У меня например гаража нет, поэтому пока машину чуть отогреешь, очистишь от снега и льда, как раз те две палки и будут...
И потом мне проще попрыгать-покурить на улице и потом ехать более менее с комфортом, чем в промороженной насквозь машине...
Текущее время: 15 окт 2026, 00:06 Прогревать или нет?Модераторы: Администраторы, Модераторы boris55
У меня например гаража нет, поэтому пока машину чуть отогреешь, очистишь от снега и льда, как раз те две палки и будут... И потом мне проще попрыгать-покурить на улице и потом ехать более менее с комфортом, чем в промороженной насквозь машине...
Застывшему маслу надо время, чтобы просочиться через узкие каналы, особенно к коленвалу.
Разница температур между отдельными частями ЦПГ гораздо больше расчётной, что чревато при увеличении нагрузки. А езда, если вы не выезжаете из собственного дома на пустую дорогу - это всё равно всегда подгазовка и увеличение оборотов, порой резкое. Пусть даже и не планируемое. Жизнь - есть жизнь С коробкой не всё так однозначно, но рывки и ей не полезны. ССылки на то, что советы греть уже "старые" - некорректны, т.к. отражают лишь то, что законы физики известны уже давно. Про стёкла уже писАли..
Время, когда масло уже просочилось, определяется моментом потухания лампы давления масла .
bob292
Я думаю, что она гаснет тогда, когда есть "вообще давление" там, где стоит датчик. А это не одно и тоже со смазыванием всех трущихся пар. Вспомните датчик температуры. Он показывает температуру охлаждающей жидкости в том месте, где стои датчик. А нас интересует на самом деле температура масла, а если ещё точнее - температура самого двигателя, особенно в области поршней. И мы по КОСВЕННОМУ показателю судим. (кстати, на "Запорожцах" мерилась температура самого масла!
В судовых двигателях перед заводкой создаётся с помощью электромотора давление в системе смазки. В мороз можно прокрутить стартером с полностью нажатой педалью акселератора\ в таком режиме топливо не поступает\ пока не погаснет лампа давления масла. А потом заводить в обычном порядке. Я так делал на Опеле. Двигатель прошёл более 550 000 км.
Правда? Но я же так всю жизнь заводился; дашь газку и крутишь...
Я балдею, понеслось по третьему кругу.
И из года в год... трам пам пам...
Газку в пол давали? В том то и дело, что нет. Если дать в пол - не заведётесь.
Правда , можете поверить . В таком режиме мозги отключают подачу. Инжектор сэр.
Как бы "подрабатывал" педалькой газа. Но ведь она нажата была. Правда, карбюратор. А тут может и так; я же не спорю; я удивляюсь!
Она должнат быть нажата до упора. Ладно, хватит флуда.
Какой вы непонятливый! Ну при чем тут ваш карбюратор и "дашь газку"?! Так все жугули заводили! И не только жугули! Фишка в том, чтобы крутить стартером в отсутствие подачи топлива, чтоб она не заводилась при этом. Для этого нажимают педаль газа ДО УПОРА - в этом случае компьютер ВООБЩЕ ОТКЛЮЧАЕТ ПОДАЧУ ТОПЛИВА. НО!!!! Это глупость несусветна, ИМХО. Ибо в этом случае работает не только маслянный насос а все детали двигателя вращаются как обычно. Следовательно износ идет как и при обычной заводке. При этом давление масла создается очень низкое, поскольку обороты низкие. И аккумулятор сажается, у которого на морозе и так емкость в разы падает. Вобщем, кроме вреда - ничего. Вот если бы был способ крутить стартером только маслянный насос.... Короче. Единственнно верный способ облегчить двигателю работу при заводке зимой - предпусковой нагреватель. На севере его ставят на каждый автомобиль практически. А всё остальное - шарлатанские рецепты )))) Подавляющая масса постов в этой ветке говорит о том, что греть лучше 2-5 минут. Давайте примем это за золотую серединку и успокоимся!
Сегодня попробовал холодную машину прокрутить стартером, тапка в пол и она завелась, причём на бешенных оборотах. Попробовал на горячем, тоже самое. Так что одно из двух или литература врёт или у моей машине глюки. КТО может проверьте на своей машине и отпишитесь.
Сорри, вспомнил поздно - со мной была такая же история. Видимо нет такой функции в Логане. Да всё равно - ни к чему это!
Раньше когда были кривые стартёры кто берёг свою машину прокручивали в мороз ручкой двигатель прежде чем завести.А на грузовике в сильный мороз приходилось вставать ногами на ручку и прыгать пока она не начинала проворачиватся иначе не заведёшся.Масло в гаражах было М-8 вязкость 20 W20.
