Текущее время: 14 окт 2026, 04:22
регулировка клапанов своими руками.
Сообщение андреус » 16 сен 2008, 16:39
Поделюсь своим опытом.
Замучило троение на ХХ. Заводишь, секунд 30 на повышеных оборотах (двигатель холодный) работает ровно. Затем начинает троить. Чих-пых. С повышением оборотов нестабильная работа ДВС пропадает. И на динамике вроде как не сказывается. А на холодную троит на холостых.
Разговаривал со спецами, грят если чек не горит подключение ПК не поможет.
На выходных целый день посвятил машине. Менял антифриз и термостат. Ну и утомленный троением открыл клапанную крышку. На первом цилиндре (от коробки) оказались зажатыми оба клапана. И ведь ездил довольно-таки долго. Был риск прогорания выпускного клапана, к тому же машина работает на газу. После регулировки работа двигателя во всех температурных режимах стала стабильно ровной. Да и приемистость повысилась.
андреус
Сообщение novik75 » 22 окт 2008, 12:20
BERKYT писал(а):у моего кореша на 11й тысяче на скорости 150 порвался ремень , движок 1.6
мотор заглох , благо 6 км от сервиса
BERKYT писал(а):прямо при нем , завели и он уехал , короче клапана с поршнями не встретились
Сказка для взрослых!Сосед по гаражу(Логан 1.6) плеснул халявного бензина(потом экспертиза показала превышение смол в 10 раз от нормы),результат:за ночь два клапана приклеились в окрытом состоянии и встретились с поршнями.Клапана не только загнуло-лопнуло одно коромысло(они из аллюминиевого сплава).А обороты при запуске 300-500.Так что гонит твой кореш-не так все было.
андреус писал(а):На первом цилиндре (от коробки) оказались зажатыми оба клапана. И ведь ездил довольно-таки долго. Был риск прогорания выпускного клапана, к тому же машина работает на газу.
Проблема не в двигателе а в газе.При нормальном износе клапана будут прослаблены а не зажаты.
Логан 1.4 пробег 150 тык. первый раз решил проверить зазоры в клапанах.Результат:выпуск-два клапана норма,два других-зазор увеличен на 0.05;впуск-один клапан норма,три других-зазор увеличен на 0.05.Проверка и регулировка строго на холодном двигателе(есть такое мнение что зазор на горячем двигателе уменьшается,так вот оно не совсем верно.Пример ЗМЗ402-на горячем зазор уменьшается,ВАЗ2103-на горячем зазор увеличивается.Проверено лично и не одна бутылка коньяка в гаражных спорах выиграна).Регулировку проверить решил просто для себя,мотор лишних звуков на издавал.В следующий раз раньше 250 тык. не полезу если не застучит(кстати газом не пользуюсь и не советую,среди моих знакомых множество орицательных примеров-ГБЦ мрут намного раньше положеного).
novik75
Сообщение Евгений Ш » 22 окт 2008, 12:24
андреус писал(а):грят если чек не горит
Машина какая? В смысле Евро 2 или 3?
Сообщение matroskin210184 » 12 ноя 2008, 08:05
А почему вы, ТЕПЛОВЫЕ между прочим, ЗАЗОРЫ выставляете на горячем моторе????????
Зазоры регулируются на моторе 15-20град С.
PS Прокладка там одноразовая?? ...может тоже глянуть чё там как....
matroskin210184
Сообщение LawGun » 12 ноя 2008, 09:58
matroskin210184
Я вчера сообщил на газовой ветке, что отрегулировал выпускные клапана, а здесь попозже расскажу с фотографиями.
Но, знаете, что подумал? Чем короче ножка клапана, тем менее критично уменьшение зазоров из-за перманентного удлиннения по тем или иным причинам этой самой ножки. Ведь прирост длины получается по всем законам физики пропорциональным исходной длине удлинняющегося предмета.
А ножки клапанов в двигателе Логана в силу особенностей конструкции - короткие. У Вазов, судя по рисунку в книжке (а как в действительности, не знаю) они длиннее.
