - замена ролика
Вероятно, это при плановой замене после определённого пробега, а в моём случае... можно и обойтись?
Ну это каждый решает сам
Как карты лягут :? :lol:
Сообщение Chainik » 26 июл 2007, 23:59
Ded54 писал(а):Советую ещё здесь почитать. Там и картинки есть
Спасибо, так к утру с Вашей помощью я решусь и сам поменять ентот шнурок :)
что есть "Третий Рим" в нашем случае и у всех ли?
сори, уже нашел http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... +%F0%E8%EC
Chainik
Сообщение Ded54 » 27 июл 2007, 00:17
Chainik писал(а):...сори, уже нашел http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... +%F0%E8%EC
Прочтите ветку до конца - там есть ссылка - тоже самое, но меньшим объёмом :)
Сообщение Chainik » 27 июл 2007, 00:26
Ded54 писал(а):Прочтите ветку до конца - там есть ссылка - тоже самое, но меньшим объёмом
поздно, уже скачал - net безлимит, ничего страшного.
Спасибо за советы и участие!
Chainik
Сообщение Ded54 » 27 июл 2007, 00:32
На здоровье :wink:
Сообщение Chainik » 27 июл 2007, 01:50
Забыл уточнить "название" моей печали.
7700111671 - это оно для 1.4+гур+конд?
Chainik
Сообщение Chainik » 27 июл 2007, 12:43
Я в шоке :shock: Крыса дохлая и лапки отдельно вывалились при открытии защиты кратера, что видимо и стало причиной обрыва-обгрыза ремня генератора! На северном выходе м.Динамо, где и произошла поломка, ночью их просто немерянно.
Поменял в ближайшем шахасервисе. Мастер возился долго, скорее всего первый раз делал, и это несколько тревожит. Даже показалось, что самый верхний вал чуть вибрирует. Надеюсь до ТО30 дотяну.
Chainik
Сообщение 3dmax » 27 июл 2007, 15:27
Chainik писал(а):Я в шоке Крыса дохлая и лапки отдельно вывалились при открытии защиты кратера
Ого. :shock: Крысы стали жрать ремни... так и запишем. :D
Chainik писал(а):Поменял в ближайшем шахасервисе. Мастер возился долго, скорее всего первый раз делал, и это несколько тревожит. Даже показалось, что самый верхний вал чуть вибрирует. Надеюсь до ТО30 дотяну.
Да не переживайте Вы, всё в порядке там у Вас, там сломать то и нечего. :wink:
Сообщение Chainik » 27 июл 2007, 15:53
3dmax писал(а):Да не переживайте Вы, всё в порядке там у Вас, там сломать то и нечего.
ОК!
Chainik
Сообщение esaul » 03 сен 2007, 22:46
Пробег 600 км, при прогретом движке при сбросе газа появился даже не свист, а завывание под капотом. Откуда воет, так и не определил. Поехал на диагностику и дилеру, РТДС на Обручева. Посмотрели и сказали, что будут менять водяной насос по гарантии. Записался на четверг. Странный алгоритм у официалов, заменят помпу, а если не поможет будут менять ремень с роликом. У кого нибудь такое было?
esaul
Сообщение Снейк » 03 сен 2007, 22:56
Нет, но раз согласились значит имеет место брак.
Снейк
Сообщение esaul » 03 сен 2007, 23:22
Да, брак они признали и написали странный диагноз: "требуется замена по гарантии: насос системы охлаждения для возможной дальнейшей диагностики, охл. жидкости и компл. ремня ГРМ при замене насоса". Во как
завернули? А впрочем пусть делают, лишь бы всё было в норме. Заодно отрегулировали мне задние тормоза, а то на ТО гаишники завернули.
esaul
Сообщение Снейк » 03 сен 2007, 23:26
Ну и пускай делают уже...
Снейк
