Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
Замена термостата
Сообщение ГБ » 15 дек 2009, 18:45
ИМХО: термостат или датчик
ГБ
Сообщение Maklaren » 15 дек 2009, 20:08
Paramedic писал(а):Грешу на термостат. Думаю, что его клинит при открытии, либо он слишком сильно открывается. Собираюсь менять.
Если стоит с завода или с сервиса, однозначно термостат, клинит его в полуоткрытом положении, поменять времени минут 30-40, да литр тосола вытечет, если ничего не подставлять.
Maklaren
Сообщение LawGun » 15 дек 2009, 22:03
А я сегодня протестировал неисправный термостат в разных режимах.
Итак, если ехать со скоростью 80 км/ч, температура выше двух палок не подымается. Если ехать сотню и больше, или при резких обгонах, температура подымается до четырех палок. Если едешь 120, температура стабильно держится на 4 палках, хотя, казалось бы, при большой скорости двигатель сильнее обдувается холодным воздухом. Значит, при больших скоростях бОльшая часть энергии от сгорания горючего расходуется на нагревание окружающей среды, а не на кинетику. ("Открыл" Америку :wink: )
Короче, у меня термостат немного барахлит, но пока в приемлемых пределах - устоявшаяся на двух палках температура ненамного ниже оптимальной.
Появится время - пойду куплю термостат, а настанет оттепель - попробую поменять. Сейчас, при минус десяти, ковыряться под капотом - ну его в болото.
ЗЫ. Да! И расход горючего при неисправном термостате у меня не увеличился. Что радует.
LawGun
Сообщение remich » 15 дек 2009, 22:15
+1 аналогично, 2 палки. подожду тепла/травки :), не спеша разберу-сь.
Сообщение Драйвер » 15 дек 2009, 22:49
LawGun писал(а):А я сегодня протестировал неисправный термостат в разных режимах.
Откуда такая уверенность?. Если бы это было так - все бы и ездили(сам ездил) дальше с неисправными термостатами..Подумаешь небольшое неудобство-дольше прогревается, ничего картоночку,газетку вставим...но е.заморачиваться не будем :!: :wink: До весны!
Ан нет -помнится "За Рулем" эксперементировал летом с термостатом для нового УАЗА: с неисправным (терпимо) термостатом расход был выше на 1,5 л (летом! зимой думаю побольше) по сравнению с потом замененным на исправный! Вот и прикиньте -сколько бенза лишнего за зиму сгорит, да и тепла может не хватать для комфорта...А так да -картонка! это по-нашему, по-бразильски! :P
Драйвер
Сообщение Bstr » 15 дек 2009, 23:37
И мне опять ремонтироваться :(
Как похолодало, так не боле двух делений. Машине 3.5 года, 85тыс.
Заказал в екзисте Valeo за 950р.
Bstr
Сообщение Драйвер » 15 дек 2009, 23:46
У меня самого скачет между 2 и 4 палками..Но в машинке тепло! :P
Пока юзаю картонный термостат.. :oops: Интересно сколько стоит заменить у официалов и что б был оригинал? (340р. не оригинал и час е..заморачиваться на морозе :roll: - не предлагать :lol: )
Драйвер
Сообщение boris55 » 15 дек 2009, 23:53
Драйвер писал(а):Интересно сколько стоит заменить у официалов и что б был оригинал? (340р. не оригинал и час е..заморачиваться на морозе - не предлагать )
В Логан-гараж не обращались?
Сообщение Драйвер » 16 дек 2009, 00:02
Нет. Я изначально знаю, что там будет ДЕШЕВЛЕ! Хотелось бы знать - скоко с меня возьмут за часовое ожидание зимой в нормальных бытовых условиях? (ванна, чашечка кофе.. :oops: ) Летом я однозначно САМ бы поменял на солнышке под пиво..не спеша :P
Драйвер
Сообщение boris55 » 16 дек 2009, 00:08
Драйвер писал(а):Нет. Я изначально знаю, что там будет ДЕШЕВЛЕ! Хотелось бы знать - скоко с меня возьмут за часовое ожидание зимой в нормальных бытовых условиях? (ванна, чашечка кофе.. )
возьмут стоимость 1-1,5 нормо-часа у официала(наверное 1500 уже сейчас?)+стоимость официального термостата+стоимость 1,5 литров антифриза.Думаю,Авиньон поимеет Вас на 3500-4000 руб.
А Логан-гараж на стоимость нормо-часа в 900(минус 10%) руб+ стоимость неоригинала хорошего в 450 руб+ 1 литр антифриза.минут 30 проведете в их каморке в тепле за чашкой кофе. 25 декабря откроют теплое кафе там же.
Сообщение Драйвер » 16 дек 2009, 00:16
boris55 3500-4000р за замену термостата -это не гуманно! Это же не наш метод!
Напомните, пожалуйста, адрес.. :?
Драйвер
Сообщение boris55 » 16 дек 2009, 00:18
Драйвер писал(а):boris55
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... a8fa0c30fb
Сообщение Драйвер » 16 дек 2009, 00:32
Спасибо Борисыч. Однако другой конец Москвы.. :cry: Надо настроитЬся на ЭТУ работенку и провести акцию :( , как только морозы ослабеют..
Драйвер
Сообщение remich » 16 дек 2009, 07:53
у мну еще гарантия. но ехать ради термостата... или ради хоть чтото в логане поменять по гарантии? :)
а если вдруг не термостат - дык они за диагностику возьмут больше, чем стоит сия железка
Сообщение Maklaren » 16 дек 2009, 12:00
remich писал(а):у мну еще гарантия. но ехать ради термостата... или ради хоть чтото в логане поменять по гарантии? :)
Если по гарантии, то проблемы, сколько стоит, всё за счет сервиса, у меня меняли по гарантии термостат, бесплатно, сперва правда хотели развести под шумок на 2500 руб., пожаловался инженеру по гарантии, вопрос был решён за 10 минут. А вообще то, это косяк завода изготовителя, а гарантия два года без ограничения пробега.
Maklaren