LawGun
Сообщение LawGun » 12 ноя 2008, 16:20
Итак начинаю.
Прежде всего спасибо всем, кто излагал на этой ветке (и другой, покороче) свой опыт регулирования зазоров или задавал существенные вопросы. Мне это очень пригодилось.
Я наиболее существенные с моей точки зрения сообщения перекопировал в отдельный файл, распечатал и взял с собой в качестве инструкции, равно как и отдельные рисунки.
Повторять процедуру регулировки зазоров не буду, скажу лишь о особенностях моей работы.
Корпус (воздушного) фильтра снял ключами на 10 без проблем. Только надо потом, когда с незначительным усилием отсоединишь корпус фильтра от основного отверстия, идущего к двигателю (внизу), засунуть руку под корпус фильтра и отсоединить Г-образный патрубок, идущий к клапанной крышке . Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.
Модуль зажигания от крышки не отвинчивал. Кстати, там у меня (и у всех, как потом выяснилось) модуль прикручен лишь 3 болтами. Их достаточно, четвертый являестя только лишним весом :wink: . И возможно, четвертое отверстие понадобится, если кто-то, снимая модуль, сорвет резьбу в каком то из тех троих.
Я просто отсоединил продолговатый низковольтный разъем справа и все свечные провода (от модуля). А на свечах провода так и остались прикрепленными, я свечи не выкручивал.
На фото выше видно висящие свечные провода, все болты крышки уже откручены, а справа вверху на крышке патрубок потоньше я так и не отсоединял от крышки.
Для выворачивания болтов крышки купил специальный ключик, который вставил в головку на 10, и чтобы он не выпадал из головки, подмостил немного полиэтиленовой пленки. Узкогубые плоскогубцы удобны для вытягивания из гнезд отвинченных болтов из труднодоступных мест
Фотографии синие, так как сначала забыл перенастроить фотоаппарат на дневной свет.
Потом крышку просто откинул
Остатки масла на крышке золотистого цвета (после 7 тыс км пробега после замены на ТО-60000). Коромысла и прочее тоже чистое, без смол и прочей гадости. 8)
Поддомкратил водительское колесо и включил 5 передачу. Заметил (или мне показалось, настаивать не стану), что один оборот колеса соответствует (или примерно соответствует) одному обороту распредвала. Короче, если требуется распредвал провернуть на 45 градусов, то нужно на 45 градусов провернуть поддомкраченное колесо (передача, напомню, пятая).
:!: ВНИМАНИЕ :!: Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.
Сначала (а я вобщем-то не технарь) трудно было разобраться, как контролировать движение коромысел, чтобы знать, когда можно замерять зазоры. Начинаешь смотреть за одним коромыслом, крутишь колесо, а другие в это время тоже "шаволятся" и отвлекают внимание.
(Короче, как у Стецька из известной украинской пьесы: "Та й до біса тих пальців на руці, починаєш їх рахувати (считать), а вони так один одного і попереджають!").
Но потом таки "въехал".
Итак, на каждом цилиндре сначала набегает кулачок выпускного клапана, он толкает свое плечо коромысла вверх, а противоположное плечо толкает клапан вниз. Примерно через 45 градусов плечо своего коромысла будет толкать впускной клапан. А вращать колесо нужно против часовой стрелки (в том направлении, в котором колесо крутится, когда едешь вперед).
Так вот, вращать колесо нужно, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45 градусов вращения зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала слева
Ее там, эту букву F, видно, она на спине лежит. О ней один коллега выше упоминал, отдельное спасибо. При этом затылок кулачка впускного клапана первого цилиндра будет находиться под своим коромыслом, а сам кулачок - внизу. Кулачок выпускного клапана первого цилиндра, который опережает при вращении впускной, еще не успеет добежать до плеча своего коромысла. Вот сейчас можно и замЕрять оба зазора первого цилиндра. Замеряли.
