Текущее время: 17 окт 2026, 09:35
Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероне?
Re: Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжеро
Сообщение 3dmax » 17 май 2013, 21:03
gornyk logan писал(а):недавно заменил вв провода - чек загорелся....странно...неужели из-за них
Очень даже может быть.
В общем ищите проблему в этом направлении. Пропуски зажигания у Вас. Если Чек стал гореть после замены проводов, то скорее всего они и виноваты в этом. Или провода не аллё, или какой то из них не довтыкнули до конца. Вообще проверить просто, откройте капот с работающим двигателем при полной темноте и посмотрите внимательно на провода. Если увидите бегающие синие искорки - на помойку те провода снесите смело. Пробивают они значит.
З.Ы. Самые лучшие провода, как не странно, штатные. Зря меняли.
Сообщение gornyk logan » 17 май 2013, 21:28
есть у меня подозрение на счет провода к первой свече..завтра посмотрю..поменяю..посмотрю.
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 18 май 2013, 16:31
не знаю..менял провода, старые - новые к свечам.горит чек.
решил забить на это. пусть горит.
тысяч через 7-8 поменяю масло, ну и за одно и свечи...посмотрим что будет.
ну и все-таки - как проверит подается ли напряжение на клапан адсорбера или нет??
gornyk logan
Сообщение igor73 » 18 май 2013, 17:00
gornyk logan писал(а):не знаю..менял провода, старые - новые к свечам.горит чек.
Так он сразу и не потухнет. Пройдёт некоторое время и если ошибка не будет повторяться погаснет. Можете клемму с аккумулятора снять на пару минут, бывает помогает.
igor73
Сообщение gornyk logan » 18 май 2013, 18:51
снимал клеммы часа на два). не помогло)
gornyk logan
Сообщение igor73 » 18 май 2013, 19:43
gornyk logan
Может быть вам тему про лямбду зонд почитать: viewtopic.php?f=24&t=8974
igor73
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2013, 20:29
gornyk logan - Вы темы не перепутали? :evil:
Сообщение gornyk logan » 18 май 2013, 20:34
Nick_2141 писал(а):gornyk logan - Вы темы не перепутали? :evil:
тему не перепутал - вопрос у меня вообще-то такой - как проверить идет ли управляющий сигнал на клапан адсорбера???
gornyk logan
Сообщение NEW Мастер » 19 май 2013, 10:03
Так проверить просто подцепи параллельно лампочку на 12 вольт (небольшую), при появлении напряжения на контактах клапана она должна засветится. Другое дело, что как мне кажется продувка абсорбера занимает считанные секунды.
NEW Мастер
Сообщение Nick_2141 » 19 май 2013, 10:26
NEW Мастер писал(а):Другое дело, что как мне кажется продувка абсорбера занимает считанные секунды.
И осуществляется далеко не всегда...
(кликабельно)
Сообщение gornyk logan » 27 май 2013, 20:58
всем привет
чек погас сам по себе.
gornyk logan
Пред.
