Vartug писал(а):кто Встерал проблему просьба подсказать
Радиатор мыли?
Текущее время: 16 окт 2026, 05:40 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестал работать вентилятор радиатора.
Радиатор мыли?
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Нет не мыли а поможет? Проста причем тут как бы радиатор
просто весь перегрев начинается только после длительной работы кондиционера!
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Сегодня вылезла проблема с вентилятором. Решил помыть двигатель. Погода жаркая , ездил с кондиционером, стало очень шумно, до этого не было в районе движка. Остановился с включенным кондеем, так вентилятор срабатывал каждые секунд 15 и на второй скорости, стоило отключить кондей, ветилятор приходил в норму, т.е. так часто не срабатывал. Но первая скорость обдува просто исчезла.
Посмотрите контакт датчика включения вентилятора. Была похожая фича. Гонял на ТО-1 - там проверили, почистили контакты, всё стало ОК.
По моему кирдык доп. резистору 1-й скорости на кожухе, или само реле 1-й скорости (маловероятно). А датчик свое дело делает, раз вторая скорость включается периодически.
Я тоже в липездричестве не очень - так сказали (видимо и сделали) на СТО в Шушарах. За что им большое спасибо. Может не так понял?
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Василич
NarimanSPb Спасибо , завтра посмотрю с утречка перед работой, подергаю контакты. Потом отпишусь.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Эпопея с вентилятором еще не закончена. Передергал все контакты, особо не помогает. Снял реле, дал товарищу протестировать его тестером, сам я как и говорил в электронике никакой. Говорит реле нормальное. Сегодня снял доп резистор на кожухе вентилятора, по внешнему виду диод или как его там нормальный. Так теперь возник вопрос, а если все таки сгорел этот термопредохранитель( поправьте если не так сказал), то что покупать взамен его, если я его выпаяю? Подскажите пожалуйста, что мне спрашивать в радиодеталях. На первых страницах проскакивало, что покупали, но почему 192 градуса не пойму?
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Ребята, неужели ни кто мне не поможет в опознании данного термопредохраниетля?
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.yargon
Ну во первых у Вас не заполнен профиль и непонятно откуда Вы. Во вторых на 2-й странице этой темы все вроде подробно написано. В третьих вот Вам ссылочка http://www.chipdip.ru/product/zh103-192-15a.aspx Советую выбирать не ниже 15 А. Удачи. З.Ы. 192 градуса - это температура (если его нагреть снаружи) при которой он сработает, т.е. отключит цепь в которой он стоит!
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.NarimanSPb
Спасибо большое! На выходных попробую найти у себя в городе и перепаять.
Так Вы все таки проверили на обрыв этот термопредохранитель? Зачем искать новый, если не убедились что он неисправен. ![]()
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.yargon. Оно, конечно, по симптомам не очень подходит...
Но, прочитать, ИМХО, лишним не будет: viewtopic.php?f=23&t=11852
Вышел к машине проверил правильность раьемов, все хорошо, зеленый на вентиляторе как и положено. Кстати, термопредохранитель выпаянный мною отнес на прозвонку в ближайший сервис поремонту бытовой техники, он как ни странно оказался вполне жизнеспособным. Вместо него впаял купленный сегодня, продавец сказала берут для микроволновок, но правдв он 10 ампер. С ним тоже соответственно не работает, при включенном кондее вентилятор включаеться также через 10 секунд с повышенной скоростью, специально засекал время. Реле поменял местами с релюшкой на противотуманные фары, она работает. Дальше у меня нет мыслей совершенно ни каких, разве , что зачистить контакты, либо двигать в ТТС, он у нас занимаеться ремонтом Логанов. Машину надеюсь не перегрею пока ремонтироваться поеду, а то уже не привычно, что вентилятор не включаеться самосоятельно после остановки двигателя. Эх...
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Занятная фича... Поехал значиться в отпуск, по пути заглянул в Логан-Гараж (ТО-105 тык). Поскольку по дороге настало всё-таки лето
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