После этого проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего цилиндра) И замеряем зазоры на третьем цилиндре.
Еще ровно четверть оборота - замеряем зазоры 4 цилиндра.
Еще четверть оборота - замеряем зазоры 2 цилиндра.
Главное, смотреть, чтобы кулачки впускного и выпускного клапанов проверяемого цилиндра смотрели вниз. А затылки кулачков, соответственно, вверх.
Я проверил зазоры два раза 1-4-3-2, потом еще 1-4-3-2 но результат оказался для двух замеров одинаков :cry:
Все впускные, в принципе, в норме 0,1 мм, а вот выпускные:
1-й нет зазора; 2-й - 0,03, 3-й - 0,13, 4-й - нет зазора.
Под "нет зазора" понимается, что я не смог засунуть даже щуп 0,02 - наименьший из имевшихся.
Потом я отрегулировал зазоры всех выпускных клапанов на 0,25. Повторять не буду, до меня многократно рассказано. Единственно о чем хочу напомнить КАК О ВАЖНОМ МОМЕНТЕ, когда плоскогубцами крутите регулировочный винт при вставленном щупе, не прилагайте большого усилия, так как можно легко клапан сместить вниз, ведь для сжимания возвратной пружины на доли миллиметра не требуется значительного усилия. Потом, когда вытащите щуп, чуть-чуть сжавшаяся пружина возвратится в свое нормальное состояние, и зазор окажется меньше.
Поэтому после регулировки надо обязательно еще раз перепроверить зазоры.
Ну вот, собственно и все. Края крышки протер ветошью. Прокладку даже не снимал, тоже аккуратно лишь протер. Там на наружных краях прокладки может быть ржавчина, поэтому, протирая, нужно быть осторожным, чтобы ржавчина не попала внутрь, где распредвал.
Провода сзади двигателя, где крышка соприкасается с блоком головки, мне не мешали существенно, правда, там у меня еще и дополнительные провода и патрубки газовых форсунок (смотрите первое фото).
Когда возвращал крышку на место, отверткой аккуратно отодвигал эти жгуты проводов, чтобы не "подлезли" под кромку крышки.
Плоскогубцами с узкими губками очень удобно возвращать болты в их отверстия. Все болты (резьбу) смазал фиксатором резьбы - по капельке. Болты сразу не довинчивал, так чтобы они шатались, иначе, если одни болты зажать, другие могут пойти наперекос, а там недолго и алюминиевую резьбу сорвать :shock:
Когда уже все болты были на своих местах и достаточно завинчены, начинаю легонько завинчивать по схеме все болты. Потом, по схеме, затяжка предварительная с усилием 2,0 Нм, потом окончательная моментом 10,0 Нм, как описывалось выше коллегами. По такому случаю купил динамометрический ключ.
Подключение проводов модуля зажигания и установку фильтра осуществил в обратном порядке.
Когда завелся, сразу заметил, что двигатель работает (даже холодный) тише и более равномерно.
Это было вчера. А вечером был напуган тем, что неизвестно сколько я ездил с зажатыми выпускными клапанами, и что из этого могло случиться. Поэтому, по совету товарища Матроскина, приобрел себе компрессометр (профессиональный, универсальный, а не одноразовый) за 120 гривен (20 уе) и сегодня замерял компрессию по инструкции для Логана.
И вот результат: с первого по третий цилиндры -1,17 МПа, в четвертом - 1,2 МПа
В инструкции по Логану написано, что давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.
Так что у меня пока вроде бы все ОК.
LawGun
Сообщение Vadyan » 12 ноя 2008, 18:15
LawGun писал(а):LawGun
Прочитал ваш пост и нигде не увидел при какой температуре окружающей среды была произведена регулировка и двигатель был холодный или горячий.? Это очень важно,чтобы двигатель был полностью остывший и температура окр.среды была 15-20 С!
