Текущее время: 13 окт 2026, 21:08
Увеличит мощность.
Сообщение Iron » 07 июн 2009, 18:02
виталик СВР писал(а):нет заслонка физически НЕ приоткрыта.заслонка остается на своем месте--такова конструкция потенциометра
Я имел ввиду не физическое приоткрытие, а что она постоянно приоткрыта для "мозгов", т.е. с помощью поворота корпуса потенциометра относительно его вращающейся оси вводится некая постоянная составляющая сопротивления (смещается "0") и для "мозгов" смещается начальное положение заслонки. Так?
виталик СВР писал(а):Всвязи с тем,что диссертацию писать и докторскую защищать не собирался то конспектов не вел.Все что нужно сделать --- просверлить два отверстия и срезать пластмассовый штырек ограничитель.Еще раз повторяю -- процедура полностью обратима,на выполнение её нужно 20-30 мин. Если вам покажется что стало хуже -- верните все на место и отпишитесь если сможете.если не будете выполнять доработку со включенным зажиганием --не зажжете check.удачи
IMHO все-таки разжевать надо. Ибо пока вопросов больше, чем ответов.
И при чем тут "check", который у Логанов AFAIK загорается только при неисправности второго лямда-зонда?
Iron
Сообщение виталик СВР » 07 июн 2009, 18:06
Вывод верный, но на холостом машина работает исходя из показаний первой лямбды. и по сканеру система закрыта. и потенциометр ей похоже не указ.
виталик СВР
Сообщение виталик СВР » 07 июн 2009, 18:07
про чек --забыл смайлик добавить.
виталик СВР
Сообщение виталик СВР » 07 июн 2009, 18:11
а потенциометр не приоткрыт постоянно а наоборот работает с запозданием на 20 -30 градусов.Только в таком виде уходит провал и появляется линейный,адекватный повороту дросселя набор газа.
виталик СВР
Сообщение Iron » 07 июн 2009, 18:40
виталик СВР писал(а):а потенциометр не приоткрыт постоянно а наоборот работает с запозданием на 20 -30 градусов.Только в таком виде уходит провал и появляется линейный,адекватный повороту дросселя набор газа.
Ну вот, потихоньку начинает проясняться ;)
В общем-то, похоже все логично. Надо будет попробовать, когда время будет.
Однако, IMHO все-таки стоит все разжевать и обосновать - будет всем понятней и не придется ничего выпытывать ;)
Последний раз редактировалось Iron 07 июн 2009, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Iron
Сообщение NikoNiko » 07 июн 2009, 22:06
я не очень понял - если ограничитель штырек срезаем. то о какой обратимости идет речь?
NikoNiko
Сообщение Rexser » 08 июн 2009, 08:22
виталик СВР писал(а):Только в таком виде уходит провал и появляется линейный,адекватный повороту дросселя набор газа.
я убрал провал проложив пластину в верхнюю правую опору двигателя тем самым запретил колебания движка с дроселем относительно педали газа(кузов ,тросик и тд) при нажатии на нее
Rexser
Сообщение ShK » 08 июн 2009, 09:59
Сообщение виталик СВР » 08 июн 2009, 10:47
по возможности фото.. :)
виталик СВР
Сообщение виталик СВР » 08 июн 2009, 10:50
Rexser
я извиняюсь ,в предыдущем сообщении не указал ,что вас цитирую.Еще раз Sorry :cry:
виталик СВР
Сообщение Rexser » 08 июн 2009, 11:23
Rexser
Сообщение виталик СВР » 08 июн 2009, 22:34
NikoNiko писал(а):я не очень понял - если ограничитель штырек срезаем. то о какой обратимости идет речь?
что бы лучше было понятно ,надо взять в руки дроссельную заслонку.Удачи :)
виталик СВР
Сообщение Rexser » 09 июн 2009, 15:27
судя по вашему расходу это есть попытка компенсации низкого качества топлива
Rexser
Сообщение виталик СВР » 09 июн 2009, 21:05
сегодня откатал очередную 10-ку литров. залился как переделал сразу.Правда на другой заправке.Ресет делал два раза.В обоих случаях расход 9.8л.Хотя может быть другой бензин.До переделки постоянно 10.2.Машина ездит в городе утром и вечером по 40 минут.При запусках не прогреваем.Эксплуатирую одним словом.
виталик СВР
Сообщение мяфка » 09 июн 2009, 22:25
Имхо - Бред!!! нужен мощный мотор? Покупайте авто- классом и ценой выше. А повышение мощности на 5-7 лошадей??? это равносильно тому, что вам поднимут зарплату с 25000 до 25070. Чуствительна прибавка? Или вы почуствуете разницу когда прибавка возрастет до 27000??
Я понимаю если бы речь шла о 50-70 лошадях.......а 5-7 ..........ИМХО бред. :roll:
мяфка
