Текущее время: 22 окт 2026, 02:21
Троит двигатель
Re: Троит двигатель
Сообщение JasonN » 30 апр 2012, 21:05
А когда двигатель троит чувствуется запах бензина?
JasonN
Re: Троит двигатель
Сообщение NikoNiko » 30 апр 2012, 21:19
alfawarior писал(а): В сервис возил, -"все нормально работает, ничего сказать не можем". Да, и еще знакомый слушал движок(у него тоже логан был), и сказал что как то подозрительно шумно работает, а сегодня появился скрежет в задней части движка причем скрежет не ровный( с ломаной частотой). Вообщем давайте искать решение проблемы вместе) логан 1,6, 2007, 107к.
глушитель отваливается и по защите может елозить...
попробовать снять фишку с лямбда зонда и проверить
NikoNiko
Re: Троит двигатель
Сообщение un_ours » 02 май 2012, 09:29
DrakulA писал(а):Коллеги, здравствуйте! Нужна Ваша помощь!
!!!ПОМОГИТЕ!!!
Абсолютно такая же проблема. Вообщем давайте искать решение проблемы вместе) логан 1,6, 2007, 107к.
Здравствуйте. А у вас двиг. 16V? Судя по мощности. Тогда там могет быть другая проблема. Возможно лечится заменой форсунки. Вообще сложные проблемы можно в Питере вылечить у Антона. Знаю многие находили там поддержку и уезжали на вылеченной машине. Шум или скрежет в задней части(это у коробки, как я понял) это КПП. Шумит на хх. Есть такая проблема. На выжиме сцепления пропадает. Проверьте, может не то понял. На новых Кангу та же КПП и та же проблема. Как булькает, звук такой. Вообщем, если не из Питера, то данные по машине и точнее по каждой проблеме.
un_ours
Re: Троит двигатель
Сообщение alfawarior » 04 июн 2012, 20:46
Нет, не 16V, 16V вроде бы начали ставить только с 2009. Решил отписаться, т.к. проблема решилась. Стучала, скрежитала защита картера, с одной стороны крепления небыло вообще-болты все сгнили, с другой - 1 сорван, 2-ой держался на честном слове. Поставил защиту на саморезы. Троение "вылечил" следующим образом: снял катушку, почистил, вымыл спиртом, отверстия под высоквольтники и под разъем защитил пенопластом, покрыл эпитоксиальным лаком, высушил. Под крепления катушки поставил 4-е гайки м8, появился зазор, для того чтобы тепло от двигла не шло на катушку, т.к. в изначальном варианте катушка "лежит" на двигле. Прошла неделя-полет нормальный. Машина откликается на газ теперь отлично, троение пропало совсем, чисто субъективно раз от разу разная динамика разгона, но может это просто кажется или попадаю в разные обороты, также вроде бы стал тише работать на высоких оборотах от 3-х, но опять же чисто субъективно. Ну и внешний вид теперь у катушки айс, все блястить, переливаеть на сонышке))), вообщем мне помогло, на данный момент машинка ездит без проблем пропал стук-дребезг на больших кочках и ямах (грешил на подвеску, оказалась защита).
пы. Откручивать закипевшие винты на катушке это блин ппц финиш, чуть дрель не сжог, помогло только вд40 на ночь, с утра удалось все же свинтить.
alfawarior
Re: Троит двигатель
Сообщение un_ours » 05 июн 2012, 10:12
alfawarior писал(а):Нет, не 16V, 16V вроде бы начали ставить только с 2009. Ну и внешний вид теперь у катушки айс, все блястить, переливаеть на сонышке))), вообщем мне помогло, на данный момент машинка ездит без проблем пропал стук-дребезг на больших кочках и ямах (грешил на подвеску, оказалась защита).
Здравствуйте. Когда снимали катушку не заметили на ней снизу трещин или микротрещин на пластике? Если есть, то катушка возможно на подходе(к замене), но после профилактики еще походит... Спасибо за ответ, многие маются и не знают как бороться с проблемой.
un_ours
Re: Троит двигатель
Сообщение alfawarior » 05 июн 2012, 15:56
Здравствуйте.