Vadyan
Сообщение LawGun » 12 ноя 2008, 18:34
Да, каюсь, не написал. Температура была на улице где-то градусов 12. Двигатель был холодный, солнышко светило под капот (в спину), ветра не было, погода безоблачная.
Поскольку, например, для выпускных клапанов допускается разница зазоров в 0,05 мм (0,25-0,30) при температуре 20 градусов, то я посчитал, что отклонение в 3-8 градусов от оптимальной температуры окружающей среды несущественно. Ведь линейное расширение прямо пропорционально температуре. И если при разнице холодного и горячего двигателя в 60 градусов (80-20) разница в зазорах измеряется в десятой доле миллиметра ( 0,35 против 0,25), то при разнице температур в 6 градусов разница в зазорах должна измеряться в сотой доле миллиметра.
И выставлять зазор, скажем в 0,24 при допустимом 0,25-0,30 считаю неблагоразумным ("понтами" :lol: )
Во всяком случае, зазоры 0,25 мм на всех выпускных клапанах при температуре 12 градусов лучше, чем отсутствие оных на трех из четырех цилиндров.
LawGun
Сообщение боб » 12 ноя 2008, 19:05
LawGun писал(а):ВНИМАНИЕ Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.
Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей. И ещё я беру запасную свечу кладу на массу и подсоединяю провод от 1 свечи, как пробьёт искра можно регулировать клапана 1 целиндра. можно для большей точности провернуть градусов на пять до меток, но это не существенно.
боб
Сообщение LawGun » 12 ноя 2008, 19:36
боб писал(а):Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей
Эти передаточные числа - от коленвала к вторичному валу коробки. Но нужно еще учесть, что есть дифференциал в коробке передач. второе колесо-то не крутится, уперлось в землю. Так что моя гипотеза подлежит практическому изучению.
LawGun
Сообщение боб » 12 ноя 2008, 19:42
Ладно проверим на практике, но уже не раньше весны.
боб
Сообщение novik75 » 13 ноя 2008, 08:45
боб писал(а):Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей. И ещё я беру запасную свечу кладу на массу и подсоединяю провод от 1 свечи, как пробьёт искра можно регулировать клапана 1 целиндра. можно для большей точности провернуть градусов на пять до меток, но это не существенно.
Это про "копейку" написано или про Логан???Если про Логан то первые три часа будем крутить и ждать искру а потом может быть дойдет что искры не будет!
novik75
Сообщение боб » 13 ноя 2008, 14:46
novik75 писал(а):что искры не будет!
Это почему не будет, объясните.
боб
Сообщение ProMan » 13 ноя 2008, 15:05
Кстати, господа, клапаны сразу не прогорают.
Какие процессы или звуки этому прежшествуют? Какие симптомы?
И какие симптомы того, что клапаны пора б отрегулировать?
Просто у меня была проблемка. Поставил газ, а где-то через месяц на холодном движке наблюдалась нестабильная работа. А при езде на холодную были провалы мощности: газ давишь, а машина не едет. Потом вдруг резко ускорится, потом снова тупит, то рывками едет...
Грешил на нарушение герметичности питающей магистрали, типа там конденсат, т.к. при прогреве до двух полосок и на газу такого не было, а только на бензине. Потом думал, что из-за похолодания конденсат в баке образовался, т.к. расхода бенза практически нет и он не обновляется. Еще мнение, что бенз не оч хорошего качества и за месяц заплесневел :lol: в баке.
Сейчас вроде проблема ушла, т.к. погода сухая и заправляюсь на приличной заправке.
У кого есть мнения? На газе проехал уже 7000. Не пора ли клапана посмотреть?
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение novik75 » 13 ноя 2008, 17:17
боб писал(а):Это почему не будет, объясните.
А где вы в Логане нашли контакты прерывателя???А вы знаете что если двигатель на инжекторной машине не достигает определенного числа оборотов (как при прокрутке стартером) компьютер впрыска не будет подавать импульсы на катушку???Я думаю пора перестать мыслить категориями автопрома образца 1969 года,техника далеко шагнула.
novik75
