Текущее время: 21 окт 2026, 03:23
двигатель шумно работает
Re: двигатель шумно работает
Сообщение military_medic » 19 июн 2011, 10:26
monstr_62 писал(а):А я ещё заметил. На 92 у меня движёк работает шумнее, чем на 95 ТНК Пульсар.
а я забил, мне менеджер на ТО сказал, что лучше 92, чем 95. По мощности разницы нет (или почти нет)
military_medic
Сообщение monstr_62 » 20 июн 2011, 01:21
На газу, например, 1,4 работает более бассовитее и с рокотом. При переключениях с газа на бензин заметно.
monstr_62
Сообщение Nick_Zh » 20 июн 2011, 06:09
ИМХО Заметил, что звук зависит от качества бензина. Бывает на 92-м работает ровно и сравнительно тихо, а на "95-м"(наверное палёном) - едва тянет. И это бывает на одной и той же заправке - Лукойле. (А на других у нас 92-го или нет, или стоит больше, чем 95-й на Лукойле)
Сообщение Дмитрий Ракитин » 20 июн 2011, 09:00
заправился вчера 95,разницы не заметил...
Дмитрий Ракитин
Сообщение military_medic » 20 июн 2011, 13:04
Дмитрий Ракитин
Эт давно известно, что у нас 92 отличается от 95 только ценой :mrgreen:
military_medic
Сообщение magnum69 » 21 июн 2011, 16:19
92-95 это тот же 80 все зависит от количества присадок повышающих октановое число .
magnum69
Сообщение Damir-mda » 21 июн 2011, 16:52
Раз уж речь зашла о топливе, тоже свою копеечку внесу, да не сойдет это за офф.
Как бы правильно выразиться, любой бензин это многокомпонетная смесь, и 92 - 95 не делают из 80, как правило. Если только нечестные на руку продавцы бадяжат.
P.S. Скажу по секрету, на самом деле количество присадки не всегда влияет на качество бензина, скажу более того, увеличение некоторых из них, уменьшает ОЧ.
Damir-mda
Сообщение дима » 21 июн 2011, 18:28
monstr_62
Рокот на газу от г.форсунок появляется(рампа тарахтит-это особенность и работы),а вот работает мотор более тише и без детонаций!из-за более высокого О.Ч. газа,а если звук выхлопной изменяется при работе на газу,смотрите свечи,газ к ним более чувствителен,нежели бензин...
Сообщение magnum69 » 21 июн 2011, 18:29
Damir-mda
так про то и речь. хозяев много а хорошего топлива нет . получается русская рулетка 50-50
magnum69
Сообщение Skip » 11 авг 2011, 21:20
Приветствую всех Логоноводов.
Вот может быть не теме (шум в движке) , но надеюсь близко.
У меня подозрение на перетянутый ремень (только вот не знаю какой). по звуку определяюсь по практике на ВАЗаз_09,10.
в чём суть вопроса:
1. как добраться?
2. куда смотреть?
3. как проверить?
4. как устранить?
Было бы замечательно если бы какой чел разъяснил по "Буквенно".
Skip
Сообщение Bayan86 » 30 авг 2011, 18:30
После 10000 появилось дребезжание, поскрёбывание. Звук появляется на ХХ после прогрева. При лёгком вращении руля - временно пропадает.Открываешь капот - конкретно скребёт. Подняли на под"ёмнике машину - звук идёт с задней части двигателя, где-то под возд. фильтра, точнее пластиковый впускной коллектор. Что это может быть?
Bayan86
Сообщение Bayan86 » 30 авг 2011, 18:32
На холостых оборотах, если нажимать на кнопку стеклоподьёмника на закрытие (стекло поднято), дребезжание в двигателе пропадает. Тоже самое происходит при нажатии педали тормоза. Что тогда дребезжит и какая взаимосвязь?
Bayan86
Сообщение Евгений Ш » 31 авг 2011, 07:23
Bayan86 писал(а):На холостых оборотах, если нажимать на кнопку стеклоподьёмника
А если включить дальний+ПТФ+обогрев заднего стекла+прикуриватель?
Пред.