Нет, трещин визуально не заметил.
alfawarior
Re: Троит двигатель
Сообщение pavelpole » 07 июн 2012, 16:10
Люди выручайте меня! у меня рено логан 2006 года выпуска,он начал троить,+ когда он не прогрет если я разгоняюсь и выжимаю сцепление,чтобы затормозить при светофоре,машина глохнет! что я сделал уже:заменил свечи,провода,фыорсунки,дроссельную заслонку,дмрв, катушку зажигания...не помогло,я уже на нервах,но в сервисе (правда неофициальном),говорят что с двиглом всё в порядке и сами ничего не понимают...если есть кто сталкивался прошу вашей помощи!
pavelpole
Re: Троит двигатель
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2012, 18:27
pavelpole писал(а):Люди выручайте меня!
РХХ смотрели?
Re: Троит двигатель
Сообщение pavelpole » 09 июн 2012, 21:52
РХХ находится в сборе с дросселем,я поменял его.странность в том,что когда я проедусь и хорошо прогрею машину,то все становмтся просто супер,но пока она холодная,она глохнет,и троит...но я уже не знаю что менять...
pavelpole
Re: Троит двигатель
Сообщение loparyws » 31 авг 2012, 11:27
Логан 1.6 . Пробег 80т. авто 6 лет. Исправно проходил все ТО последний раз ТO-75.
На ТО-60 меняли ремни ГРМ, прочистка инжектора, катушка зажигания.
Месяца полтора назад обратил внимание, что если машинка стоит на спуске или уклоне, то может не завестись, или
заводится с 10-20 попытки. Причем, происходит данный трабл не каждый раз.
Отогнал в авторизированный сервис в области - там часа 3 смотрели, сделали
необходимую диагностику, сказали, что по диагностике все ОК, если повторится приезжай, даже денег не взяли.
Повторилось, причем сейчас может не завестить и в строго горизонтальном положении.
+ начала троить или даже двоить (ссылку ниже кинул).
Требуется помощь зала, что может быть ?
http://www.youtube.com/watch?v=VAefmMAcdhU&feature=plcp
loparyws
Re: Троит двигатель
Сообщение 3dmax » 31 авг 2012, 22:01
loparyws писал(а):Повторилось, причем сейчас может не завестить и в строго горизонтальном положении.+ начала троить или даже двоить (ссылку ниже кинул).Требуется помощь зала, что может быть ?
Не заводится - смотрим ДПКВ. Иных вариантов, насколько я помню, не существует. Только этот датчик влияет на запуск двигателя.
Re: Троит двигатель
Сообщение дима » 31 авг 2012, 22:28
loparyws писал(а):начала троить или даже двоить (ссылку ниже кинул).
а разве машина на двух горшках сможет завестись? вам катушку на то-60 новую ставили ?
loparyws писал(а):На ТО-60 меняли ремни ГРМ, прочистка инжектора, катушка зажигания.
loparyws писал(а):там часа 3 смотрели, сделалинеобходимую диагностику, сказали, что по диагностике все ОК, если повторится приезжай, даже денег не взяли.
а что мешает к ним вновь приехать?
Re: Троит двигатель
Сообщение 3dmax » 31 авг 2012, 22:30
дима писал(а):а разве машина на двух горшках сможет завестись?
Сможет. И на одном сможет.
Re: Троит двигатель
Сообщение Жека 693 » 25 сен 2012, 12:59
Доброго времени суток всем.У меня такая проблемка:при запуске на холодную машина работает нормально,когда обороты при прогреве доходят до 1000,начинается ритмичное троение движка,рывками,не сильными,но заметными,и продолжаются до полного прогрева(850 оборотов).Склоняюсь к неисправности РХХ,кто еще что может подсказать? Заранее спасибо.
Жека 693
Re: Троит двигатель
Сообщение S.P. » 25 сен 2012, 13:04
Жека 693 писал(а):Склоняюсь к неисправности РХХ,кто еще что может подсказать?
Я бы всё таки поставил бы на "некачественный бензин".
Т.е. поездить "как есть" и посмотреть как он поведет себя после других заправок...
S.P.
