Текущее время: 23 окт 2026, 10:51
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 02 сен 2011, 20:04
кто ставил сигналку не знаю, машину купил только в конце мая, и машина из Владимира. но устанавливали ее при покупке машины, в смысле первый хозяин
Последний раз редактировалось root (G.c.p.) 02 сен 2011, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 02 сен 2011, 20:06
дима писал(а):скорее в карбюраторе конденсат
Где где? :shock: Или на каком авто? :shock: :shock:
Ответьте на любой из этих вопросов. :)
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 02 сен 2011, 20:08
root (G.c.p.) писал(а):в смысле первый хозяин
Ааа, ну тогда или искать первого хозяина и узнавать, где , кто и как ставил сигналку, либо искать хороший сервис по электрике и ехать к ним.
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2011, 20:08
root (G.c.p.) писал(а):кто ставил сигналку не знаю, машину купил только в конце мая, и машина из Владимира. но устанавливали ее при покупке машины
Плохо...
На 90% тут дело в сигналке.
Если-бы только бензонасос не жужжал, то можно было подумать на разъем средней стойки: viewtopic.php?f=4&t=12287&p=758229#p758229
Но на стартер она не влияет... Так что дорога вам к электрикам, специализирующимся на сигнализациях.
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 02 сен 2011, 20:14
я уже начал совсем бредовые версии выдвигать, вчера поставил светодиоды в габариты, а сегодня не заводится, думал может аккумулятор сел но все равно бензонасос бы было слышно когда зажигание включаешь
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2011, 20:27
root (G.c.p.) писал(а):думал может аккумулятор сел
А что, не проверяли? :shock:
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 02 сен 2011, 20:36
нет, не проверял...
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 02 сен 2011, 20:50
3dmax писал(а):Ответьте на любой из этих вопросов
без комментраниев :mrgreen:
root (G.c.p.)
если дело не в АКБ(заряжена полностью,ну или плотность не ниже 1.25,или хотя бы по вольтам не ниже 12.4) то, тогда скорее сигналка ,блокирует цепь стартер+насос...
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 02 сен 2011, 20:52
Посмотрим что завтра в сервисе скажут завтра) спасибо всем) по итогам отпишусь)
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 02 сен 2011, 20:57
root (G.c.p.) писал(а):Посмотрим что завтра в сервисе скажут
счет ОГРОМЕННЫЙ выставят и всех делов :D то
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 03 сен 2011, 17:34
Сегодня перед тем как гнать в дилерский центр загнал машину в обычный автосервис к электрику, он пролазил всю машину вдоль и поперек, 4 часа возился, к сожалению ни чего не сделал, но сделал вывод что дело в эмобилайзере, самое странное и денег за работу не взял... после чего откатили в рено центр, приемщики вытаращили глаза, говорят у них такой случай впервые, диагноста не было пришлось оставить его там до выяснения. продолжение следует... :arrow:
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение ixon » 04 сен 2011, 21:07
Друзья,помогите! Прочитал всё ветку,похожего не нашёл. Сегодня поставил машину,пошёл в магазин. Через полчаса вышел,повернул ключ зажигания-не заводится! Часы обнулились, а со второго раза завелась, как ни в чём не бывало! Подумал глюк. Но ситуация стала повторяться при каждом пуске двигателя.Первый раз- ноль.Второй раз заводится. Не знаю,связанно ли это с запуском двигателя, но заметил, что значок ABS гаснет чуть с запозданием. Прошу совета и помощи знатоков!
ixon
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2011, 22:25
ixon писал(а):Друзья,помогите! Прочитал всё ветку,похожего не нашёл. Сегодня поставил машину,пошёл в магазин. Через полчаса вышел,повернул ключ зажигания-не заводится! Часы обнулились, а со второго раза завелась, как ни в чём не бывало! Подумал глюк. Но ситуация стала повторяться при каждом пуске двигателя.Первый раз- ноль.Второй раз заводится. Не знаю,связанно ли это с запуском двигателя, но заметил, что значок ABS гаснет чуть с запозданием. Прошу совета и помощи знатоков!
Лампа иммобилайзера как себя ведет?
Клеммы на АКБ надежно затянуты?
Часы тоже каждый раз сбрасываются? Предохранитель приборки смотрели?
Re: Не заводится!
Сообщение ixon » 05 сен 2011, 07:23
Клеммы проверил и на всякий случай зачистил и подтянул .Без результата.Часы обнуляются не каждый раз.А вот насчёт предохранителя приборки не знаю-она же работает потом в штатном режиме.
ixon
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 05 сен 2011, 08:12
ixon писал(а):вышел,повернул ключ зажигания-не заводится!
Стартер крутил при этом?
